Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.03.2016, 21:47   #5381
Artem201616
Аватар для Artem201616
Онлайн: Artem201616 вне форума
Был(а): 25 мар 2016 07:25
Автомобиль: Renaut Duster
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
выкинуть и купить , к примеру, пионер
А есть какой нибудь способ по-бюджетнее...например - Отключить АКБ на пару минут и прошивка отмениться?
Последний раз редактировалось HID; 24.03.2016 в 08:40.
Старый 23.03.2016, 23:12   #5382
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Artem201616 Посмотреть сообщение
Вы какую прошивку впихнуть пытались?
Последний раз редактировалось HID; 24.03.2016 в 08:41.
Старый 23.03.2016, 23:24   #5383
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Пробуйте снимать клему на дого. потом прошить. только подходящей прошивкой.
Старый 24.03.2016, 08:08   #5384
Artem201616
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Ладно, спасибо , попробую, единственно может прошивка двигателя слететь...
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
"Renault_A2150422_V2030.cab"
Старый 24.03.2016, 08:31   #5385
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
глупости-то не говори. навыки школьного кулхакерства здесь неприменимы
Старый 24.03.2016, 08:42   #5386
HID:
Artem201616, использование жирного шрифта при написании сообщения целиком является нарушением правил форума.
Старый 24.03.2016, 08:42   #5387
ilion
Аватар для ilion
ilion:
Сообщаю, что выделение жирным шрифтом - прямое нарушение правил форума.
Крайне рекомендую отредактировать все свои предыдущие сообщения.
Теперь по существу вопроса.
Да, можно либо скинуть клемму и чуть подождать. Всех от скидывания клеммы останавливает именно магнитола - необходимость ввода затем ее кода.
либо просто обратиться к дилеру или сервису по гарантии - так, мол и так, патефон не говорит.
Мне пару лет назад в результате шарманку заменили на новую. Мастер не смог ее оживить и сказал, что такое бывает.
Виноват был я сам - вставил флэшку и не дождался завершения прошивки (но об этом скромно умолчал).
Кстати - а прошивка соотвествует магнитоле?
При включении не забудь вынуть флэшку (перед включением).
Последний раз редактировалось ilion; 24.03.2016 в 09:34.
Старый 24.03.2016, 09:49   #5388
Artem201616
Извените,учту.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Спасибо, буду пробовать с клеммой, а затем перепрошивать на более раннюю версию.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:37 ----------
Ребят, спасибо за ответы, за ночь машина постояла и врубился дисплей,а там я уже новую прошивку поставил...Всем большое спасибо!
Старый 24.03.2016, 10:45   #5389
Юрий.D2014
[/COLOR]
Это прошивка для магнитол позднего выпуска. С 2014 +. Внимательнее шапку смотрите. Могла и умереть магнитола. 199 максимум прошивка на вашу магнитолу.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Посоветовал прошить, не думал что будет так. Прошить заново, не обязательно какую то прошивку с новыми цифрами использовать. Достаточно ту же самую прошивку обновить поверх. Или 185-199 и обратно.
Старый 24.03.2016, 23:09   #5390
instal01
Аватар для instal01
Вы с советами поосторожней,многим всю тему читать в лом.
Старый 25.03.2016, 06:05   #5391
Юрий.D2014
О чем говорите то. В шапке темы написано все. Но люди не обращая внимания на этот мизерный текст, качают 2030 и прошивают. Не надо читать много и тем более всю тему.
Старый 09.04.2016, 13:54   #5392
Racer32
Аватар для Racer32
Онлайн: Racer32 вне форума
Был(а): 26 мая 2020 21:12
Автомобиль: Duster Priviledge 2.0 4х4 + ESP
Народ, помогите! Куда подключается remote (провод для подключения дистанционного управления усилителя, т.е. чтобы усилок вкл/выкл одновременно с магнитолой) к штатной магнитоле Рено Дастера?
ID:	94186   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2016, 22:02   #5393
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Racer32 Посмотреть сообщение
есть форумы соответствующие...там разьяснят более популярно
Старый 09.04.2016, 23:04   #5394
Racer32
Аватар для Racer32
Спасибо, подключил, все работает и саб включается вместе с магнитолой, Рис.2,маленькая фишка, желтый провод, №7.
Старый 19.04.2016, 21:10   #5395
PaNDor@
Аватар для PaNDor@
Онлайн: PaNDor@ вне форума
Был(а): 30 авг 2019 17:35
У меня проблема такая: при выключении/включении магнитолы флешка всегда начинает играть с первого трека. Это у всех так? Или посоветуйте что надо сделать, что бы воспроизведение продолжалось с места остановки. Прошивка 185. Спасибо.
Старый 19.04.2016, 21:15   #5396
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
формат флешки в фат32, а также примерно 25-30 процентов свободного пространства на флешке. то есть, не забивать ее до отказа. В этой теме данная проблема раз -цать обсуждалась-переобсуждалась)))
Старый 19.04.2016, 21:22   #5397
PaNDor@
Аватар для PaNDor@
Сообщение от DJ DIM Посмотреть сообщение
Спасибо!А количество папок и треков имеет значение?
Старый 19.04.2016, 23:49   #5398
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от PaNDor@ Посмотреть сообщение
Держите все в папках,количество оных не имеет значения.
Не используйте Флешки-заглушки,с ними чаще возникают проблемы.
Старый 20.04.2016, 07:15   #5399
почти три года уже такую юзаю, практически с первого дня после покупки дастера - никаких проблем или отличий от "незаглушки", зато в разы удобнее, чем длинная и торчащая в салон (если бы использовал такую - в первый же месяц бы выломал ее с мясом из балалайки)
Старый 20.04.2016, 07:37   #5400
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Тоже такая стоит и никаких проблем.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
