Старый 04.03.2016, 23:02   #1281
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:26
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Ремень действительно нужно снимать. И менять, так как он одноразовый.
Это Ваше предположение, или в технотах прописано сие действо при замене сальника клапана?
Старый 05.03.2016, 20:48   #1282
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сообщение от kuzmich7 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.
был на ТО, приговорили к замене сальник электромагнитного клапана фазорегулятора. смутило меня то, что сказали при замене этого сальника возможно надо снимать ремень ГРМ.
Кто что знает об этом?
А меня смутило бы то, что ОД сказал "ВОЗМОЖНО". Все должно быть прописано в технотах и выполняться строго по ним.
Другое дело, что если из-под клапана течет рекой и, ВОЗМОЖНО, попадание масла на ремень ГРМ. Вот тогда его надо менять.
Сегодня был в сервисе с аналогичной проблемой. Предстоит замена сальника клапана фазика и сальника переднего редуктора с правой стороны.Про ремень ни слова. Да и крышка его сухая, все масло возле болтов скапливается.
Старый 06.03.2016, 13:31   #1283
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Читал на форуме мегановодов, что на F4R при обрыве ремня доп. оборудования - его куски попадают под ремень ГРМ и он тоже обрывается. У нас случаем не так-же?
Старый 06.03.2016, 14:28   #1284
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Upgrader
Такое периодически случается на всех ДВС, где приводной ремень и ремень ГРМ вращаться от одной оси.
Старый 06.03.2016, 15:10   #1285
Upgrader
Аватар для Upgrader
Не значит ли это, что нужно менять сразу оба ремня?
Старый 06.03.2016, 15:17   #1286
Morze701
Аватар для Morze701
Их вместе и меняют.
Старый 08.03.2016, 09:21   #1287
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Вчера заменил подшипник на натяжители приводного ремня. Родной турецкий прослужил 47т. км. Установил FAG 6203. посмотрим сколько проходит.
Не вижу никаких связей в замене сальников и ремней. Даже если это предписывает технота. то все равно - развод на деньги. Натяжной ролик -стоит 3500р, а подшипник к нему 400р. Надо еще найти замену паразитному ролику, ато он пластиковый. На мегане своем я уже заменил на металл теперь просто меняю подшипники. Делайте сами и всё будет в ваших руках.
Старый 13.03.2016, 22:08   #1288
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Ездил межгород (в Магнитогорск) и появилась неприятная хрень на скорости 110-120 км/час - иногда случалось при педали газа в пол (в подъем) - провалы тяги на доли секунды. То ли пропуски зажигания, то ли то, что дорога в метрах 600-800 над уровнем моря и по нехватке воздуха ЭБУ затыкала - так и не понял в чем дело. Кто знает? Диагностику, конечно, сделать надо.
Старый 13.03.2016, 23:11   #1289
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Hudozhnik
Это не высота для таких симптомов. Да и они тогда должны быть постоянны. Для начала свечки запасные (мож не новые, но просто заведомо исправные) подоткнуть. Ну и заодно катушки осмотреть на предмет следов пробоев и т.д.
Старый 14.03.2016, 07:08   #1290
Сообщение от u313
Сообщение от u313
а в этом случае какая связь - предельная нагрузка - и пробои и пропуски? Только когда педаль на полный газ проявлялось и то не всегда
Сообщение от u313
какие симптомы?
Старый 14.03.2016, 07:54   #1291
Hudozhnik, свечи вывери, а то может они у тебя вот такие или хуже
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...233#post584233
Старый 14.03.2016, 08:00   #1292
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
А поподробней можно.Ремень снимался при этом?Есть фото отчет?
Старый 17.03.2016, 06:51   #1293
yurvik
Аватар для yurvik
Ремень можно полностью не вынимать , чтобы не делать лишнюю работу. Снимается натяжитель. от него откручиваем сам ролик. высверливаем четыре заклепки сверлом 5мм . Вместо них потом установим винты М5 с гайками. извлекаем старый подшипник и ставим новый. Всё. Дальше устанавливаем все на место.
Старый 11.04.2016, 08:32   #1294
Chester
Аватар для Chester
Онлайн: Chester вне форума
Был(а): 18 мар 2018 12:28
Автомобиль: Duster 2,0 4wd привеледж
Появились постукивания в двигателе, слышимые в салоне (на фоне работающего двигателя что то типа так-так-так-так-так-так), боле отчетливо на прогретом двигателе на холостых, если прибавляешь газу, то до 1500 еще слышно, но потом сливаются. Периодически то тише, то громче. Дедовским методом вроде как отчетливей всего определяются в области распредвала впуска со стороны шестерен. Пробег чуть за 18т км. Подскажите, что это может быть?
Старый 12.04.2016, 06:46   #1295
yurvik
Аватар для yurvik
Возможно фазорегулятор. Но был случай и свеча зажигания болталась в месте завальцовки.
Старый 12.04.2016, 08:02   #1296
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
если есть автомобильный стеоскоп, ну или хотя бы трубочка доктора Айболита, то можно попытаться получше локализовать источник шумов. а оттуда и выводы.
Старый 12.04.2016, 16:17   #1297
Chester
Аватар для Chester
Слушал через деревянный брусок, за неимением стетоскопа, постукивание лучше слушается с болтов клапанной крышки, которые левее маслозаливной горловины и крышки ремня грм в этой области. В остальных местах обычные жужащие звуки движущихся частей. В послужном списке по гарантии производили герметизацию герметиком болтов клапанной крышки, из за того что через них потело масло. Съездил к официалам, вышел мастер приемщик, послушал двигатель, сказал : критичного ничего нет, катайтесь, если застучит сильнее что то, приезжайте. После вопроса про фазорегулятор, мне ответили что его у вас нет. После этого вопросы сразу кончились. Вот и думаю дальше ездить и не заморачиваться или что то предпринимать. Послушал у коллеги , благо тоже есть дастер 2,0 вроде спокойнее звук и без таких постукиваний, в общем печалька.
Последний раз редактировалось Chester; 12.04.2016 в 16:41.
Старый 12.04.2016, 17:54   #1298
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
А если к дилеру, по гарантии?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 12.04.2016, 18:34   #1299
Chester
Аватар для Chester
Вот и говорю съездил к официалам (диллеру), мне ответили что явного ухом ничего не слышу, слух у меня не музыкальный, застучит сильнее приезжай. Диагностики не было, чек не загорался. На вопрос о фазорегуляторе в ответ услышал что у меня его нет, на этом моменте желание что то спрашивать у меня пропало
Старый 12.04.2016, 18:50   #1300
Upgrader
Аватар для Upgrader
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
у меня его нет
Эээ... вроде на всех 2.0 есть
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
