21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
06.12.2015, 09:14
#141
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: ТО своими руками.
День добрый.А подскажите размерчики прокладки под сливную пробку двигателя.Обьем 2л.Спасибо.
Последний раз редактировалось Нариман; 06.12.2015 в 09:31.
06.12.2015, 09:43
#142
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Да я не стал заморачиват с поисками этого кольца и оставил старое ,и ни чего не бежит с пробки все ОК.
Шрек
06.12.2015, 09:58
#143
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вообще проще по номеру в Экзисте покупать, чем по размеру подбирать 11023 5505R.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=11026+5505R
Ну если так надо то инфа из каталога все того же Экзиста.
Параметры
Внешний диаметр, мм 24
Внутренний диаметр, мм 16.7
Конструкция прокладки Прокладка металло-эластомерная
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Толщина, мм 1.5
Форма А-образный
ПС. Прокладку тоже не менял, на старой езжу.
06.12.2015, 10:31
#144
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
Сообщение от Нариман
Если не ошибаюсь 18 мм внутренний диаметр. Но подбор шайбы оправдан, если ставить медную. Особенность штатной - резинка по внутреннему диаметру. Сам при замене оставил старую, для надежности подмотал пару оборотов ФУМки, колхоз конечно, но так спокойней.
06.12.2015, 12:38
#145
Сообщение от briancev
Параметры
Толщина, мм 1.5
Форма А-образный
Спасибо.Экзист далековато.Вчера проехал около 5 ти магазов в наличии не нашел только под заказ.У самого в гараже уже накопилось с пред авто приличное количество.Да и на работе могу сделать.Да и есть магазины где они горстями продаются за 5руб но без упаковочки а не 35руб штучка и под заказ но надо знать размерчик.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от анатолий тихонов
Понятно что можно и оставить на несколько раз старую.Но неизвестно менял ли ее до этого дилер или нет.А то я уже так прилипал на пред авто вовремя закрутки пробки прокладка лопалась.И танцы с бубнами.Не велика цена вопроса нужно чтоб была под рукой.
08.12.2015, 21:53
#146
У кого какие еще данные есть про размерчик прокладки?Спасибо.
08.12.2015, 23:49
#147
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Как-то поначалу, не найдя этой прокладки, оставил старую и "no problems", проехал до следующего ТО, ничего не сочилось, теперь они есть во всех магазинах, прикупаю несколько штук на будущее, цена невелика.
09.12.2015, 11:35
#148
Сообщение от Сергей А
Все понимаю.А размер то какой?Померий если есть в запасе.Спасибо.
20.02.2016, 12:09
#149
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 15 ч. 37 мин. 16 сек.
Был(а): 01 мар 2018 14:26
Внутренний 16,7 мм, внешний 24 мм, толщина 1,5 мм.
Привеледж 2.0 4WD Орех
22.02.2016, 22:10
#150
Сообщение от Vin
Подтверждаю размер.Прикупил и промерил.Спасибо.
22.02.2016, 22:14
#151
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Не знаю насчет старой. В этот раз полгода назад на крайнем ТО (как всегда привез все с собой) приемщик как-то замялся (суббота, основной склад закрыт) и спросил: "А прокладка тоже с собой?" - "Да." - "Уфф, хорошо. А то у нас из этой упаковки как-то через две, третья пропускают".
22.03.2016, 09:39
#152
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сделал очередное ТО, воздушный фильтр АТ- 200 руб., масляный ФРАМ -250 руб., масло ЗИК 5W40 4 л+0.5 л - 787 р 50 коп., итого -1237 р 50 коп.  Ну сейчас начнут моск выносить  насчет масла, дескать херовое ( Я использую уже на третьей машине и очень доволен этим маслом, посмотрите какая чистота под клапанной крышкой, пробег 41000 км), нет допуска Рено  , а на хрен он нужен этот допуск если класс качества позволяет использовать это масло ( у нас на форуме просто зацыклены этим допуском, для них фото сервисной книжки, найдите мне там слово допуск РЕНО  ). Кстати на 1.6 с кондеем максимально лезет масляный фильтр высотой 85 мм , в следующий раз буду брать ФРАМ 9599, у него как раз такие размеры.
22.03.2016, 10:13
#153
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от фиргат
Это с учетом что его надо на резьбу еще одеть в начальный момент?
Ну или пробовал уже кто-нить? Влазиет?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Где вы такие цены на масло берете?  Тыкнул сейчас первый попавшийся магазин у себя в городе - такой ZIG 4л стоит 2030
22.03.2016, 10:23
#154
Сообщение от alex-1968
Минусовал на резьбу 15 мм, а так около 100 мм до трубки кондея  У меня была закупка по 700 руб за канистру  . Что то дорого у вас, у нас в магазинах 1500 руб - 4 л.
22.03.2016, 10:24
#155
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:38
у меня влезает OG-311 высотой 89 мм от ГУДВИЛА за 183 рубля в екзисте
22.03.2016, 10:33
#156
Автомобиль: 4х2 exp
SevenSkyi, кондер есть? Или там не важно?
22.03.2016, 10:42
#157
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от фиргат
и вовсе не будем. Очень хорошее масло.Действительно хорошее. Особенно за такую цену.
22.03.2016, 11:06
#158
Очень важно, там как раз мешает трубка кондера.
22.03.2016, 11:15
#159
трубка действительно мешает, отворачиваю один болт на 13 крепления трубки к блоку и отвожу трубку чуть в сторону, по времени 1 минута.
22.03.2016, 11:16
#160
Сообщение от фиргат
Так на F4R
можно и 150мм закрутить фильтр.
только нет такого к сожалению
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
