Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 27 из 38
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
29.01.2016, 15:41
521
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
sershapval
тоже хочу сей девайс
Пока нет. Думаю недельки через две, не раньше.
sova
03.02.2016, 21:47
522
if01
1 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 04 фев 2016 07:59
Автомобиль: Рено логан
sova
,Привет хотел приобрести ваш девайс на логан, желательно три моргания. Доставка в Майкоп.
if01
Отправить личное сообщение для if01
Найти ещё сообщения от if01
11.02.2016, 13:00
523
Ilyxxxa
1 ч. 6 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2016 21:29
Автомобиль: Renault duster
Удлинитель поворота есть в наличии
Ilyxxxa
Отправить личное сообщение для Ilyxxxa
Найти ещё сообщения от Ilyxxxa
11.02.2016, 14:36
524
sova
Ilyxxxa
Будут на следующей неделе.
sova
13.02.2016, 13:30
525
Sir68
15 ч. 32 сек.
Был(а): 19 апр 2016 22:50
Ждем!!!
Sir68
Отправить личное сообщение для Sir68
Найти ещё сообщения от Sir68
18.02.2016, 10:21
526
sova
Обновил первый пост, удлинители в наличии.
sova
19.02.2016, 20:15
527
Sir68
15 ч. 32 сек.
Как у Вас со временем после праздника! Хочу купить, но только с установкой! Возможно?
Sir68
19.02.2016, 20:37
528
sova
Sir68
Возможно. И в праздники тоже. Контакты сейчас в личку скину, звоните.
sova
20.02.2016, 11:23
529
сергей31
14 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 11:23
Автомобиль: ренотфлюенс
здравствуйте. а на рено флюенс можно установить ваш удлинитель?
сергей31
Отправить личное сообщение для сергей31
Найти ещё сообщения от сергей31
20.02.2016, 12:23
530
sova
сергей31
На 100% не уверен, но скорее всего нет. На Флюенсе все подрулевое управление организовано в виде матрицы и опрос контактов идет в динамическом режиме.
sova
28.02.2016, 18:24
531
ivan54675
2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
подключил, работает ,большое спасибо!
2 акпп
ivan54675
Отправить личное сообщение для ivan54675
Найти ещё сообщения от ivan54675
07.03.2016, 22:54
532
KAVKAZ-NAVI
4 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2016 15:28
Автомобиль: LARGUS
ХОЧУ КУПИТЬ ЛАРРГУС 2012
ДВЕ ШТУКИ
ЕЩЕ НА ТОУОТУ ПРИУС 2008
НАПИШИТЕ ГДЕ ОПЛАТИТЬ И ГЛЕ ПОЛУЧИТЬ
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
ПРОСТИТЕ ЗА МОЙ ФРАНЦУЗКИЙ.
КУПИТЬ ХОЧУ УДЛИНИТЕЛЬ ПОВОРОТОВ
KAVKAZ-NAVI
Отправить личное сообщение для KAVKAZ-NAVI
Найти ещё сообщения от KAVKAZ-NAVI
08.03.2016, 11:23
533
sova
KAVKAZ-NAVI
, написал в личном сообщении.
sova
12.03.2016, 10:19
534
Александр002
14 ч. 37 мин. 18 сек.
Был(а): 04 июн 2016 11:37
Автомобиль: Рено
C удовольствием приобрёл бы на Рено Сандеро Степвей.
Александр002
Отправить личное сообщение для Александр002
Найти ещё сообщения от Александр002
12.03.2016, 10:57
535
sova
Александр002
, ответил в личном сообщении.
sova
14.03.2016, 15:12
536
siliger
10 мин. 6 сек.
Был(а): 17 мар 2016 21:28
Автомобиль: хонда
sova
, доброго времени суток подскажите удлинитель поворотов на honda pilot подойдет?
siliger
Отправить личное сообщение для siliger
Найти ещё сообщения от siliger
14.03.2016, 20:19
537
sova
siliger
sova, доброго времени суток подскажите удлинитель поворотов на honda pilot подойдет?
На машины 2009 - 2013 должен подойти, по остальным годам выпуска у меня информации нет. Ну и поскольку на Хонде удлинитель пока не тестировался 100%-ю совместимость гарантировать не могу.
sova
16.03.2016, 09:32
538
vovik71
8 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 29 Янв 2019 12:56
Автомобиль: Nissan Almera G15_АТ_A-AA
sova
, Добрый день! Хочу приобрести ваше устройство для Nissan Almera 2013 года. Есть несколько вопросов.
Есть ли в наличии? Стоимость устройства с доставкой до Тюмени! И как оплатить? Зарание спасибо. Адрес для контакта
vovik71@yandex.ru
. В личку почему то не отправляется.
vovik71
Отправить личное сообщение для vovik71
Найти ещё сообщения от vovik71
16.03.2016, 11:40
539
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
vovik71
Касперский стоит?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
16.03.2016, 11:41
540
vovik71
dg972
Касперский стоит?
Он самый
vovik71
Страница 27 из 38
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 1
