Старый 07.03.2016, 19:29   #41
Radiosha
Аватар для Radiosha
Онлайн: Radiosha вне форума
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Реле блокировки стартера
Ок, будем пробовать медленно и печально
Старый 08.03.2016, 14:49   #42
Викентий
Аватар для Викентий
Онлайн: Викентий вне форума
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Привет Всем!!!У меня ни каких изменений.так же запускается с небольшой задержкой.отказов небыло...
Старый 09.03.2016, 04:00   #43
Radiosha
Аватар для Radiosha
Нашёл ответ на другой ветке. Т.к. у меня рестайл с автозапуском, то уже с завода реализована электронная блокировка стартера при включенной передаче независимо Мкп или Акпп. Поэтому сначала нейтраль а потом ключ на старт. Как ЭБУ различает передача включена или нейтраль на механической кпп для меня пока загадка
Старый 09.03.2016, 07:35   #44
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Radiosha
А как Вы думаете как на автомобилях с МКПП (др. производителей с приставкой - для блондинок) идут подсказки о необходимости выбора той или иной передачи для разных условия движения и вкл. передаче на данный момент? Тут почти то же самое, только проще.
Поэтому ничего удивительного, удивляет сам алгоритм, что при вкл. передаче с выжимом сцепления нет возможности пустить ДВС - это уже перебор. Рено снова изобретает велосипед - но, видно, какой-то своей конструкции на полтора колеса.
Старый 09.03.2016, 09:13   #45
Викентий
Аватар для Викентий
Привет!Датчик наверно стоит...На вкл.передачи не запустишь,это мне еще в салоне объяснили...Не забудь обновить медиа нав..90 дней дается,потом платно,я пропустил,щас деньги просят за обновление...
Старый 09.09.2017, 19:35   #46
vdm
Аватар для vdm
Онлайн: vdm вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:17
Автомобиль: Rio JB, Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: Стартер
Коллеги, непонятки у меня со стартером. Низаводицца. Вернее, даже не крутит. Поворачиваю ключ, шелкает реле, видимо вытягивает бендикс, после этого напряжение в сети падает до 2 вольт. Стартер не крутится. В чем может быть проблема?
Нарушая не мешай!
Старый 09.09.2017, 20:28   #47
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от vdm Посмотреть сообщение
Плохой контакт клемм аккумулятора. А где вы замеряли падение ?
Старый 09.09.2017, 20:29   #48
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я бы начал с проверки АКБ. Возможно замкнуло банку, две?! Очень уж похоже. ..
Старый 09.09.2017, 21:59   #49
vdm
Аватар для vdm
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
между клеммами аккумулятора
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Ок, попробую завтра от другой машины "прикурить". Нормально показывает напряжение 12,7 в.
Нарушая не мешай!
Старый 09.09.2017, 22:06   #50
Предвестник
Автомобиль: Р
А клеймы чистили, подтягивали ?
Старый 09.09.2017, 22:30   #51
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Назовите год машины и какой акум стоит.
Старый 09.09.2017, 22:47   #52
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да наверно по любому аккумулятор менять.
Старый 09.09.2017, 22:59   #53
instal01
Аватар для instal01
По просадке при при пуске без вариантов,просто хотел уточнить дату производства и бренд.
Мой умер,месяц назад, меньше чем за сутки.
Старый 10.09.2017, 08:31   #54
vdm
Аватар для vdm
Да. Чистили.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
год машины - 2013. Аккум - родной.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Ну, аккум заменить дешевле, чем стартер. А то, что она заводится с толкача с пол пинка?
Нарушая не мешай!
Старый 10.09.2017, 09:36   #55
vdm
Аватар для vdm
Проблема была в аккумуляторе. Заменил аккумулятор, машина завелась, с пол-пинка, как обычно.
Нарушая не мешай!
Последний раз редактировалось vdm; 10.09.2017 в 13:10.
Старый 10.09.2017, 19:09   #56
Aargh68
Аватар для Aargh68
Почему то не сомневался. Родные АКБ, по статистике, именно так и умирают.
Старый 10.09.2017, 21:52   #57
instal01
Аватар для instal01
У исты такой прикол,третья банка коротит.Но если обслуживать возможно дольше протянет,после двух лет после покупки доливал воду,уровень был чуть ниже пластин.
Старый 14.06.2018, 09:54   #58
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Примерно раз в неделю, по утрам во влажную погоду двигатель с первого раза не запускается. Как обычно вставляю ключ в замок зажигания, на долю секунд стартер начинает прокручивать как обычно издавая свои рабочие звуки, но потом звук меняется на какое-то жужжание и стартер не может провернуть двигатель. Со второй попытки стартер работает штатно.
К чему готовится?
Старый 14.06.2018, 11:01   #59
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
К чему готовится?
99,99999% бендикс. Жужание это есть работа втянутого бендикса, когда обгонная муфта не может зацепится.
P.S. Че-та как-то геморно у вас машиной.... даже не верится... карма что ли такая, то ли гараж не по фэншую...
Старый 06.07.2018, 12:57   #60
Всё, бендикс полностью сдох... Сейчас нахожусь в маленьком городке в 100 км от краевого центра, там нет ни одной запчасти на дастер в наличии. При этом тут как минимум 2 крупных Bosch сервиса и там тоже ничего нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
