13.03.2016, 10:59
#9161
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Спрошу здесь. Как думаете рем. комплет ГРМ пролежал дома 1,5 года, визуально ремень в отличном состоние можно ставить его?
13.03.2016, 11:18
#9162
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Enot
А сколько до этого на складах хранился? Начните с даты выпуска детали.
13.03.2016, 13:47
#9163
Сообщение от Aargh68
Искал и не нашел, как определить дату выпуска ремня ГРМ - оригинального?
Ролик в коробке 13 года, но вопрос в ремне, я так понял производитель Gates
14.03.2016, 14:04
#9164
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Мой знакомый 5 лет возил в багажнике комплект ГРМ на фу-жен от Гад-ес, это он так его называет. После 100 т.км. пробега поставили и с тех пор прошло более 3-ох лет. Авто бегает. За замену отдал 3,5 т.руб.
14.03.2016, 15:26
#9165
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Спокойствие стоит дороже комплекта ГРМ, особенно в дальней дороге.
14.03.2016, 16:59
#9166
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Enot
Я б внимательно осмотрел и если трещин нет и резина визуально как новая, то поставил бы смело.
14.03.2016, 17:03
#9167
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Грм спрятали хорошо, просто так добраться оглядеть его состояние не выйдет, остается просто ездить. На "зубиле" было удобно, снял крышку, оглядел ремень и спокоен, при необходимости поменял, а тут беда с осмотром.
14.03.2016, 18:43
#9168
На ремне из рем. комплекта рено, нет даты производства, только дата упаковки, где взять спокойствие?
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от White_Alex
На вид он как и два года назад. Буду ставить, родному уже 90.
15.03.2016, 12:04
#9169
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Некоторые производители уже лет 5-7 стали указывать на упаковке ремней ГРМ не дату производства или упаковки, а предельную дату, когда ремень должен быть установлен на автомобиль.
15.03.2016, 13:53
#9170
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Snake2004
А не надо на него смотреть, надо менять на пробеге от 60000 до 90000 и всё.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Поясню почему такая вилка.
Изначально на дизеле рекомендовали менять комплект ГРМ на 60000, а потом пробег повысили до 90000. Считаю что каждый сам должен решать перестраховываться или нет. Лично я менял на 60000 и детали ГРМ были в отличном состоянии, поэтому следующая замена будет на 150000 км.
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2016, 14:25
#9171
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, у кого-нибудь температура двигателя поднималась выше 4 палок? За полтора года эксплуатации ни разу не видел на своём. Даже летом при езде по пресеченной местности. Терзают смутные сомнения, а исправен ли датчик температуры...?
15.03.2016, 14:33
#9172
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от RezidentFNS
(Жалеете?)  Радуйтесь. Это же дизель. Даже (в жару и дождь) по грязи не всегда вентилятор включается без кондиционера.
15.03.2016, 14:33
#9173
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
RezidentFNS, она и не должна подниматься выше четырёх палок.
15.03.2016, 15:20
#9174
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Я и четыре только летом в пробках вижу
15.03.2016, 15:28
#9175
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от semlis
Если ехать километров от 10, то 4 палки нормально появляются, по трассе всегда есть и температура 80-84.
15.03.2016, 15:29
#9176
Почитай тему и не парься.
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2016, 16:18
#9177
Похоже именно поэтому, чтобы сомнения не терзали, на рестайле и убрали датчик температуры, остался только индикатор перегрева. Я первые пару месяцев даже напрягался, как же это, никакого показометра температуры, а сейчас ничего - привык
15.03.2016, 16:34
#9178
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:38
Да и на дорестайле это - указатель, имеющий малообщего со старой аналоговой стрелкой, например на 2106. Там при съезде с хорошей горки было хорошо видно, что температура падает, а при подъеме на эту же горку подрастает. А теперь при съезде с этой же горы (Вогрэсовский мост в Воронеже, если кто знает) как было 4 деления, так и остается, хотя реально температура падает...
15.03.2016, 16:59
#9179
Сообщение от serg_vrn
Никуда она не падает. Много раз ездил по серпантину в Сочи с датчиком ОБД-2 и температура держится в пределах 80-83 градуса.
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2016, 18:04
#9180
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Бертони
У меня в апреле будет 3 года. Пробег небольшой 20000км. Что посоветуете?
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 1 , гостей: 43)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
