09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.02.2016, 14:00
#5321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Андрей 73
Все проблемы свалились в одну кучу,чуть попозже буду искать причину неполадки.
Сделайте нормальную диагностику, через диагностический разъём. И все выясните, показывает ли магнитола или нет ошибку, то есть удостоверитесь. Не стоит ездит с ошибкой, мало ли какие проблемы буут при не устранении.
02.03.2016, 13:27
#5322
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Всем привет! Мужчины кто нибудь сталкивался с проблемой пропадания волны на радио???
У меня пропала любимая волна FM 104.00, но при этом на телефон и другие устройства она ловится нормально...
Подскажите кто что знает?
02.03.2016, 13:42
#5323
Сообщение от te3ka
Если она была в магнитоле то пропасть не может, если была внесена в память каналов по номерам. А другое дело если вы делаете поиск каждый раз но ни одна станция не сохранена в магнитоле, у вас просто идет пропуск определенной станции при поиске, -Для этого отключите AF в настройках. При поиске станций, сохраните в магнитоле найденную - нажав и удержав одну из клавиш цифровой клавиатуры.
03.03.2016, 10:49
#5324
Сообщение от Юрий.D2014
В том то и дело, что станция была мною сразу сохранена в магнитоле....
Спасибо за совет, попробую!!!
03.03.2016, 17:15
#5325
Сообщение от te3ka
Что то странное говорите, такого ни на одном устройстве не встречалось.
03.03.2016, 19:08
#5326
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от te3ka
Может быть Вы случайно переключились с ФМ1 на ФМ2, а там у Вас ничего не сохранено? Попробуйте потыкать кнопку Радио до возвращения на ФМ1...
07.03.2016, 18:47
#5327
Сообщение от bubba
Человек говорит о том что пропала только одна и значит другие есть. Значит фм 1 или 2 не были переключены. Если была в памяти станция то стерли. Если не ловится то нужно отключить AF. Да, хотел я раньше написать что кто то залез, нажал. А может и сам как то или случайно или. Но вообще смысл тут спрашивать о проблеме, когда человек сам не отписывает потом, работает или нет? Напишут и пропадут. А проверить то на машине дело минутное.
08.03.2016, 09:35
#5328
Сообщение от bubba
FM 1, FM2 роли не играет.... AF отключена, даже пробовал обнулить все данные по машине.... Пока все без результатов....
Заезжал на сервис, мастера тоже в шоке и не знают что может быть, говорят, обычно если пропадают то все станции, но что бы одна такого никогда не встречали....
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Сам первый раз с таким столкнулся....
Была бы любая другая станция, даже и не заметил бы, но тут любимая, которая постоянно играет....
08.03.2016, 10:07
#5329
Был(а): 12 окт 2016 10:59
te3ka, с возвращением в форум !
как детишки? приглашаю на масленичную встречу 13.03.2016
Там как раз будет полуторагодовалый участник для компании с твоим.
08.03.2016, 10:30
#5330
Сообщение от ilion
Спасибо! Приветствую!))) Да я вобщем то и не пропадал, переодически заглядывал)))) Пока ничего не могу сказать, позже отпишусь
12.03.2016, 04:51
#5331
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 15 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 03 апр 2019 21:52
Автомобиль: RENAULT DASTER; MAZDA
Продам штатную магнитолу без навигации, лежит уже почти 2 года без надобности, заменена сразу после покупки авто на medianav.
Может кому нужна, 3000 .
12.03.2016, 11:47
#5332
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от and690
похоже никому они не нужны...я с рестайла новую пытаюсь продать...звонков 0
12.03.2016, 12:49
#5333
Сообщение от te3ka
Да блин. Жаль не рядом, посмотрел бы. Просто прошейте магнитола. Проверьте версию прошивки и замените её. Быть может, поможет.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Сообщение от rotas
На сайты. Сландо и т.д.. Продадите. У меня все продается через интернет.
12.03.2016, 21:58
#5334
[QUOTE=Юрий.D2014;810859]Да блин. Жаль не рядом, посмотрел бы. Просто прошейте магнитола. Проверьте версию прошивки и замените её. Быть может, поможет.[COLOR="Silver"]
Прошивка стоит 199!
Коллеги всем спасибо за советы, сегодня случайно крутанул шайбу по середине магнитолы волна сбилась, вернул частоту на место и О ЧУДО РАДИО ЗАРАБОТАЛО!!!! В чем была проблема так и не знаю(((
Спасибо всем большое!!!
12.03.2016, 23:42
#5335
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от te3ka
Прошивка стоит 199!
Дело похоже в пршивке - кривая она...
У себя на дорестайле поюзал ее некоторое время и откатился на предыдущую...
13.03.2016, 12:35
#5336
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Может и кривая, но посмотрим, просто с этой удобно и записная книжка на русском и трэки на музыке тоже...
Посмотрим что дальше будет, если снова такая же фигня будет вернусь на старую))))
14.03.2016, 19:31
#5337
Сообщение от te3ka
Вообще пофиг. Хоть китайский. Раз в сто лет подключаю этот телефон. Да и раньше не было блютуза на магнитоле, не было нужды и нет. Всего лишь дополнительная игрушка. Остановился, поговорил (всегда так делаю, или чуть позже перезвонил.). А музыка играет и играет, так же не смотрю туда постоянно, что же там написано (так что язык не важен). Что за музыка у меня, знаю и так (я ведь её сам писал на диски или на флешки). Ну а так, имена музыкальных файлов отображались правильно с завода, на любом языке и с любого носителя.
15.03.2016, 09:48
#5338
Ну каждому свое....
16.03.2016, 09:33
#5339
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Где бы приобрести гнездо для 8pin подрулевого управления штатной магнитолой?
16.03.2016, 10:06
#5340
Сообщение от AlekseySG
нигде ! только на разборке ! самому понадобилось...сделал по другому...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
