Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 24.03.2016, 13:36   #61
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
Сколько, в среднем, ходят подшипники ступицы? У меня пробег 110тыс. еще не менял ни одной детальки, во хочется узнать к чему готовиться.
Старый 24.03.2016, 15:35   #62
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Berezowich
У всех по разному. Здесь не угадаешь. У меня пробег 145 тыс. все пока нормально. А судя по форуму многие меняли и в 35 тыс.
Старый 28.03.2016, 19:49   #63
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
70 тыщ. пока норм.
у друга, один поменял на 80, второй меняет на 130.
так что у кого как.
Старый 03.04.2016, 18:17   #64
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
А кто чем удалял ржавчину со ступицы или обтачивал? Если удалял, конечно.
Есть подозрение что опять литые диски не налезут, как было в прошлом году.
Может, тупо наждаком попробовать или напильником? Но, надо, ведь, чтобы ровно было по всему диаметру.
Тут по моей истории - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4835
Старый 03.04.2016, 18:29   #65
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Раз в год при осенней смене колес профилактически снимаю барабаны, очищаю тормоза от пыли и грязи, металлической щеткой и шкуркой очищаю ступицу и ЦО барабана, и обязательно смазываю при установке.
Старый 03.04.2016, 18:31   #66
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Металлическая щетка, преобразователь ржавчины и потом краской из баллончика в 3 слоя. Красота!
Старый 03.04.2016, 18:33   #67
Sanches69
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Ступицы красить?..
Вы про барабаны, наверное, говорите. А я - про ступицу.
Старый 03.04.2016, 18:55   #68
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Ступицы красить?..
Наждачка или щетка металлическая. Сколь нить существенный слой врукопашную там проблематично сточить.
Старый 12.04.2016, 07:51   #69
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, как дефектоватьзадний левый ступичный подшипник есть подозрение на его гул, но пока зимняя резина не особо слышно, хочу официалам предъявить.
Старый 12.04.2016, 08:27   #70
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Вывесить колесо и покрутить. Если ещё не сильно шумит, то ток на подъемнике заводить машину и раскручивать километров до 80 должно стать слышно.
Старый 12.04.2016, 17:10   #71
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На пустынной ровной дороге набираешь скорость не более 60 км/ч и плавно поворачиваешь руль влево-вправо....при повороте на какую сторону прекращается гул, тот подшипник и сдох...грубо говоря если думаешь что левый, то при плавном покручиванием рулём влево прекратится гул и наоборот, появится в правом повороте....
Либо домкратишь колесо и крутишь, услышышь гуд подшипника которому подходит алис...
Старый 12.04.2016, 17:49   #72
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня на Мегане когда завыл подшипник, на передке то люфт ступицы появился, за колесо вывешенное качаешь люфтит!!
Старый 29.04.2016, 08:21   #73
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Здравствуйте.
Информация к размышлению по подшипникам ступиц задней оси.
22 апреля 2016г. проходил очередное ТО, пробег 30500 км. Машину на ТО отвозил отец. Ему сказали что по письму из Рено (видимо частые случаи) необходимо сделать бесплатную диагностику развал-схождения для контроля положения колес на задней оси. Из-за ушедшего сход-развала быстро кончаются подшипники ступиц задней оси. Контролируют параллельность задних колес к передним.
Диагностика бесплатна, регулировка платная.
На посту стояли два Дастера с заменой подшипников ступиц задней оси (пробег 30000..40000 км), мастер сказал что еще в очереди записаны несколько Дастеров с такой же проблемой. У меня всё параллельно, то есть в норме.
Товарищи , кто работает у ОД, дайте, пожалуйста, расширенную информацию по этому письму, проблеме.
Название: ТО 2016-04-22 счет.jpg
ID:	95370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТО 2016-04-22 сход-развал.jpg
Старый 07.05.2016, 00:01   #74
vif
Аватар для vif
Привет всем, поменяли мне правый задний подшипник по гарантии на 60ткм. Из заказа нсряда подшипник 1470 и работа 1750 не дорого.
Старый 07.05.2016, 10:08   #75
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У них цена на запчасть для гарантийных работ гораздо дешевле.Уже сталкивался с этим.При замене за деньги на подшипник ценник около трёшки будет.
Старый 19.05.2016, 23:06   #76
maxitus
Аватар для maxitus
Онлайн: maxitus вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:46
Автомобиль: рено Дастер
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Это правда по гарантии они списывают запчасть по себестоимости,
а все остальные случаи торговая наценка
Старый 11.06.2016, 06:07   #77
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
У меня на 102 тыс правый надо менять
Старый 22.06.2016, 15:36   #78
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от AkOm68
Скажу сразу - я не снимал ступицу( мы русские не ищем лёгких путей!!!) и устанавливал подшипник на месте при помощи такой-то матери, кувалды и куска трубы, но да ладно...
Жесть! как ты умудрился не снимая , даже под прессом идёт очень туго. Датчик АВС несмотря на обилие ржавчины в его колодце снялся очень легко. В общем то особых проблем нет , правда рычаги прикручены ломовым моментом , без подъёмника или ямы очень трудно стронуть с места и затянуть обратно. Самая засада прикипающее стопорное кольцо но если чуть отмочить, нагреть промфеном, и молоток с зубилом - достаточно легко снялся 20 мин. Учитывая что подшипник который по гарантии меняли у дилера в СТК меняли больше полудня. Я вроде как поменял быстрее, учитывая что с ступицей ходил через 3 квартала пешком к знакомым на сервис перепресовать. Кто сам менять будет - только снимать меньше гемороя. Кстати подшипник еле нашёл, явно не качался, шум был как от двигателя или раздатки чем быстрее едешь , газ сбросил -тишина. И на ямках лёгкие стуки от всей задней подвески. А теперь тишина.
Старый 24.06.2016, 00:06   #79
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Привет! Заменил задний левый на на пробеге чуть больше 90тысяч километров, заметил при замене колёс люфт. Меняется не очень сложно но требуется подъёмник.
Старый 29.07.2016, 19:34   #80
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Пробег 256тыс щас первый раз буду менять задний левый - загудел. Остальные все еще стоят родные. Взял такой XGB41930 SNR...
Последний раз редактировалось BoxaS; 29.07.2016 в 22:06.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
