Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
06.03.2016, 00:02
#421
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
uvenittel, и скок гильзование по деньгам выходит? Подозреваю, что б/у двиг может сильно дешевле получиться...
06.03.2016, 10:32
#422
Время онлайн: 1 д. 54 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2021, Stels Enduro 250
По-моему 4000 р за один цилиндр, ставят чугунные гильзы, ресурс их меньше чем родного блока, но зато их точить можно
13.03.2016, 22:51
#423
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Являюсь владельцем нового "Дастера" 2016г 1.6л 114л.с 4х4 двигатель H4M D430. После "Шевроле Нивы" динамикой двигателя полностью доволен (хотя пока обкатка более 3000 оборотов не кручу). Но двигатель подъедает масло. Когда забирал машину из салона уровень масла был выше середины между рисками на щупе min и max , пробег 6 км . Уровень масла проверял каждое утро и он постоянно снижался. Через неделю , проехал 550 километров, уровень ушел ниже середины между рисками min и max на щупе. Оф.дилер бесплатно долил около 500-550 м.л масла ELF 5W30 и довели уровень почти до риски max. Договорились с менеджером что если после обкатки (1000 км) масло будет уходить , то машину пригоняю к ним. После доливки масла до max проехал 250 километров ,а масло продолжает уходить,и уже близко к середине уровня между min и max на щупе. Но все же есть надежда ,что масло жор прекратиться.
13.03.2016, 23:24
#424
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от matsesta
И они будут "половинить" движок? Снимать ГБЦ и т.д.? А им такое завод делать то разрешает? Или как можно еще решить проблему жора?
Проблема поджирания масла, к сожалению, вновь стала актуальной. Многие о ней уже успели забыть, продав подержанные ВАЗы, а вот теперь "современные" движки (как их называют у того же ОД) могут жрать масло. Да, производитель это допускает. Мы на работе столкнулись с таким на фордах. И на фокусах 3 (а фокус 2 не жрали!) и на мондео. Жрут, доливаем...
А у ОД на этот счет позиция конкретная: производитель закладывает определенный масложор в ТТХ, причем довольно дофига. На фордах нам объявили 500мл на 1000км! И если жрет меньше (вкладывается в норму)... все, тупик, ОД ничего делать не хочет. А если вы заявляете что жрет больше указанной нормы, то пригоняйте к ОД, они доливают до уровня, опечатывают горловину и щуп и катаетесь 1000 - 2000км, затем приезжаете на повторный замер, ну и там уже гарантийные действия начинаются. Но это я с фордами столкнулся, на Рено (тьфу три раза) пока ни разу так не попадал. Ни со своими, ни с рабочими, а их тоже было не меньше десятка разных.
Вообщем для начала нужно норму Рено по маслу узнать для этого движка, да и вообще всю процедуру предъявления такого рода претензий.
14.03.2016, 00:55
#425
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Похоже бракованный мотор попался,если жор продолжится-настаивать на замене ДВС
14.03.2016, 03:31
#426
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
увы  много сильно.
А кто в курсе, там наверное эта облегченная ШПГ ? ну и БЦ небось люминиевый?
Если так, то... ну что ж доливайте. Если правильно сказали в заявленый производителем лимит укладываетесь. Если нет, то конечно можно пободаться.
14.03.2016, 07:29
#427
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Инструкцию почитайте господа . И иллюзия пройдет. Сам к сожалению посмотрел после покупки (((
14.03.2016, 19:40
#428
Сообщение от Д.А.В
Конечно буду настаивать на замене. Никаких ремонтов у ОД.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Сообщение от alex_175
Да в руководстве по эксплуатации на странице 4.4 указано ,что если после обкатки автомобиля расход масла превышает 0.5 литра на 1000 км,необходимо обратиться на сервисную станцию компании-производителя.
14.03.2016, 19:40
#429
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Брак по-любому. Не ест этот двигатель масло вообще.
14.03.2016, 19:47
#430
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
matsesta, смените марку масла...залейте синтетику , например Лукойл- оно не так дорого, и посмотрите на угар...ну не может новый движок жрать масло такими объемами...скорее , масло г..но,а С ДВИГАТЕЛЕМ ВСЁ ОК...я сливаю заводское километров через 400-500 после покупки, заливаю новое, через 1000 сливаю и уже на новом езжу по 5000-5500 км...доливать ? это не про мои двигатели... п.с. поверьте, это дешевле и нервов меньше убьете, чем бодаться с дилером
14.03.2016, 20:02
#431
Осмотрел внешне двигатель ( так же поднимали машину на подъемнике ) он совершенно сухой, как и защита под ним. Также снимал воздушный фильтр двигателя - там тоже все сухо. Выхлоп без присутствия копоти и черноты. Но масло куда-то уходит?
14.03.2016, 20:04
#432
оно остаётся на деталях двигателя ввиде нагара ,лака и шлама...менять масло !!!!!!! к дилеру всегда успеешь- тем более тебе там не будут особо рады...
14.03.2016, 20:12
#433
Автомобиль: калина
Сообщение от rotas
Вы это серьезно? Какой нагар на новом движке с пробегом 500 км? Автор, при хорошем газе нет облака сзади? Заводится нормально? Не троит двигатель?
14.03.2016, 20:16
#434
Сообщение от rotas
Тоже про это думал. На Шниве использовал Лукойл Люкс синтетическое 5W40 SN/CF двигатель внутри был чистейший и уровень был от замены до замены (менял каждые 10 000 км). Вроде у этого масла есть допуск и от рено.
14.03.2016, 20:17
#435
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
пугаете вы все - сегодня у себя посмотрел пробег 2400 км масло на мах. может все дело в подсказке передач, не смотрите на нее это полная фигня.
14.03.2016, 20:21
#436
Сообщение от rock3079
я это серьезно !( поскольку имею диплом о соответствующем тех.образовании и стаж 30 лет...) какой нагар ? обычно черный ...
14.03.2016, 20:22
#437
Заводится великолепно , работает двигатель стабильно и достаточно тихо (шум и писк от ЭГУР (электрогидроуселитель) превосходит шум двигателя), при хорошем газе облака нет.
14.03.2016, 20:23
#438
Автомобиль: калина
Сообщение от rotas
Ну и что, часто приходилось видеть движки с пробегом 500 км и нагаром внутри?
14.03.2016, 20:23
#439
вот и дальше его используйте и не слушайте никого !
14.03.2016, 20:25
#440
Да чтобы уровень явно уходил, с движка капать масло должно, легкое запотевание если даже и будет, отношения к делу не имеет. Масло реально уходит или через кольца или через клапана. А вот брак это или "особенности современного двигателя"... сложно все это обсуждать с ОД. Если явно более 500мл на 1000км, то надо предъявлять, а если меньше... даже и не знаю, чего посоветовать то.
Сообщение от rotas
Писал уже выше - столкнулся с фордами на работе, жрут и прилично, приходится все время контролировать и доливать. И если бы одна машина... "особенности" говорят у ОД...
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Сообщение от rotas
Масло то вроде еще заводское, врядли в нем дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
