ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
04.02.2016, 23:50
#781
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от alexwmfx
Конечно, это от стиля езды зависит. Смотря как "пролетать" ямы и ухабы)))
тут не поспоришь, но я не из самых аккуратных, пролетаю ямы да трамвайные пути особо не притормаживая. Вот бездорожья мало, в основном езжу по дорогам))
05.02.2016, 01:04
#782
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Berezowich
В этом весь секрет! На разухабистых грунтовках втулки долго не ходят,да и подвески родной хватило на 80тыс км
08.02.2016, 18:41
#783
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Особенно, если учесть, что асфальта у нас здесь совсем мало, да и тот - одно название, грунтовка даже лучше. Согласен, что по асфальту втулки могут проходить и 105 тыс.км., но только не по нашему асфальту.
15.02.2016, 11:47
#784
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от yasam
Из своей истории сделал несколько выводов, напишу, может кому поможет. 1. На вывешенной машине, как писал Panzerschreck в посте 774, втулки не стучат, и определить их износ раскачиванием стабилизатора практически невозможно. 2. Втулки имеют прорезь, так вот на новых втулках, при полностью закрученных кронштейнах крепления, зазор между краями прорези примерно 3-4 мм, на старых - зазора не было вообще. Таким образом износ втулок можно определить визуально - как только зазор в прорези втулок уменьшился до 0 мм, пора втулки менять. 3. При самостоятельной замене втулок стабилизатора на передней подвеске нужно вывешивать оба колеса, чтобы разгрузить стабилизатор. Может и можно заменить втулки, поднимая и снимая колеса поочередно, но для этого нужны, как минимум, вторые руки, или какие-то доп.приспособления, но я заморачиваться не стал, а просто поднял вторую сторону и спокойно заменил втулки. 4. Заводские втулки "прошли" около 50 000 км, вторые около 25 000 км, и получается что это обыкновенный "расходник"., т.е. менять их желательно при каждом ТО, чтобы "гемора" со стуком не было. Я, во всяком случае, на следующем ТО так и сделаю.
Износ втулок можно определить элементарно, берешься руками за релинги и начинаешь раскачивать машину, если втулки убитые то будет слышен стук, мне демонстрировал мастер по ремонту у официалов когда мне меняли по гарантии эти втулки. Кстати как мастер сказал эти втулки рассчитаны на 30 тыс. км. пробега и редко у кого дольше ходят.
03.03.2016, 21:13
#785
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 17 мин. 8 сек.
Зачем на передних втулках прорезь имеется? Я когда передние менял, то новые втулки (не оригинал) были без прорези и я их просовывал через стабилизатор открутив гайки стоек. А задние втулки этой же фирмы были сразу с прорезями.
03.03.2016, 21:40
#786
Сергей159, у меня и передние были с прорезями, с ними ставить легче...
07.03.2016, 03:54
#787
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
С потеплением и у меня застучали передние втулки. Люфт появился еще в декабре, но только к весне застучало.
Заменил на Sasic. Пробег 50200 км. Теперь в передней подвеске тишина, авто стало пособранней.
Неспеша ищу неоригинал на задний стаб. Кто от 2108-09 ставил уже? Как работают?
18.03.2016, 21:49
#788
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от KostyaNN
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_R1k35sRc
22.03.2016, 18:05
#789
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Загремело спереди. Как у всех - на гребёнке, глухи стуки справа-слева. Заменил резинки переднего стабилизатора. Sasic 2304026. Тишина. Год 2012. Пробег 47000 км. https://www.youtube.com/watch?v=r8yZ7f7oGHc менял на земле,колёса не снимал- 1 час всех делов.
22.03.2016, 19:18
#790
SHURBO, Спасибо, видео данное уже видел. Malo 18093 втулки задние у нас в НН в продаже не нашел, на autodoc тож нет.
22.03.2016, 19:31
#791
В Exist втулки Malo 18093 заказать невозможно, даёт аналоги Topran 701 187 Втулка стабилизатора-283 р., X5 resource 37-0018 Полиуретановая втулка стабилизатора-489р.
03.04.2016, 18:54
#792
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня поменял переднии втулки на Sasic 2304026 стук пропал, но скрипит.... кстати задние от ВАЗа не подошли бурт слишком широкий, да и втулка шире нашей
03.04.2016, 20:57
#793
Сообщение от Enot
Тоже сегодня поменял передние и тоже на сасик. Вроде ничего не скрипит, в подвеске полная тишина, как на новой машине. Задние не стал трогать.
Оказалось, что для сего действа не нужно ни подъёмника, ни ямы и даже полностью вывешивать передок не нужно. Час работы и ляпота!
09.04.2016, 19:07
#794
Втулки заднего сиабилизатора febest ssb-007 встали без каких либо доработок, копия наши. Цена 50-70 руб.
09.04.2016, 19:17
#795
Сообщение от Enot
Где такие продаются? В экзисте поискал. не нашёл.
09.04.2016, 19:30
#796
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Сообщение от Enot
А внутренний диаметр у неё мерили, сколько там? а то показывает что у неё Ф 16мм. а нам надо 13мм. пруток у стаба имеет Ф 15мм.
09.04.2016, 20:16
#797
Сообщение от SHURBO
я брал на емех
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
диаметр не мерил, диаметр у них аналогичен от ваз 08, и нашим. Кстати с диаметром 13 вы втулку не обътянете скобой, разрез та м на ровной площадке... прилегающей к балке.
09.04.2016, 20:20
#798
Сообщение от Enot
я брал на емех
Внутренний диаметр втулки от ваз 08-15мм. а у нашей 13мм.
09.04.2016, 20:30
#799
Диаметр втулки от ваз 08-15мм. а у нашей 13мм.
на 14 у ваза 08 у десятки на 16, сравнивал с теми что снял заводскими с учетом разбитости последних диметры аналогичны, сели оч плотно.
09.04.2016, 20:44
#800
Сообщение от Enot
По диаметру вашей втулки,вот что показывает автодок, а где вы её заказывали ...
По замерам, лично замерял от 08, Ф-15мм.
Последний раз редактировалось Sane; 09.04.2016 в 21:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
