Альтернативные боковые зеркала
Страница 10 из 16
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
03.03.2016, 12:15
181
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Альтернативные боковые зеркала
Alex_SSN
Мне показалось у ленд крузера достаточно высокие зеркала...
Но, на мой взгляд, там изгиб сферы достаточно большой. Прямо реально видно, что оно сферическое...
Это мнение после взгляда со стороны. Возможно с водительского места смотрится иначе...
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Нильс
, это не лопухи!
Среди нивоводов лопухом называют то зеркало, которое я показал!
У круизера лопухи класс(у паджерика похожие), но на нашей смешно будут смотреться ( как уши у слона)
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
03.03.2016, 15:09
182
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Alex_SSN
u313
, ну незнай...
Я действительно не могу рассуждать, потому что в первый раз езжу на асферике...
До этого на Ниве были простые сферические...
Я просто, чисто теоретически, не могу понять как асфериса может зависеть от производителя...
Сам принцип асферики заключается в том, что в определенном месте зеркального элемента начинается изменение радиуса кривизны... Именно ЭТО и позволяет впихнуть невпихуемое в обзорную часть зеркала!!!
Естественно, что без искажения это НЕВОЗМОЖНО!!!
Другое дело - сферическое зеркало. Там ВСЯ поверхность зеркала имеет небольшой постоянный изгиб и поэтому искажения настолько малы, что их незаметно!!!
Но и обзорная часть уменьшатеся...
Как вариант, у разных производителей разный радиус изгиба асферической части зеркала. Возможно на том же Форде этот радиус больше, поэтому и искажения меньше, но тогда и обзорность меньше!!! Тут иначе невозможно!!! Сами вот подумайте...
Неужели на моей асферике такие сильные искажения???
Попробую завтра сфоткать так, чтобы какой нибудь объект попал в область асферичесой части... И выложу на ваш суд!
На Логан ещё, ставил асферику эргон с подогревом, отъездил так 4 года.
По первой, - глаза в "кучу" были, не сфокусироваться было, потом мозг адаптировался.
Что скажу по качеству изготовления.- качество КАЛ.
Оба зеркала как близнецы по качеству.
Но при этом за 4 года по краю лишь чуть-чуть чернота местами пошла.
И это только благодаря нанесённому мною герметику по краю с новья, так бы сгнили.
Асферика выполнена очень криво, с волосатой коленки просто сделана.
Рабочая часть сферы асферики, - вся кривая тоже, имеет сильные искажения.
Родные зеркала были без подогрева, но изображение просто отличное, цель была заменить одно треснувшее и реализовать подогревы обоих.
Эргон рекомендовать не могу, очень низкое качество лекала формы радиусов и герметизации как на реношных нет, крепление элемента очень хлипкое, по конструкции и по этому они сидят ещё глубже на 3мм!.
С моим ростом (185см) внешняя асферическая часть левого зеркала была перекрыта из-за этого на половину рабочей зоны чашей, с меньшим ростом, обзор "мёртвых зон" будет чуть лучше.
На Дастере, подогрев зеркал уже есть штатно, заморачиваться переделками не буду.
Единственно, салонное с китая тиснул с монитром 4,3', с автозатемнением стекла зеркала и двумя датчиками температуры + компас
по виду как на ниссане Х-трэйл 1:1, только монитор у моего больше внутри.
Датчик забортный в правом зеркале как на симболах, установил.
Показывает очень точно, салонный в верхний край накладки правой стойки вывел. Второй год пошёл, очень нравится, ночь/день - отлично, + две камеры к нему подключил, перед врезана в ромб, на первой скорости работает, зад на подиум посерёдке накладки, под замком.
Снимок моего заказа, если кому интересно, выбрать КРЕПЁЖ №6 (пежо-ситро):
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63832210649757
Камеры, по два варианта, перед-зад с парковочными линиями и без, + цвет под авто:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...62662554169757
Зеркало по размеру аккурат между козырьков не задевая влезает, не мешает их полному открытию.
Обзор больше, в помощь боковым, смотрится штатно, без колхоза. Решил, что на этом хватит
Последний раз редактировалось hiker51; 04.03.2016 в
09:09
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
04.03.2016, 09:36
183
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
hiker51
Стесняюсь спросить, а как Вы отслеживаете факт включения первой скорости???
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
04.03.2016, 11:08
184
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да тоже интересно .
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
04.03.2016, 12:13
185
hiker51
Alex_SSN
Для этого надо купить датчик типа СМК (геркон, нормально-разомкнутый контакт) от охранной системы на открытие двери офиса. Так же, желательно для долгой службы геркона, подключить питание камеры через промежуточное маломощное реле на 12в, управляемое подачей питания с геркона.
Сам геркон расположен на уступе, ближе к водителю под кожей МКПП,
магнит из комплекта датчика размещаем на уступе палки переключения.
Позиционируем, на чёткое срабатывание тестером, только на первую передачу, фиксируем термоклеем обе части датчика на своих местах. Питание всей сборки после замка зажигания, например от розетки можно взять.
На форумах и на драйве2 где-то, более подробно в фотографиях были описания подобного.
Я сделал даже больше, макетную китайскую платку оснастил реле с винтовыми разъёмами под пайку, там же под кожей спереди есть место. Проходим в подкапотное пространство отдельным видео-кабелем, что с жилами питания, через сальник от ручного тросика газа (на 2л он заглушен резинкой, т.к. педаль газа электронная. Отвод видео сигнала на зеркало протягиваем по стойке водителя к фонарю салона, там соединяем с зеркалом заднего вида.
У кого магнитола с 2 видео входами, тем так же все подключения, у кого с одним, надо будет поставить реле приоритета ЗХ, сигнал на него с фонаря можно снять со штатного "+" провода к видеокамерам, который в их комплекте.
Под капотом поставил соединительную коробку, зафиксировав на крепеже бачка ОЖ, там я поставил макетную платку с винтовыми разъёмами под пайку и стабилизатором на 7809 (9вольт)+ 2 кондёра на 100мкфх25в, поскольку на первой иногда долго можно ехать по буеракам, и камера будет нагреваться излишне от 14,5 вольт бортовой сети.
15:22
. Причина: добавка
hiker51
05.03.2016, 15:41
186
Alex_SSN
u313
Нет уж, я знаю что такое нормальная асферика. На Кангу 9 лет с ней прекрасно катался на работе, сейчас на той же работе "фокусы" тоже с нормальной асферикой. Очень удобно с ней. Но Эргон - это что то... как кто то написал - "комната смеха" (комната кривых зеркал).
hiker51
Ну Вы мужики блин даете...
Где Вы купили свои говноЭргоны???
Сегодня пришлось прокатиться на VW и Мерсе. На обоих стояли штатные асферические зеркала. Не обнаружил никаких различий по сравнению с своей асферикой от Эргона...
Но основной части поверхности ровное отражение, а после пунктирной линии естественный асферический изгиб с искажениями...
Может вам просто не повезло с покупкой...
Alex_SSN
05.03.2016, 15:43
187
ev.sin
Поставил эргон асферику сегодня(пок так).
Цена 1500, ребята из логан-шопа сами и поставили(5 мин).Фото не делал, не успел все так быстро случилось, сорри. Поэтому словами..
Искажения есть, дикие справа, почти незаметные слева, то ли производство кривовато то ли угол зрения другой,напоминает почему искажения в зеркалах ПАЗиков(маршруток). Корпус зеркал поля зрения мне не перекрывает.
По ощущениям-мне намного лучше, слева шикарно,впервые за 5 лет на дастере машина сзади целиком влезла( отражение понятно),контроль очень четкий, справа похуже уж очень кривовато, но слепая зона в районе заднего крыла просматривается тоже четко, полегче вроде ехать, не боишься так засады справа сзади. Привык сразу,только долго настраивал, искажения не напрягают( в кругляшах которые лепят на зеркала дополнительно уж искажений побольше). Впервые за 5 лет владения Дастером припарковался ровно без напрягов у торгового центра(хотя и стаж большой и брюнет вроде). Не удаляют расстояние, скорее адекватно показывают,вроде даже приближают, почему то так показалось.
Резюме-если не пугают некоторые искажения брать стоит, обзор лучше,ездить комфортнее в потоке, парковаться легче.
ПС.
Обзор за дутой жопой Дастера не изменился,присматривался ко многим авто( да хоть сегодня на парковке-СХ5,тигуан, витара, кашкай,Ховер,Куга,Мокка) у них, помимо более крупных зеркал больше расстояние от стойки до зеркала,грубо говоря вылет зеркал больше.,по типу еврозеркал на Дастер, имхо
ev.sin
05.03.2016, 16:04
188
Alex_SSN
ev.sin
, когда Вы говорите о искажениях, что Вы имеете ввиду???
У Вас искажения возникают в какой части зеркальной поверхности: во внутренней, средней, или во внешней???
Alex_SSN
05.03.2016, 16:17
189
ev.sin
Alex_SSN
ev.sin
На эргоновских зеркалах проведена черта( от внешнего края см4-5) определяющая зону асферики, в этих местах самые большие искажения, т.е. в области внешних(латеральных) отделов зеркал, почему то больше в правом зеркале.Искажения имеют как горизонтальный, так и вертикальный характер(очень похоже на изображения кругляшков которое наклеивают на зеркала дополнительно).Мну лично не сильно напрягли,обзор важнее
Да, еще вроде больше кривизна общая в горизонтальной плоскости(шире вроде обзор верх-низ)
ev.sin
06.03.2016, 03:55
190
Alex_SSN
ev.sin
, епть!
Это и есть особенность асферики... Только вот вертикальных искажений я там не наблюдал... А горизонтальные естественно будут. Иначе невозможно будет впихнуть невпихуемое...
Для чистоты эксперимента попробуйте сесть на руль другой иномарки с асферическими зеркалами.
Лично я разницы не заметил...
Alex_SSN
06.03.2016, 10:14
191
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Около года назад создавал
запись по Эргоновским асферическим зеркалам
. Как раз в то время практически бредил Еврозеркалами. Не купил только по причине какой-то задержки с наличием или еще что-то. Сейчас привык полностью к Эргонам, о Еврозеркалах даже не вспоминаю никогда
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
06.03.2016, 12:10
192
ev.sin
Alex_SSN
ev.sin
, епть!
Я так то не ругал, просто отписывал ощущения( вы спросили я ответил), меня кстати искажения совершенно не напрягают, обзором доволен, мне с эргоном лучше чем со штатниками.
Насчет разницы-вы не правы,в тигуане асферика к примеру( правда сидел давно на тесте около 6 мес назад),нет там таких искажений,просто удалено все подальше.
ev.sin
02.04.2016, 11:30
193
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Привет всем. Приключилась у меня беда. Сломали нехорошие люди правое (пассажирское) зеркало. Теперь вот думаю купить одно правое (пассажирское) или продать левое (водительское) и поставить так называемые европейские? Что посоветуете?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
02.04.2016, 14:13
194
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
alex59
, мну думай, это шанс поставить евро!
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
02.04.2016, 17:13
195
Alex_SSN
На днях глянул зеркало на Калине...
Блин, оно больше нашего на 2 см. по вертикали...
Alex_SSN
02.04.2016, 17:57
196
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Alex_SSN
Спереди Рено, сзади Калина.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
02.04.2016, 18:56
197
JustTheGuy
sova
, кста, как проходит эксплуатация калиновских зеркал?
JustTheGuy
02.04.2016, 19:43
198
sova
JustTheGuy
sova, кста, как проходит эксплуатация калиновских зеркал?
Нормально проходит, зеркалами очень доволен. Единственное, что пленка под хром которой обтягивал крышки местами полопалась. Купил за 300р. новые, ищу контору, которая возьмется за разумные деньги их хромировать.
sova
02.04.2016, 20:52
199
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
alex59
Я бы на Вашем месте без сомнения поставил бы еврозеркала от TYG? СтОят не космических денег, обзорность лучше (дальше отстоИт от корпуса, правильная форма зеркала, чашка не отражается в самОм зеркале и не съедает 2см рабочей поверхности), аэродинамика лучше (не засирает боковые стёкла), складывание "человеческое", ну и имхо внешний вид тоже... Адназначна...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
02.04.2016, 23:55
200
dyadya-slava
3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
sova
, У Вас зеркала от калины механические? Как они подходят на штатные места? Сверлить ничего не надо?
dyadya-slava
Отправить личное сообщение для dyadya-slava
Найти ещё сообщения от dyadya-slava
Страница 10 из 16
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Электро-зеркала
snakes
19.07.2024
15:43
Асферические зеркала
RubberBigPepper
15.09.2021
09:13
Накладки на зеркала
PtGroup
14.03.2016
07:05
Продам
Боковые дуги.
18.07.2013
13:53
Боковые подушки
Volk
27.02.2013
17:40
