Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
10.02.2016, 20:59
#341
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 10 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2016 19:19
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 АКПП Privilege 2015 г.
Re: Стук при трогании
Сообщение от Wehrwulf
А у меня стук только при заводе с ключа зажигания, моё авто Ф2, ESP - нет, при трогании стука нет.
аналогичная (?) ситуация - при запуске двигателя, при открытой двери, раздается одиночный "звяк" из-под автомобиля. на яму не загонял. пока задумался - что это может быть
23.02.2016, 22:15
#342
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 17 мин. 18 сек.
Был(а): 28 июл 2021 21:01
Автомобиль: DUSTER 2015 4х4 мех.
...та же фигня. Появился "звяк" при запуске двигателя (холодного). На горячем не слышал. ...как будто трубой по листу металла. Предполагаю выхлопной по защите картера, хотя не уверен, т.к. никогда не видел дастер снизу. Пробег 700 рест. 2л. 4х4 мех.
22.03.2016, 23:27
#343
был на ТО-0. заявил о стуке (звяк - в момент пуска) - сказали этот "колокольчик" - особенность работы катализатора - так и должно быть...(?)
11.04.2016, 17:36
#344
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Появился стук при трогании и торможении, как будто выбирается некий зазор в соединении, в момент когда появляется нагрузка на колесах. Проявляется при двидении прямо вперед и назад, в момент трогания и остановки. Так же бывает на поворотах, когда добавляешь газу после сброса.
По характеру напоминает щелчок в районе ног, то слева то справа.
Кто сталкивался с таким? Может ли подрамник так ослабнуть? В ямы не поподал большие, втулки и аморты передние новые.
11.04.2016, 17:53
#345
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от KostyaNN
У меня 2раза под защиту между двигателем попадал камушек. Симптомы были теже.Попробуй защиту снять,убедись что там чисто.
11.04.2016, 19:37
#346
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Попробуйте подтянуть колёсные болты. У меня такое всегда после смены зимних колёс на летние. При установке затягиваешь намертво, а после дня езды ещё на пол оборота тянутся (только передние). После второй протяжки всё норм.
11.04.2016, 20:16
#347
SHURBO, как в воду глядели.
В субботу махнул колеса. Вперед поставил те, которые ранее сзади стояли. У них внутр борт оказался сильнее изношен, из за этого уводило руль вправо. В воскресенье решил передние колеса местами поменять, увод пропал. Но видимо слабо подтянул болты. К вечеру и появился стук. Сейчас протянул и все ок.
10.04.2018, 17:45
#348
Был(а): 30 мая 2025 13:13
После зимы тоже появился одинокий стук при трогании ( иногда). Зимой выдергивал из снега шевроле эпика, в процессе рывков услышал довольно громкий один "стук". В дальнейшем на поведении машины никак не сказалось. Но теперь периодически при трогании с места слышен глухой одиночный стук. Пока не осматривал подвеску. Читал, что народ подтягивал подрамник, рычаги и т. Д. Может есть еще варианты? Пробег 11000км.
24.08.2018, 15:27
#349
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
3 дня назад тоже застучало при троганье.именно в момент троганья.три стука-хруста.как будто в районе ШРУСов.если ехать хотя бы 2 км/ч(накатом еле еле) стука нет.если трогаться сжигая сцепление-тоже все тихо.стук одинаковый и на первой и на второй.
Как думаете-критично это?Просто на неделю надо уехать - 300км в один конец, времени нет заняться ремонтом.
24.08.2018, 16:02
#350
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 42 мин. 20 сек.
Сообщение от Bryn666
Возможно, шаровая. А насчёт критично - смотреть ннада. Я ф Крым почти 3500 навернул с люфтом в левом наконечнике, задней крестовине, правой шаровой и потеющим аммортом. Но те все люфты я руками щупал и знал, что узлы только-только начали отхлебываться. Наконечник и шаровая ожидаемо подразболтались, а крестовина примерно в одной поре.
24.08.2018, 19:29
#351
Зимой, после выдергивания седана из снега, тоже появился стук при трогании но один. Несколько дней постучал и пропал, пока больше не слышал.
26.08.2018, 12:34
#352
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А не крестовика щелкает перед умиранием.
26.08.2018, 12:36
#353
Сообщение от serge54
Тоже были такие мысли,но звук как будто намного ближе к переду.
26.08.2018, 12:43
#354
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
У меня присутствует одиночный стук при активном торможении, до срабатывания абс, потом снова есть одиночный стук при начале движения. Стук разовый и только при достаточно сильном торможении, откуда то спереди, вроди бы как металлический. Может кто замечал у себя такое и что это может быть. Типа как остановился стук, трогаешься снова стук.
26.08.2018, 13:09
#355
Наверное при люфте крестовины будет ещё слышен звон кардана. И в режиме 2WD нагрузки на крестовины минимальные. В моем случае стук был слышен глухой, не звонкий. На износ чего либо не похоже, пробег был маленький ~15000 км.
26.08.2018, 13:38
#356
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от BoxaS
Разбиты шарниры стоек тяг поперечной устойчивости. Убиваются на прозёванных лежачих полицейских и внезапных ямках.
Диагносты обычо кивают на шаровые тяг рулевой рейки и наконечников рулевой рейки. Нет, они мощнее и дольше держаться.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Как только меняешь стойки поперечной устойчивости и резинки тяг вкруг, как чувствушь, насколько собранным стал автомобиль.
26.08.2018, 19:06
#357
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
отписывался ранее. Был одиночный стук , как при трогании, так и при торможении и повороте руля на месте.
Перетрясли машину, "приговорили" половину ходовой , оказалось - недокручен болт защиты картера двигателя!!!
Недавно появился опять, как раз после некоторых работ(защиту снимали), приехал к мастеру , говорю - защиту недотянул, не поверил поднял на подъемник...,так и есть !
Протянул - стук исчез!
P.S Необязательно ,что у всех причина в этом, ну а вдруг!
26.08.2018, 21:17
#358
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Ашот
Когда у меня пару раз откручивалась защита, на мелких кочках были частые стуки, больше напоминало дребезжание. А стуки, описываемые выше, тоже были, в конце концов были приговорена крестовина кардана, ставил ремонтный с маслёнками в обмен на свой, после этого (тысяч 10 проехал) пока стуков не слышал.
07.09.2018, 10:03
#359
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Если стук при трогании или торможении двигателем , возможно это крестовины кардана!
25.11.2018, 13:50
#360
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Устранил стук при трогании.
Что было: прогрессирующий однократный стук при трогании с повёрнутыми колёсами. Спереди, снизу.
Дошло до того, что стукать стало и при трогании с прямыми колёсами.
Что сделал: когда менял масло, в этот раз снял защиту картера. Обратно
поставил её смазав саморезы графиткой.
Результат: стук исчез нацело ( уже два месяца как).
Удачи!
ШБ
мнк
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
