Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 14.03.2016, 21:06   #1141
Dr.ZOLBERG29
Аватар для Dr.ZOLBERG29
Онлайн: Dr.ZOLBERG29 вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Дмитрий0504 Посмотреть сообщение
Dr.ZOLBERG29,
Какое название блока согласования?
вот он какойНажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2016, 21:33   #1142
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Сообщение от Dr.ZOLBERG29 Посмотреть сообщение
вот он какойВложение 92779
Тоже самое заказал
Старый 14.03.2016, 21:45   #1143
Drug
Аватар для Drug
Онлайн: Drug вне форума
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Тоже самое заказал
Где заказывал?
Старый 14.03.2016, 21:46   #1144
Татарин
Аватар для Татарин
Юлмарте
Старый 14.03.2016, 21:54   #1145
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А кто подскажет, почему на фаркоп такая маленькая вертикальная нагрузка?
Что может отвалиться или погнуться если её превысить в 10 раз?
Старый 17.03.2016, 18:11   #1146
Dr.ZOLBERG29
Все взяли паузу и не торопятся с ответом, походу расчеты на прочность ведутся
Старый 17.03.2016, 18:19   #1147
salex74
Аватар для salex74
Онлайн: salex74 вне форума
Был(а): 21 авг 2020 20:09
Автомобиль: Priora универсал
У тебя машина на дыбы встанет
Старый 17.03.2016, 19:57   #1148
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
jimmik, тоже удивлялся в своё время.
На счёт на дыбы нет конечно.
Сам вставал на шар и прыгал - ниче не погнулось ))
Ну а если в 10 раз, то наверно погнуть че-нить можно - консоль то приличная все-таки.
Старый 17.03.2016, 20:06   #1149
Иван985
Аватар для Иван985
Онлайн: Иван985 вне форума
Был(а): 07 ноя 2021 16:24
Потому что данный тип сцепного устройства (фаркопа) попросту не предназначен для восприятия вертикальных нагрузок. Вы для чего его ставите, чтобы прицеп тянуть или чтобы прыгать на нем? Это в общих словах. Если нужны расчеты и определения смотрите ГОСТ Р 41.55.
Старый 18.03.2016, 13:26   #1150
nordop
Аватар для nordop
Онлайн: nordop вне форума
Был(а): 07 мая 2019 10:26
Кто устанавливал фаркоп на рестайлинговый Дастер с штатным парктроником? Датчики не реагируют на крюк? (без прицепа).
Старый 18.03.2016, 13:29   #1151
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от nordop
У меня нет. Тем более и с прицепом можно отключить кнопкой.
Старый 18.03.2016, 15:12   #1152
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Подтверждаю: со штатным парктроником (в составе пакета "комфорт") на крюк фаркопа не реагирует. Но реагирует на прицеп, вернее дышло прицепа. Из-за этого парктроник приходится отключать кнопкой.
Р.С. у меня дорейстайл
Последний раз редактировалось RezidentFNS; 18.03.2016 в 15:22.
Старый 18.03.2016, 21:12   #1153
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Кто-нибудь уже пробовал подключать блок согласования на рестайле? Без питания от аккумулятора он вообще работать не будет?
Старый 22.03.2016, 15:00   #1154
Татарин
Аватар для Татарин
Сегодня подключил блок согласования к фаркопу ,питание взял с прикуривателя которой между сидениями ,левую обшивку багажника снял чтоб удобно было прятать проводку ,правый не стал трогать и так удобно домкрат только вытащил с права всего две жилы,делал сам нечего сложного нет ,пока только проверил с контрольной лампой всю работает ,есть особенность ,при включенный зажигании но не заведенный поворотники не работают ,чтоб найти питание поворотов надо завести двигатель как то так .
Старый 22.03.2016, 17:49   #1155
Дмитрий0504
Аватар для Дмитрий0504
Онлайн: Дмитрий0504 вне форума
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Татарин, Такой из Юлмарта пришел?
Название: блок согласования.jpg
Старый 22.03.2016, 20:14   #1156
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Принцип один у всех, разница в цене
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 22.03.2016, 21:22   #1157
Татарин
Аватар для Татарин
Да такой
Старый 23.03.2016, 11:50   #1158
advokat86
розетку кто как ставил?
Старый 23.03.2016, 13:12   #1159
Татарин
Аватар для Татарин
Штатное место , а как по другому.
Старый 24.03.2016, 10:03   #1160
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Доброго времени суток всем!
Кто ставил фаркоп Таганрогской конторы "Лидер Плюс"
Есть две модели: R115-A и R108-A (кстати в автодоке по 5000 р.), эти две модели подходят на дорестайлинговую версию нашего авто, а в чем разница не пойму... Подскажите пожалуйста если кто знает, какую модель все-таки взять?
И еще вот нашел в автодоке фаркоп фирмы "AvtoS" модель RN 07 (3960 р.) --- кто что знает про эту контору и ихние фаркопы, кто-нибудь ставил? Стоит ли брать?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
