Старый 18.03.2016, 10:36   #301
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Сообщение от dc47
Надо будет дилеру при ТО-0 задать этот вопрос, пусть делают нормально.
Не сделают sova, здесь схему выкладывал. Летом буду что-то думать, переделывать.
Старый 18.03.2016, 10:38   #302
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от dc47 Посмотреть сообщение
В бардачке проверил - свет включается только при открытии дверки и при закрытии - выключается.
Бардачок тут не при чем. У него своя кнопка
Смотрите на плафон салона. Как он отрубается на автомате. Вообще и на дорестайле свет горит долго. Минут до 10.
Старый 18.03.2016, 11:06   #303
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Стоит кнопка и не парюсь что там в багажнике светит, а что нет. Горела лампа ну и фиг с ней. Поставил кнопку что бы при открытии не освещало глазеющим содержимое). Вообще, при заведенном двигателе не горит, открыл дверь освещение заработало в багажнике. Закрыл потухло. Но возможно в начале после заводки горит несколько минут, потом работает на открывание, закрывание. Помню что когда то свет горел при заведенном, не помню подробностей. Кнопка стоит давно и свет отключен постоянно. Ящик для перчаток сравнивать не нужно, там как во всех автомобилях, стоит выключатель (напрямую обрывающий питание перед плафоном).
Старый 18.03.2016, 12:25   #304
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Недавно возил длинномеры и случайно обнаружил, что у меня (рестайл) свет в багажнике выключается только при установке машины на сигнализацию. Т.е. подхожу к машине - свет в багажнике не горит, снимаю с сигналки - отпираются двери и сразу зажигается свет в багажнике. Датчик задней двери работает нормально (при закрытой 5-ой двери - нет значка на приборке). Когда выключаю машину - всё повторяется в обратной последовательности: свет в багажнике горит до полного выключения авто и выключается (плавно) только после установки машины на сигнализацию. Так и должно быть?
В мануале написано, что свет зажигается в багажнике при открытии 5-ой двери. Надо будет дилеру при ТО-0 задать этот вопрос, пусть делают нормально. В бардачке проверил - свет включается только при открытии дверки и при закрытии - выключается.
В багажнике свет должен гореть также, как и в салоне при открытой двери, если повернули ключ зажигания, то в багажнике свет должен погаснуть, так же как и в салоне при условии, что все двери закрыты.
Старый 18.03.2016, 13:42   #305
dc47
Аватар для dc47
Онлайн: dc47 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 10:31
Автомобиль: Duster F2 2.0 4х4 (был 1.5 dCi)
Ну, значит точно электрики при подключении сигнализации накосячили.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
А в чём там м.б. сложность (для тех, кто не в теме)?
Duster Ф2 1.5 dCi Privilege
Старый 18.03.2016, 13:56   #306
dc47
Аватар для dc47
Вот, нашёл это место в мануале:
Должны обеспечить соответствие.
Старый 18.03.2016, 15:48   #307
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Подсветка багажника включается при открытии ЛЮБОЙ двери.
Старый 18.03.2016, 16:48   #308
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я поставлю по теплу такую подсветку в габажник, заказывал на али красные ,а прислали белые ну да ладно, приладим,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93042 сзади у них скотч липкий!!
Старый 18.03.2016, 16:59   #309
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от dc47
Там нет никакой сложности. Согласно схеме, которую выложил sova так оно и должно работать. Т.е. все штатно, ОД нечего не будет переделывать по гарантии.
Старый 18.03.2016, 19:18   #310
Юрий А
Аватар для Юрий А
У меня был косяк после установки сигнализации, в автосалоне исправили!
Старый 18.03.2016, 20:47   #311
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
А где вы нашли не соответствие?В бардачке все гаснет от кнопки там же,правда габариты надо включить чтоб горела.При открытии пятой двери свет в багажнике загорается и не важно что с передним плафоном!
Старый 18.03.2016, 20:55   #312
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Ну правильно, в замке пятой двери выключатель вмонтирован!!
Старый 18.03.2016, 21:43   #313
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Ну типа того.
Только не забывайте что задние двери и багажник сидят на одном проводе.
Старый 18.03.2016, 22:22   #314
dc47
Аватар для dc47
Он не загорается при открытии двери багажника, он там всё время горит после снятия машины с сигнализации.
Старый 19.03.2016, 09:45   #315
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от dc47
Ну не надо так горячится. Максимум сколько он может гореть - 30 мин., если транзистор вежливого света не закроется раньше. Дальше реле плюс разорвет. Сам думаю в багажнике вообще отключить этот "-" вежливого света и подать "-" с корпуса через выключатель. Тогда, даже если забыть выключить выключатель свет потухнет через 30 мин по плюсу. Ну не нужен свет в багажнике в 99% времени, когда он горит.
Старый 19.03.2016, 12:14   #316
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Если уж делать сразу правильно, то нужно завязываться на концевик багажника
Старый 19.03.2016, 13:57   #317
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от alexx_prg
Нет, мне там не нужен свет днем. Именно надо ставить выключатель. Кстати, где-то было фото, как коллега вставил свой концевик в правый отбойник багажника.
Старый 19.03.2016, 20:58   #318
instal01
Аватар для instal01
А что если и концевик и выключатель?
Старый 19.03.2016, 21:19   #319
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Мой вариант освещения багажника
https://www.drive2.ru/l/5486781/
Старый 19.03.2016, 21:30   #320
Юрий.D2014
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
Да, смотрел такой вариант установки. Не удобно тянуться. И постоянно загружен под полкой багажник всякими инструментами, т.д.. Может нажаться. Мой вариант удобнее. Перьевым сверлом по размеру просверлил, да и кнопка копейки стоит, светится индикация на ней в темноте. (фото не идеальное. на самом деле все без царапин и т.д..))
Пост http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=271 стр. 14.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
