Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 9 из 39
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
02.12.2015, 18:36
161
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
МАКС31RUS
На момент создания К9К(2001г) в Европе действовали нормы Евро-3, а в РФ до 2008 г. Е-2 (500 мг/кг), Евро-3(150 мг/кг) действовали в РФ до 2013г.
А клапан ставился в те времена?
02.12.2015, 18:43
162
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Думаю да т.к. нигде не нашел информации об его отсутствии, а вот о наличии есть.
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
02.12.2015, 18:46
163
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Клапан ставился.Просто он был намного проще,обычно два режима-открыт и закрыт.И управление вакуумным клапаном.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
02.12.2015, 18:51
164
МАКС31RUS
semlis
Смысл в том, что независимо от принципа его работы: "у оксида серы была возможность смешиваться с влагой воздуха" , якобы.
МАКС31RUS
02.12.2015, 18:57
165
semlis
У меня дастер ездит на солярке евро3,что следует из сертификатов на заправке,да и цены...29-40 сейчас.Езжу только на ней уже три года и 140т.км.Жора масла нет.
semlis
03.12.2015, 06:53
166
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
МАКС31RUS
Выводы конечно странные, почему если нет хона, так это именно из-за серы("кислоты")? На момент создания К9К(2001г) в Европе действовали нормы Евро-3, а в РФ до 2008 г. Е-2 (500 мг/кг), Евро-3(150 мг/кг) действовали в РФ до 2013г. но, что то не слышно было повального выхода из строя из-за износа ЦПГ этих дизелей. ИМХО.
А при чем здесь евро-нормы?
Я так понимаю, что топливо, которое убивает двигатель вообще не укладывается ни во что.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
07.12.2015, 20:05
167
сталкер57
1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. попробовал отключить ЕГР открутил клапан и обнаружил что к нему подходят шланги системы охлаждения, то есть повернуть его не получится не заменив шланги на более длинные. В общем подумал, подумал и не стал, если и буду отключать то только программно, к тому же по моему если перекрыть клапан то не будет циркуляции газов через самовар подогрева тосола.
Зато открутил вакуумник с тягой на выпускном коллекторе, как оказалось это заслонка перекрывающая какие то каналы в выпускной системе. Если есть у кого схема этих всех выпускных систем хотелось бы разобраться что там и для чего.
сталкер57
Отправить личное сообщение для сталкер57
Найти ещё сообщения от сталкер57
07.12.2015, 21:20
168
сталкер57
Вот к стати нашел в нете
http://renault.epcdata.ru/duster/181...0&engno=D01180
сталкер57
07.12.2015, 21:22
169
сталкер57
Че то прям какая то высшая математика, а не клапан.
22.03.2016, 21:48
170
kostyastar
2 д. 18 ч. 12 мин. 31 сек.
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Если просто снять фишку с егр клапана, загорится чек или нет?
kostyastar
Отправить личное сообщение для kostyastar
Найти ещё сообщения от kostyastar
22.03.2016, 21:55
171
Morze701
Должен.
А вы снимите и проверьте.
Morze701
28.03.2016, 18:40
172
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Daster1.5
вот дело в том что только на 6 передаче и только когда чуть чуть педаль газа давишь держишь скорость 115 вот тогда загорается, а сбросишь или в пол педаль то сразу гаснет.
У меня было также по началу - потом форсунки ченил.Фильтор был АСАМ(г..но).Хорошо хоть только фильтр и клапана на форсах поменял,правда добавил еще один фильтр.Клапан EGR здесь не причом.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
02.04.2016, 16:22
173
kostyastar
Попробую в ближайшее время смастерить эмулятор для Дастера 90л.с. 2012 г.в., замерил сопротивление между контактами клапана ЕГР, дальше(после покупки очистителя для карбюратора и наличия своб. времени) сниму его и подам напряжение на контакты катушки, останется только замерить повторно сопротивления и дело в шляпе)) У кого есть возможность (по такому же дастеру) выкладывайте свои значения сопротивлений с указанием контактов между которыми был произведен замер.
kostyastar
02.04.2016, 16:31
174
Morze701
kostyastar
Какая ваша цель?
Morze701
02.04.2016, 16:36
175
kostyastar
Так написано же: Сделать эмулятор ЕГР... Что конкретно непонятно?
kostyastar
02.04.2016, 17:01
176
Morze701
kostyastar
Не понятно, что вы с этим будете делать:
DF647
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
5.DEF: Заклинивание клапана.
6.DEF: Заклинивание клапана.
УКАЗАНИЯ
Условия применения для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работе двигателя на
холостом ходу (6.DEF).
Неисправность определяется как присутствующая после работы двигателя с
частотой вращения коленчатого вала выше 3500 об/мин (5.DEF).
Особенности:
После появления данной неисправности:
– Функция свободного переключения передач недоступна (в зависимости от
уровня комплектации).
– Недоступны функции регулятора и ограничителя скорости (в зависимости от
– Горят сигнальные лампы БСД и неисправности 1-й степени тяжести (в
зависимости от автомобиля).
– Противосажевый фильтр может быть заблокирован (в зависимости от уровня
комплектации).
– В некоторых случаях в отработавших газах появляется дым.
Morze701
02.04.2016, 17:06
177
kostyastar
А для чего эмулятор собственно и делается? Чтобы ошибок не было, и эбу думал, что он работает...
kostyastar
02.04.2016, 17:12
178
Morze701
kostyastar
Что, по-вашему, ЭБУ решит, если клапан не двигается?
Morze701
02.04.2016, 17:17
179
kostyastar
Если на пальцах объяснить разъем от ЕГР отключается и в него(который уходит к эбу) вставляется этот самодельный эмулятор, состоящий из релюшки, нескольких подобранных резисторов и максимум пары диодов, клапан остается закрыт, эбу подает питание на плату типа открывая его и релюшка перекидывает сопротивления с одних контактов на другие....
kostyastar
02.04.2016, 17:26
180
Morze701
kostyastar
Если на пальцах объяснить...
На "пальцах" суть понятна.
ИМХО, считаю, что ЭБУ отловит косяк положения клапана.
1. Как сможете обеспечить несколько промежуточных положений?
2. В момент перекидывания контактов реле будет возникать обрыв цепи. Не уверен, но думаю, что ЭБУ определит дребезг.
Morze701
Страница 9 из 39
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
