10.01.2016, 20:18
#201
Время онлайн: 6 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 16 мая 2016 01:22
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сегодня выезжал от дома, включил 4 вд, высота сугроба приличная, чувствовал, что почти сел, но 4 вд помог, проехал метров 10, загорается "пила", и показывает, что у меня 2 вд, заглушил, завелся, все погасло, проверил опять 4вд и 2вд, все включилось и отключилось обратно на "авто", больше "пила" не включалась. Машина 1.6, 4*4, 2012 года. Может у кого было?
10.01.2016, 20:30
#202
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
То же самое сегодня! И машина один в один: 1.6 4х4 2012 , но Тамбов
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Летом буксовал, ни разу такого не было. От температуры на улице наверно зависит.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Сегодня -15 и сугробы.
10.01.2016, 22:58
#203
Сообщение от Vovo4ka
Спасибо за информацию, надеюсь, что разово!
20.01.2016, 22:52
#204
Время онлайн: 11 ч. 9 мин. 14 сек.
Был(а): 04 Янв 2017 14:54
На дизельном рено, пробег 1700 км. во время поездки(на ходу) загорается "пила" и, чуть позже лампа контроля отработавших газов. Индикатор переключения передач не работают. Проехал около 70 км (до дома), лампы не погасли. Изменений в работе двигателя не ощутил. Подскажите, в чём проблема? Температура -28
20.01.2016, 22:58
#205
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Макс1978
Подсказать без знания конкретных кодов сложно.
протичайте ошибки сначала. Там видно будет.
21.01.2016, 09:50
#206
Вот уже 3-й раз за эту зиму отрубается режим auto и вылазит пила. проявляется всегда одинаково: после ночной стоянки при температура от О и ниже если при трогании проскальзывают колёса сразу вырубается. При перезапуске больше не вылазит. Хобдрацв и торк ессно никаких ошибок не находят. На прогретую все тип-топ, уж по каким только сугробам не лазил. Вот и интересно стало: разъём на муфту шалит ( конденсат мож какой) или диски проскальзывают в муфте. Понятно, что масло за ночь стекает и густеет, но ведь датчика давления в муфте нет, вроде?
Или не может ли это быть следствием недозаряда аккума? Все же одновременно включены тэны, жопогрей, обогрев стёкла. Наверное, может напруга просаживаться?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.01.2016 в 10:06.
21.01.2016, 12:21
#207
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Ну так было уже, давно, здесь обсуждали, "(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах"
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
07.02.2016, 16:47
#208
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Загорелась лампа с синусом примерно так:
https://g-a.d-cd.net/85e2b14s-960.jpg
Это было после того, как уехал с автомойки, далее в дороге 30 минут, потом стояла 30 минут, потом еще 20 минут в дороге.
Заглушил двигатель, потом постоял 10 минут. Отказалась заводиться (лампа оставалась гореть). С 4 раза завелась, лампа погасла и далее пока не зажигалась.
Что это было? Грешу на мойку. В сервис, насколько я понимаю, без лампочки ехать бесполезно.
07.02.2016, 16:50
#209
Laser42, не безполезно - в ЭБУ все равно осталась информация об ошибке.
09.02.2016, 10:30
#210
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
всем привет, ситуация такая у меня... при включении обогрева лобового стекла начинают скакать обороты(на рестайлинговом дастере). это заводская зараза или есть у кого так-же. в чем причина?
19.02.2016, 10:49
#211
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от Artem_44
так-же. в чем причина? - меняется нагрузка на генератор = при общей малой нагрузке на ДВС =пляшут обороты (т.к. система управления хх не настроена на такие изменения нагрузки при хх).
= Не парся.
07.03.2016, 21:23
#212
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Сегодня утром при прогреве * зацокала * форсунка. Дал обороты - перестала. Проехал 250км. Никаких отклонений в работе двигателя не обнаружил. По приезду домой решил продиагностировать сканеро АВТОКОМ с программой Делфи. ( подарили еще в 2014 ) 6 ошибок! Да каких. Не удаляются. Раз десять пытался. Прогнал остальные системы и блоки все в порядке. Но двигатель работает великолепно. Пробег 33500км.
07.03.2016, 21:25
#213
Сообщение от r7khs
Топливная форса зацокала?
Ошибка по датчику давления, думаю, здесь определяющая. Система может сбрасывать "излишки" давления с топливной рампы через форсы.
Что-то с топливной.
На истину не претендую.
07.03.2016, 22:35
#214
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Периодически , в сырую погоду обороты подвисают в районе 1200-1400 потом падают до 900, иногда загорается пила, но при этом всегда при остановке по мультитрониксу остается 3-4 км/ч. Мультитроникс ошибку не видит , ELM 327 видит Р0503. Машина 2л. мехамика. Заливает Датчик АБС??? Как узнать Какой?
07.03.2016, 22:52
#215
Сообщение от DIMAAS
Подсосы поищите.
Почему подсос - не спрашивайте. Я сам не знаю. Просто такое бывает.
07.03.2016, 23:06
#216
Сообщение от Morze701
Подсосы поищите.
Дроссельного узла? Жидкостью для очистки карбюраторов?
07.03.2016, 23:21
#217
Сообщение от DIMAAS
Дроссельного узла?
Вообще.
Сообщение от DIMAAS
Как угодно.
08.03.2016, 02:34
#218
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от r7khs
почему зацокола не знаю, может вода попала, а ошибки похожи на подобные изза несвоевременного включения/выключения некорректнопоставленной блокировки сигнализации
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Сообщение от DIMAAS
клип позволяет увидеть скорость показываемую каждым датчиком ... то есть любой сервис где есть чем (ну и дилеры самособой) легко найдут нужный датчик либо пожурят мультитроникс, если хочется разобраться самому то либо куплять клип либо осцилографф, зависание оборотов может быть вызвано как подсосом, так и разряженным акб и попыткой моска мотора поднять напряжение, но вот в общем местная тема с подобными вопросами:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9422
вроде было обновление ПО комбинации по аналогичным случаям (p0503) но на других моделях, но Дима Морзе об этом неупомянул - значит вашего авто это скорей всего не касается
инь янь хрень
11.03.2016, 20:43
#219
Сообщение от r7khs
Оказывается у меня под капотом на зиму поселились крысы. Зассали весь двигатель. Но проводку не тронули. Три дня крысы кушали отравленную приманку разложенную на двигателе и в гараже. На четвертые сутки крысы исчезли. Продизефинцировал спиртовым раствором до куда мог добратся (а вдруг лептоспироз). Легонько намылил шампунем от керхера. Также аакуратно смыл водой. Контакты на разьемах датчиков промыл спиртом и продул воздухом. Подключил сканер - ошибки стерлись. Новых нет. Вот такая история.
19.04.2016, 14:24
#220
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 21 апр 2016 09:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Доброго Времени суток. Дастер 2013 кузов, Privelege бензин 4х4 АКПП. Куплен весной 2014, пробег 52 000км. первый ТО на 15, второй на 36, третий ТО будет 20.04 (завтра). последние три недели стала загораться пила стабильно каждые 3 дня. А в последние полторы недели при движении стал ловить удар из области МТО (не снизу, а именно со стороны двигателя) и стала загораться пила. Последние 2 дня такая история трижды в день. Понимаю что стоило заехать раньше на ТО, но просто не было возможности. Паника. Но почитал то что выше и немного успокоился.....но не рано ли?
P.S.: Никто не продает 5ти спицевые литые диски на Дастер? а то один повело, а новый оригинал стоит 8000 у дилера
Последний раз редактировалось MarkysAvrelian; 19.04.2016 в 15:11.
Причина: дополнить
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
