25.02.2016, 07:46
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 40 мин. 13 сек.
Был(а): 04 фев 2017 08:48
Паркинсон дворников
Камрады, нужен совет, ибо уже задолбался.
Дастер дорестайл 2015 года. Заводской размер щёток: 60 и 43. Проблема в том, что щётки периодически дергаются, двигаются сильными рывками, что вверх, что вниз.
Что было испробовано: поставлено всё обратно в заводское состояние, т.к. после установки жабо ставил правую щётку, большей длинны, поэтому немного двигал поводок; замена щёток результата никакого не даёт, ставил зимнюю Alca, бескаркасные Heyner – пофиг; пробовал изменять угол самого крепления (поводка к щётке) относительно стекла – результата ноль.
Единственное, что даёт какой-то результат – снижение трения. Если смазать силиконом или при движении по грязной дороге (грязь же летит на стекло от впереди едущего) дворники работают без проблем. Но, если чистая дорога и дождь, всё, копец. Можно конечно постоянно смазывать, но это не правильно как-то.
Зимой, кстати, подобной проблемы не наблюдалось, по крайней мере, такой явной, как осенью и весной.
Есть мысль погрешить на пружину, из-за слишком сильного прижима, т.к. если щётку чуть-чуть приподнять рукой, в процессе работы, то опять же дёрганья пропадают.
Попробовать ослабить пружину? Есть мысли, может, стакивался кто?
25.02.2016, 07:56
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Re: Паркинсон дворников
Сообщение от Dmitriy159
А откуда такой заводской размер 60 и 43????....Может их из-за такой огромной разницы в трении и перекашивает? 60 и 55 не пробовали поставить?
25.02.2016, 08:04
Такой размер изначально и был. Видимо, по каким-то причинам, решили ставить такой размер. Может и сами поводки изменили. Пробовал ставить 60 и 50, те же грабли, только сбоку.
25.02.2016, 14:34
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
поставь щетки графитовые и будет тебе счастье)!
25.02.2016, 14:44
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от YuranNikolav
или "нормальные".... боше-чемпионско- денсовское...
Если все, то не я.
25.02.2016, 14:46
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Dmitriy159, Посмотреть бы... если это то, о чем я думаю, то прыжки дворников по стеклу обычно происходят, когда резинка не перекладывается при смене направления движения дворников. И получается что в одну сторону она "гладит" стекло (как и должна), а на обратном пути идет "против шерсти", отчего и происходят прыжки. Зимой на исправных щетках такое бывает от намерзшего в канавке дворника льда, а если ничего такого нет, нужно немного перегнуть поводок вокруг своей оси так, чтобы резинка начала перекладываться. Бывает такое, лечится быстро.
25.02.2016, 15:50
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Dmitriy159, если одну щетку поднять исключив ее работу,то вторая(прижатая к стеклу) будет прыгать?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.02.2016, 09:10
Сообщение от amd 19
Думаю, дело не в щётках, т.к. идентичное поведение на разных.
Сообщение от u313
Посмотреть бы... если это то, о чем я думаю, то прыжки дворников по стеклу обычно происходят, когда резинка не перекладывается при смене направления движения дворников...
Думал в этом направлении. Перекладываются резинки нормально, прыгают, что самое интересное, в обе стороны. Поводок пробовал крутить - толку ноль.
Сообщение от SergeyPershin
Есть поднимаю любую щётку, то вторая ходит идеально. На максимальной скорости работы дворников проблем нет.
Попробовал подогнуть сам поводок, чтобы снизить натяжение пружины, стало чуть лучше, но до нормальной работы далеко.
Хотел видео скинуть, но с регистратора не подходит, не видно. Попробовал пошуршать дворниками сейчас, на стоянке, подёргиваются, но на видео опять же не будет видно. Попробую выловить момент и на телефон...
Последний раз редактировалось Dmitriy159; 26.02.2016 в 09:36.
Причина: Дополнение
26.02.2016, 11:02
#9
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
М.б. трапеция подклинивает?..
26.02.2016, 11:05
#10
Сообщение от a2b
А как это можно проверить?
26.02.2016, 11:30
#11
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:38
у меня была эта хрень с дворником Bosch Eco длиной 60см (дорестайл, сторона водителя). В сильный дождь - нормально, а если побрызгать помыть - рывки. Сейчас дворники из Ленты 56 и 53 см - нормально. С бескаркасными Хорс - тоже было норм.
26.02.2016, 11:35
#12
Сообщение от serg_vrn
Хм, странно конечно. Попробую на водительскую сторону 50см поставить, посмотрим, что будет, всё равно без дела валяется
01.03.2016, 22:41
#13
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Попробуй поставить любые 2 _новые_ щётки (как заводские на 50 см). Были щётки с графитовым напылением. Поначалу хорошо. Потом в скором времени то ли скрипеть, то ли полосить стали.
У меня тоже подозрение, что на поводках усилия не хватает, что-то подклинивает.
Ещё для сравнения можно взять безмен (или подходящую пружинку и линейку) и сравнить усилие прижатия щётки на твоей машине и машине друга-дастеровода.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
02.03.2016, 06:49
#14
Пока не было подходящей погоды, чтобы испробовать 50 см щётку на водительской стороне. Хотелось бы верить, что решится просто.
18.04.2016, 16:17
#15
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Были такие симптомы с зимними щетками. Оказалось износился механизм и резинка стала ложиться на стекло и прилипать сильно к нему. Решилось установкой штатных исправных щеток.
21.05.2016, 19:58
#16
Время онлайн: 39 мин. 14 сек.
Был(а): 11 сен 2016 11:17
Автомобиль: Duster NEW 1,5 dci 4x4 МКП6 109л.с.
Господа проблема со щетками решилась или нет? у меня как и у Dmitriy159 щётки периодически дергаются, двигаются сильными рывками, что вверх, что вниз. За время владения новым авто с октября 2015 это повторялось дважды. Щетки заводские, еще не менялись так как чистят хорошо, а вот дерганье задолбало.
21.05.2016, 21:09
#17
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Дергаются, особенно, если в бочек омывателя залита просто вода. Как только немного разбавлю моющим, или незамерзайку, то проблема уходит.
21.05.2016, 21:11
#18
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не подрулевой глючит? В первом положении переключателя попробуйте пошевелить рычажок из стороны в сторону. Частая проблема на дорестайле.
22.05.2016, 07:13
#19
Сообщение от Morze701
Подрулевой - это что? переключатель режима щеток? Еще раз говорю машина НОВАЯ, на гарантии, пробег 4500км, какого хрена там что то должно глючить уже. В бачке омывайка залита летняя, щетки еще с салона стоят и чистят отлично. Причем дерганье это глюк не постоянный, писал уже что за 8 месяцев владения авто замечено было 2 раза, все остальное время они работают нормально. Видимо придется на диагностику заехать к официалам, проблема только в том что глюк этот плавающий, если с механикой все в порядке могут и не увидеть проблему.
23.05.2016, 07:25
#20
Лекарство обнаружить не получилось. Ведутся поиски.
Пробовал ставить меньший размер (50) - ещё хуже, дёргаются вообще постоянно. Сейчас поставил 61 и 45, какие-то графитово-гибридно-кЕтайские, чистят хорошо, но проблема возвращается, когда стекло от дождя совсем чистое.
В бочок омывателя заливал воду и средства для мытья посуды. От прыжков помогает, на два-три взмаха, дальше опять...
В общем решил взяться за крайнее меры - растянуть немного пружину. Да, рискованно, а что делать? Сначала решил вставить между витками пластиковые прокладки, чтобы увеличить межвитковое расстояние. Вставил отвёртку, чуть разжал витки, а пружина обратную форму не возвращает.  Такое очучучение, что пружина не стальная, а какая алюминька, или очень мягкий сплав. Ну и ладно, пошевелил аккуратно отвёрткой несколько витков, щётка стала "отрываться" от стекла с меньшим усилием.
Осталось дождаться сильного дождя и проверить в деле.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
