19.02.2016, 13:21
#2241
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
Именно так и было!
19.02.2016, 13:24
#2242
Re: Аккумулятор
Вот еще метод обнаружения дефекта АБ. Здесь было небольшое снижение напряжения (12.2В) и никакая зарядка не помогала.
19.02.2016, 13:30
#2243
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Если заглушил, то да - пищит, а если работает для последующего автозапуска, то не пищит. Сам так попадал пару раз.
А можно точнее, что значит "работает для последующего автозапуска"? Автозапуск разве не значит, что машина сама заводится. Чтобы на ХХ всю ночь не молотила.
А пикалка должна полюбому запуститься. Мозги с..
Может просто масса не была выключена? Ну или там обходчик иммо стоит.
19.02.2016, 13:48
#2244
Re: Аккумулятор
Это значит, что машину глушишь брелком. Чтобы была возможность дистанционного запуска двигателя.Тогда никакого писка от невыключенных фар не услышишь.
19.02.2016, 13:50
#2245
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от CaptZ
Подготовка к автозапуску - программная нейтраль: поставил на ручник, вытаскиваешь ключ, мотор работает, закрываешь дверь и ставишь на сигу, мотор глохнет. Потом при МКПП сработает автозапуск, иначе (без ручника) глохнет и пищит "включен свет", но не заводится автозапуском. Закрытую машину на охране можно открыть и залезть в багажник - заведется, когда закроешь. Двери открывать нельзя.
19.02.2016, 14:23
#2246
Re: Аккумулятор
Ну это походу вопросы к сигнализации. Автозапуск сторонний на сигнализации реализованный?
19.02.2016, 16:05
#2247
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бывалый
Ну да, достаем из кармана тепловизор (больше 100тыр) и дефектуем  Не бюджетный метод, разве что у кого уже имеется по работе такой прибор.
19.02.2016, 16:29
#2248
Re: Аккумулятор
Именно так!
22.02.2016, 18:07
#2249
Время онлайн: 13 ч. 7 мин. 39 сек.
Был(а): 20 апр 2016 13:32
Автомобиль: Renault duster 4х4 1.6 Privilege+
Re: Аккумулятор
Вот и у меня родная ista calcium 12v 70ah померла(можно любой пост в этой теме начинать с этих слов  ), как и у многих в этой ветке- неожиданно, на утро  Зарядил, завел, на следущее утро та же песня- два раза стартер крутанул и спёкся.. Хотя зелёный огонёк горит- видимо подохла одна из банок. Проходил больше чем у многих- машина весны 2012го- почти 4 года.
Вопрос в другом, чем заменить? Чтобы ресурс был поболее. Разумеется исты не рассматриваю. Много жалоб сейчас и на варты, а особенно на боши.. в раздумьях. Бюджет 4-6тр, посоветуйте адекватную замену.
22.02.2016, 18:10
#2250
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
Можете купить Тюмень, особенно, Премиум, если она доступна в Ваших краях.
22.02.2016, 18:19
#2251
Re: Аккумулятор
Сообщение от serg_vrn
Глянем.. просто машина срочно нужна уже завтра. Иста опять курит от кедра  чтобы на один завод хватило доехать до магазина  Продаваны понятно будут впаривать, что подороже или от чего надо избавиться, поэтому мнение реальных пользователей более ценно
+ бюджет можно добавить на пару тыр, если это приведёт к значимым преимуществам.
22.02.2016, 18:23
#2252
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
Так многое зависит от того, что будет в магазине. При прочих равных я б смотрел в сторону Делкора и Мутлу, м.б. Медалиста.
Либо брать наше самое дешевое, главное, свежее
22.02.2016, 18:32
#2253
Re: Аккумулятор
Ампераж какой посоветуете? 65-75?
ПС: живу в Уфе, выбор есть и разнообразный. Найти в принципе можно всё.
22.02.2016, 18:37
#2254
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
Без разницы, я б смотрел на дату выпуска и стоимость, ну и чтоб влез, конечно
22.02.2016, 18:42
#2255
Re: Аккумулятор
Ну с линейкой- это обязательно пройдусь  И расположение клемм, штатные провода ошибок не простят... delkor, mutlu - почему именно их?
22.02.2016, 18:45
#2256
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
Давно имею (более трех лет) АКБ сделанный по этой технологии http://www.exide.com/ru/ru/product-s...bon-boost.aspx
На зависть многим эта батарея в городском режиме не требует стационарного обслуживания . Моя за три с половиной года (город ,короткие пробежки ,каждый день ) емкость не потеряла(есть чем проверить) Значит не врут в описании, батарея действительно мало подвержена глубокой сульфатации .
Не сочтите за рекламу.
Данная технология применяется еще у братьев по альянсу . Если интересно напишу .
22.02.2016, 18:48
#2257
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
С Делкором сложилось на прошлой машинке, про Мутлу читал хорошие отзывы.
22.02.2016, 18:53
#2258
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Да, конечно интересно.. Я сейчас как Губка-Боб, всё впитываю  ибо ситуация прижала, и ошибиться легко, а не хочется
шестой час висит на 1,5А и это свежезаряженый... Видимо в одной из банок КЗ, раз так садит аккум за сутки...
Последний раз редактировалось check; 22.02.2016 в 19:10.
22.02.2016, 19:16
#2259
Re: Аккумулятор
Сообщение от check
Первая АКБ Centra Futura именно Futura с Carbon Boost http://einhell.by/avtomobilnye_akkum...a_30-60minut_/
Вторая это АКБ Deta Senator 3 тоже Carbon Boost http://www.ulmart.ru/autoparts/3558860?cat=94029
Ну и EXIDE Premium https://www.ulmart.ru/goods/559716
Все три для Дастера .
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от check
Если КЗ то банка просто не работает и 5 банок 10 v просто не хватает .
Последний раз редактировалось Vektor; 22.02.2016 в 21:55.
22.02.2016, 20:06
#2260
Re: Аккумулятор
Vektor, Последние две одинаковые.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
