Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 26.03.2016, 07:27   #601
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Это они с 2013 г. цену не меняли. Как раз у них по такой цене я и брал...
Старый 26.03.2016, 12:09   #602
Vogus
Аватар для Vogus
Онлайн: Vogus вне форума
Был(а): 22 окт 2016 10:45
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4wd 2013
Поставил комплект пружин H&R, на выходе получил +45мм, более жесткую ходовую и повышение четкости управления машиной. Пока очень доволен, хотя чую аммортизаторы долго не проживут. Планирую Бильштайн спорт.
К слову: хруста и вибраций из шрусов не замечено.
Старый 27.03.2016, 01:56   #603
илья зуб
Аватар для илья зуб
Онлайн: илья зуб вне форума
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Сообщение от Vogus Посмотреть сообщение
Круто что не вибрирует и не хрустит...
У меня при резком разгоне вибрация на правом переднем колесе....
Старый 27.03.2016, 10:21   #604
Vogus
Аватар для Vogus
Сообщение от илья зуб Посмотреть сообщение
Сход-развал делали?
Старый 27.03.2016, 10:27   #605
Panzerschreck
Сообщение от Vogus
Сход-развал делали?
от сход-развала это не зависит...
Старый 27.03.2016, 10:32   #606
Vogus
Аватар для Vogus
Я не буду вступать в полемику. Сделать сход-развал не так дорого и в любом случае необходимо после лифта. Лично я пока ехал от сервиса где ставил пружины до места, где делали сход развал тоже ощущал странные вибрации. После того как все вывели они прошли. Может, конечно, и показалось, но чем черт не шутит.
Старый 27.03.2016, 10:40   #607
Panzerschreck
Vogus, тут на форуме лифт подвески обсуждается не только в этой теме.
Если бы вы почитали сообщения других форумчан, то поняли бы причину вибраций на правом приводном валу при разгоне. Более того, сход-развал делать сразу после установки новых пружин не рекомендуется. Нужно хотя бы проехать километров 500, чтобы все прикаталось... иначе выброшенные деньги на ветер... Через месяц, а может, и раньше ваши пружины просядут, лифт у вас будет в пределах 25-30 мм, соответственно геометрия стоек изменится...
Старый 27.03.2016, 11:50   #608
илья зуб
Аватар для илья зуб
Сход-развал делали?
Да! конечно делал... После установки проставок сразу поехал из Москвы в Киржач и обратно - в общем километров 300 накатал и хочу сказать было страшно.
По дороге с заснеженой кашей (мокрый снег с колеями) МОТЫЛЯЛО МАШИНУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО! На следующий день сделал сход развал и все прошло кроме вибрации при разгоне переднего правого колеса.
Может быть уже шрус или граната откатали свое?! Пробег то уже 130т.км.!
Старый 28.03.2016, 12:02   #609
Vado
Аватар для Vado
Онлайн: Vado вне форума
Был(а): 03 Янв 2018 13:32
У меня пробег 65 тысяч, сделал лифт 35мм. То же самое, вибрация при разгоне переднего правого колеса, походу угол большой для шруса.
А вы на сколько подняли машину?
Последний раз редактировалось Vado; 28.03.2016 в 12:18.
Старый 28.03.2016, 14:11   #610
илья зуб
Аватар для илья зуб
Сообщение от Vado Посмотреть сообщение
Скорее всего пришел к стоковому варианту. Проставки поставил под просевшие пружины, а не под стойку и кузов, высотой в 3,5см, а газовые стойки БЕЛЬШТАЙН обычные. Сам высоту не замерял, но по ощущениям стала выше.(померю - скажу)
Мастер по этому поводу говорит, что это болезнь всех логанов и рено. Стойки для этих машин все слишком мягкие и плохо держат так как предназначены для мягкой подвески. Если ставить - то какие нибудь по жестче например КАЯБА.
Ездил раньше на форде - так похожие ощущения были когда у меня стойка вышла из строя. Поэтому склонен поверить что проблема именно в стойках! При резком разгоне передок сильно задирается и колесо начинает исполнять джигу...
Старый 28.03.2016, 23:29   #611
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
А можно поподробнее про эти проставки..? Тоже задумался о лифте и данный вариант кажется наиболее оптимальным... Вот сколько эти проставки проживут, и есть ли вероятность перескока пружины со своего места..?
Старый 29.03.2016, 04:21   #612
илья зуб
Аватар для илья зуб
Я постараюсь сфоткать и выложить сюда.
Только я не спец по компьютерам поэтому только с помощью супруги - когда ее уговорю....
Старый 05.04.2016, 15:25   #613
Алекс13
Аватар для Алекс13
Онлайн: Алекс13 вне форума
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Всем привет ! Внесу и я свои 5 копеек в тему. Откатал уже более месяца после не большого увеличения просвета. На передок поставил проставки Полимер 20 мм, на зад пружины усиленные Фобос. Спустя месяц с лишним имею с резиной 215*70 перед 80 см до арки, зад 81 см. Через 500 км пробега делал развал, по итогу на 1 минуту (1/60 градуса как сказали) передок завален на лево. При езде практически не заметно, Да и дорог ровных мало...Пока все нравится, ничего не бьет при разгоне, никаких отбоев с лежачих. Просвет до защиты 22 см. Всем удачи в экспериментах :-)
Старый 06.04.2016, 08:02   #614
maks878
Аватар для maks878
А сайлентблоки при таком лифте обязательно ослаблять с последующей затяжкой ..?
Старый 06.04.2016, 08:05   #615
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Да. Иначе долго они не выживут.
Старый 06.04.2016, 13:20   #616
Алекс13
Аватар для Алекс13
[QUOTE=maks878;821626]А сайлентблоки при таком лифте обязательно ослаблять с последующей затяжкой ..?[/QU
тоже ослаблял, никуда не выезжали, просто покачали машину и под не большой нагрузкой (сев в нее) закрутили
Старый 06.04.2016, 14:17   #617
Wili
Аватар для Wili
Онлайн: Wili вне форума
Был(а): 14 апр 2016 12:17
Автомобиль: Рено
Все равно развальные болты лучше поставить. Потому как даже в пределах допуска шины, особенно задние, будут изнашиваться с внутренней стороны....
Старый 12.04.2016, 22:28   #618
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
10000 км на эйбах +25 мм и белштайн 4 из плюсов реально возрасла проходимость... Минусы вибрация при интенсивном разгоне на второй и главный минус который уже реально достал это жёсткий отбой практически на 99% лежачих полицейских и выбоенах для того чтобы не было отбоя надо реально преодолевать эти препятствия медленнее всего потока., особенно сильно стреляет правое переднее колесо...левое практически не стреляет ..по началу думал прибьется пройдет , но хрен там... Пробывал грузить правую сторону грузом эффекта не дало ... Вот думаю что это брак? Стойки или может опорный подшипник хотя если подшипник я думаю ребята из клубного сервиса что устанавливали подвеску сказали об этом... Мож есть какие мысли как мажно улучшить сетуацию?
Старый 12.04.2016, 22:51   #619
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Мож есть какие мысли как можно улучшить ситуацию?
Подождите месяц, я проделаю эксперимент и отпишусь.
Старый 12.04.2016, 22:53   #620
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Поставить штат )))
Рено, вино и домино!!!
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
