11.03.2016, 19:12
#61
Время онлайн: 57 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мар 2017 23:55
Автомобиль: рено дастр
Re: Проблемы с печкой
Всем привет. Кто подскажет. Перестала работать печка на цифрах 1.2.3. нет теплого воздуха. Не работает вентилятор На цифре 4 , начинает работать идет тёплый воздух. За ранее всем спасибо, кто подскажет.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
B-O-S-S, Подскажи как решил задачу. Сегодня такое же. На цифре 1.2.3. не работает печка на 4 работает идёт теплый воздух. Спасибо за ответ.
11.03.2016, 19:38
#62
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Рохини Кумара, В теме же все описано. Перегорел термопредохранитель резистивного блока. При желании можно заменить самому.
11.03.2016, 19:49
#63
спасибо
19.04.2016, 22:29
#64
Время онлайн: 9 мин. 27 сек.
Был(а): 19 апр 2016 22:29
Автомобиль: ВАЗ
Всем привет. Столкнулся с проблемой, потёк радиатор печки. Подскажите как до него добраться, надо ли снимать всю панель? 12 год, 34 тысячи пробег.
20.03.2018, 15:36
#66
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от Ник11
Вечером на улице было -24, с работы домой приехал, вентилятор печки работал нормально. Ночью -29, завел утром с автозапуска, сажусь в машину, а вентилятор печки не работает, проверил предохранители в салоне, все целые. Позвонил официалам, записался по гарантии (место было только через 3 дня). На следующий день потеплело до -5, решил проверить, и все заработало. К официалам не поехал. Что это было??? Неужели теперь так будет каждый раз в морозы.
После этого случая стал всегда ВЫКЛЮЧАТЬ вентилятор печки, т.к. думал, что может какое-нибудь повышенное напряжение (типа скачка энергии) на вентилятор подается при запуске авто, в связи с чем и перестал временно работать вентилятор обдува печки. Но вчера произошло это снова, завел авто с автозапуска, после прогрева сел в авто, включаю вентилятор обдува, а он не работает ни в одном положении, заглушил машину, поехал на работу на автобусе. После работы проверил, обдув печки работает, что такое происходит не ясно.
20.03.2018, 15:42
#67
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Ник11
У меня так было, только мороз был минус 40, движок прогретый гидроником работает а моторчик печки не пашет. Вызвал эвакуатор, и перед его приездом завел авто, чтобы самому заехать на эвакуатор, смотрю на стекле окошки таять начали  . Что было не знаю и не выяснил.
П.С. У меня тоже аутентик!!!
20.03.2018, 16:08
#68
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Ник11
Предположительно или щётка подвисла или модуль управления оборотами. Первое лечится пинком а второе обесточиванием. (Конечно и то и другое правильнее лечить всётаки заменой на новое но если почему то не хочется то или пинком или resetом)
инь янь хрень
20.03.2018, 20:11
#69
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Дорестайл, машине 3 года. Тоже этой зимой после ночной стоянки при температуре около -20 градусов, вентилятор печки не включился. Это произошло первый раз. Заглушили, через ~3 часа заработала. Решили, что смазка в вентилятора от мороза застыла.
21.03.2018, 16:30
#70
Сообщение от archibalddias
В какую часть панели пинать? Ведь прямого доступа к вентилятору нет.
21.03.2018, 16:38
#71
Сообщение от Ник11
Стучи через бардачок или вся машина шатай
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 21.03.2018 в 16:55.
21.03.2018, 16:51
#72
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Сообщение от Ник11
Подожди не ломай, успеешь  Подлезь рукой до разьемной фишки двигла вентилятора,и пошевели её-может не контакт.
21.03.2018, 17:25
#73
Ник11, в случае повторения неисправности не глуша и не стуча проверь напряжение на преде F39 (это 40амперный в блоке за левой щекой панели), выдерни пред и померь сопротивление с того контакта преда что окажется обесточенным на зелмлю - ежели хоть какоето пусть очень большое сопротивление промеряется то наиболее вероятная причина всё же моторчик, если ваще обрыв то это всё что угодно включая и моторчик и точки подключения предпускового отопителя.
... где стоит реле 233 не знаю, но его стоит поменять просто так на всякий случай. Схема от террано, может несоответствовать хотя не должна
Да, вот ещё - если выключить зажигание то реле 233 разомкнётся и промерить цепь через предохранитель будет невозможно
инь янь хрень
22.03.2018, 16:14
#74
Спасибо! Все красиво сказал, но для меня это "пустой звук", ничего не понимаю в этом. Но спрошу знающих товарищей, чтобы на месте показали что надо сделать.
22.03.2018, 18:08
#75
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Было такое,по бардачку стукнешь работает-потом отключается.Полез посмотреть
разьём,рукой взялся за мотор печки и...падает на пол кусок пластика.Смотрю это
фиксатор крепления мотора к корпусу.Вывод:фиксатор болтался,мотор отойдет-
крыльчатка наперекос и клинится,стукнишь на место встает.Работает.
Заменил мотор на новый все работает,но замена это йога с камасутрой.
Если кому попадет замена советую сразу снимать переднее сидение и вынимать пенопласт из под ног пассажира и два самореза справа- крепление торпеды.
Было весело!
25.06.2018, 00:42
#76
Время онлайн: 5 мин. 50 сек.
Был(а): 26 июн 2018 13:51
Подскажите, крутелка которая переключает режимы печки(ноги,тело,стекло и ТД) не доконца начала крутится, на крайнее правое(стекла) вообще не становится, по звуку либо что то сломалось, либо что то попало в печку там где обдув на лобовое. Что делать?
24.12.2018, 11:44
#77
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2020 09:38
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 АКПП Рестайлинг
Авто 2018 года, пробег 900 км и проблема таже...очень обидно, что не исправили эту болячку. Темро(как там его) 1080 рэ уже стоит!
25.12.2018, 22:28
#78
Появился резкий запах при работе вентилятора печки. Вентилятор крутится во всех режимах. Кто с подобным сталкивался? Машина 2014 г.в. Где и что смотреть?
26.12.2018, 08:03
#79
Сообщение от Сергей В.К.
На ютубе полно видео, как избавиться от запаха.
Гендерный узурпатор!
26.12.2018, 08:17
#80
Сообщение от andimorgan
Я наверное не правильно выразился. Появился запах гари! Вы вероятно имели в виду запах который появляется со временем в машинах с кондиционером? В этой машине нет кондиционера. Машина у родителей, я сам ещё не разбирался. Решил заранее по интересоваться куда лезть. До этого в более сильные морозы вентилятор печки вообще отказывался запускаться. Потом с прогревом двигателя начинал вращаться. Смотрел предохранители F36, F39, реле вентилятора. На вид все целое и нет следов нагрева. Сам вентилятор и гасящие сопротивления пока не смотрел.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
