30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
14.07.2015, 18:52
#1301
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от jimmik
Залил вместо кастрол транзакл 75-90, шелл спиракс S6 75-80.
По отзывам у людей снижался расход на 1л. Заверяю, что расход не снизился, по ощущениям разницы вообще нет. Слитый кастрол был мутноватый в банке, но на капле вполне прозрачный. Кастрол, пробег на нем 20т.км, пойдет в микроавтобус.
Пишу отчет, в общем зря я залил это масло шелл, кастрол был лучше.
Зжужала у меня кпп, в основном на больших скоростях после 100.
Или редуктор или подшипник первичного вала. Жужит на последних передачах(на меньших еду медленней) при ускорении, газ сбросишь вроде тише, сцепление выжмешь тоже тишина. И самое главное на расход никак не повлияло. В общем жидкое и дешевое масло в кпп дастера противопоказано. Будем лить присадки.[COLOR="Silver"]
04.10.2015, 19:18
#1302
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Re: Масло в коробке
Сегодня залил родное масло в коробку, полусинтетику Elf NFJ, до этого заливал синтетику Castrol V FE и не нравилось то, что коробка стала еще шумнее чем была на заводском масле. В общем вернулся на заводское масло, шум полностью не исчез, но его стало намного меньше слышно, особенно при отпускании газа и торможением двигателем. Третья передача теперь при включении не скребет. Заливал какой-то практикант в частном сервисе, пришлось его обучать, вообще полный ноль похоже, пожалел тысячу раз, что туда поехал. Он весь облился маслом, когда заливал. Думал, что масла не хватит, т.к. он пролил много, но влезло под завязку где-то 2.5-2.6л, видимо слить полностью всё масло с коробки невозможно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.10.2015 в 19:33.
22.11.2015, 14:10
#1303
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Масло в коробке
клубни, подскажите, какой взять недорогой и более-менее хороший шприц для заливки масла в КПП
22.11.2015, 14:43
#1304
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Zamok_Samara
В аптеку приходишь и говоришь что мне нужен самый большой шприц. Тебе дают вот примерно такой:
На него надеваешь шланг, например, от бензопровода и закачиваешь масло.
02.03.2016, 20:52
#1305
Пан дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Re: Масло в коробке
недавно занял меня вопрос в выборе жижы для мкпп. дастер 1.6 коробка JR5 5/1 (Эльф рекомендует для коробок JXX жижу полусинь TRANSELF NFJ 75W-80). масло синь (а может и полусинь, но с ПАО и эстерами, но все равно лучше NFJ)TRANSELF NFР 75W-80 эльф рекомендует для рено с коробкой РХХ. логика и внутренний голос говорили "Лей J", а дурная часть мозга подло нашептывает про то, что Р это с улучшенными характеристиками полусиньки NFJ. оба GL4+.
немного покурил тему про отличия J и P. Начитался различные отзывы и мнения от "ни в коем случае в коробки J нельзя лить Р" до "в коробки можно лить даже веретенку и масло для ДВС", а также изучив историю трансмиссионок от Эльф и почитав мануалы для разных коробок пришел вот к какому выводу.
Раньше Эльф выпускал универсальное масло TRX, которое удивительным образом подходило и к J и к Р. Потом произошла замена на TRJ TRZ, в последствии превратившись в NFP и NFJ (NF - сокращение от NewFormula). При том при всем при сравнении TRX и NFP видим из абсолютную повторяемость. То есть получается, что TRX можно было лить в JXX коробки, а вот NFP (после простого ребрендинга и переименования) стало нельзя. Мда, как бы нестыковочка.
выделил бы три момента.
1.Сдается мне, что все это маркетинг. Подумайте сами, сделав столько коробосасов JXX и PXX Эльф просто тупо призывает не покупать универсальное PXX для коробок всех серий. JXX то выпустил РЕНО не мало, продавать масло для JXX тоже надо. Масло для JXX по характеристикам и ценам скромней. Думаю так создается видимое удешевление стоимости владения.
2. Как бы каждое масло под свой состав синхронов. Как бы логично. Теперь что касается синхронизаторов. Как и предполагалось они для JXX и РХХ из одного металла - из бронзы. На многих ресурсах (каризматиков к примеру, да и сцеников) есть мнение, что они отличаются по составу, мол разные, а поэтому и присадки используются разные. Сравнение характеристик говорит, что это не так. Одинаковые синхроны и в Jxxb d Pxx.
3. Ну и в завершении, на лицевой стороне канистры не говорится об одобрении масла NFP для коробок серии JXX. На оборотной стороне такое одобрение есть.
Что мы получаем в сухом остатке? Масло NFP абсолютно пригодно для использования в коробках JXX.
P.S. Куплено NPF в коробку JXX, которое будет залито через пару месяцев. О результатах напишу после.
P.P.S Инфо на основании которого были сделаны выводы легко гуглятся, если вызывает трудности в работе с гуглом и яндексом, могу предоставить ссылки и фотки.
02.03.2016, 21:31
#1307
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Катал Шнивку на Равеноле. Очень нравилось все,и шумности меньше,выбег,в морозы все ОК. Лет пять на нем был или около того,пока не продал.
02.03.2016, 23:32
#1308
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
в ветеринарной аптеке можно купить на 300 и на 500мл
инь янь хрень
05.03.2016, 12:43
#1309
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 13 авг 2018 16:02
Re: Масло в коробке
вчера ездил к ОД по причине толчков рычага (5 мкпп передний привод ) на третьей передаче (когда добавляешь газа или сбрасываешь газ происходят толчки ощутимые рукой), ОД проверил уровень масла в коробке (открутил заливную пробку масло не потекло,но пальцем достал до масла ). сказал что уровень в норме.
Подскажите может нужно все таки добавить масла,а то я им не доверяю. и если нужно, то какое взять на добавку?
05.03.2016, 12:57
#1310
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Катал Шниву на КАСТРОЛ 80/140 , аналогично , коробку почти не слышно и зимой лепота ( замерзает при - 63 гр )
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
А летом при увеличении темп увеличивается вязкость
05.03.2016, 13:07
#1311
Re: Масло в коробке
владислав51, мне надо долить масло или нет?
05.03.2016, 13:22
#1312
Re: Масло в коробке
Сообщение от andrew87
Кто-то на форуме уже писал , что после доливки по срезу контрольного отв начал отпотевать сальник .Не буди лихо покуда спит тихо  , я на ТО попросил проверить - тоже было ниже контрольки , сказали-норма , я и забил .Ежели что - ихние косяки , 3 года катаю и по грязям и по глубокому снегу . т.е. нагрузку даю неслабую - все пока пучком ! Так что отстранись , камрад ,не напрягай зря голову
05.03.2016, 14:12
#1313
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 22 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:38
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Масло в коробке
Добрый день, я себе везде долил вот это не рекламирую Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 шприцом 150 мл, в коробку вошло 250 мл до заливной кромки ещё осталось 5 мм больше лить не стал, замерил г образно согнул кусок алюминиевой проволоки и кончик опустил в отверстие заливное и померил, в задний мост вошло 100 мл как раз по резьбу почти 1 мм не долил, и в раздатку 80 мл так же 1 мм не долил, заливал очень точно машина стояла на эстакаде, ждал час где то пока масло в движке сливалось менял, как всегда набежало народу пока наговорились и время пролетело, машину не домкратил стояла ровно. Правда была откручена защита двигателя подобраться к пробкам реально можно не знаю как на пятиступенчатой, уже около месяца езжу всё сухо идеально три раза тьфу.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 09.03.2016 в 18:43.
05.03.2016, 17:03
#1314
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Масло в коробке
Почитайте эту тему . http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4007&page=15
05.03.2016, 19:17
#1315
Re: Масло в коробке
05.03.2016, 19:52
#1317
Re: Масло в коробке
zhiv, нету кастрола под боком...
Вот думаю, ликви молли должно подойти - синтетика и допуск Рено имеется...
У меня сейчас тоже Кастрол залит, правда 75W90...
05.03.2016, 20:52
#1318
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от Panzerschreck
Неужели лашана под боком нет? Там кастрола трансмиссионного всегда было...
06.03.2016, 19:14
#1319
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Масло в коробке
Пробег 32000 км, авто мая 2012 г. Сегодня поменял масло в коробке, раздатке и ЗМ. В коробке было от силы 800 грамм черной жижи, в раздатке тоже было значительно меньше нормы черной жижи и в ЗМ не мог достать уровня. Залил ZIC 75W-85 GL-4 синтетику в коробку вошло 2,4 л. В раздатку и ЗМ ZIC 75W-90 GL4/GL5 тоже синтетику. Передачи стали переключаться необычно легко и четко что-ли. И самое интересное: снял защиту двигателя и обнаружил слева болт размером примерно 8х70 мм. Откуда он бл...ь выкрутился не мог найти. Видимо, жижи в коробке было очень мало из-за отсутствия болта. Каких-либо шумов, вибраций раньше в движении и на Х.Х. не замечал. Расход топлива, правда, больше чем у других владельцев 2.0 4х4. Завтра продолжу поиски, попробую колесо снять, вдруг видно будет пустое отверстие.
06.03.2016, 19:43
#1320
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДальВО
...жижи в коробке было очень мало из-за отсутствия болта. :
А никаких подтеков масла не было? Значит, имхо, дело не в нем, могли при сборке уронить и не стали доставать, а новый закрутили.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
