ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
04.04.2016, 11:26
#21
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: К9К 884 диагностика
так они на пару пробуксовывают. шипами, как на коньках по асфальту. хоть 4х4 включай.
04.04.2016, 11:26
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Итак, проверил напряжение на датчике наддува - 4,94 В. Или ЭБУ данные не отдаёт, или всё же что-то их блокирует. Буду связываться с Neytrino,попробую откатить на сток и сделать диагностику.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
04.04.2016, 12:25
#23
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от avilrom
Правильно.
Если данные будут такие же, то забейте, значит так устроена диагностика на этом ЭБУ.
Если данные восстановятся до 5000мВ, ну не знаю тогда... )))
04.04.2016, 12:42
#24
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Сообщение от ilion
у педаль-бустера в круиз-контроле три режима - эконом, энергичный и спорт.
можно по подробнее, что-то я не пойму, где регулировать эти режимы? или это тема только дизелей?
04.04.2016, 12:52
#25
Сообщение от klonir
на нештатном круиз-контроле эти опции есть
04.04.2016, 22:47
#26
klonir, у меня Дастер дорестайлинговый и установлен круиз-контроль Drivenge
08.04.2016, 22:47
#27
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Вопрос к знатокам
У меня у машины пробег меньше 2 тысяч, Дастер 2 фаза, дизель.
Последние километров 300 появился такой момент.
Когда едешь с постоянной скоростью в диапазоне экономичной езды в р-не двух тысяч на 5 или 6 передачах то появляются иногда такие как бы подергивания - как будто краткосрочно нажать немного на педаль тормоза и сразу отпустить.
Когда включаешь кондиционер это более заметно.
Когда просто ездишь в городе и постоянно переключаешь передачи и газуешь , то это не заметно.
У меня было что-то похожее на Рено Кангу тоже с 1.5 dCi зимой, когда в мороз едешь с постоянной скоростью и заезжаешь на мост и такое впечатление , что топливо отливает и не засасывается. Но там загоралась пила и это проявлялось гораздо более явно, ну и там пробег был больше 250 тысяч.
Тут же эти подергивания проявляются не так явно.
Никаких ошибок на панели нет.
Покажет ли что-то диагностика?
Он такой дефект не прямо явный. Т.е. придется дилера катать по кольцевой - и не факт, что проявится за короткую поездку. Т.к. едешь пару минут, потом такой затуп, потом опять. Такое впечатление, что машину кто-то как бы придерживает периодически. Режим ЭКО или без него - без разницы, проявляется одинаково.
Может это от топлива? Но у нас в Минске не продают такого уж откровенного левака на заправках.
08.04.2016, 23:03
#28
на дорестайлинге это проявлялось в виде вибраций при тех скоростях и оборотах, о которых говорится в предыдущем сообщении.
После прошивки на обеих машинах это не проявляется.
08.04.2016, 23:06
#29
Сообщение от ilion
Вы говорите про кастомную прошивку или про какой-то дилерский апдейт?
Просто не хочется слететь с гарантии, особенно зная цену топливной аппаратуры на dCi.
Ну и вначале, сразу после покупки, ничего такого не наблюдалось. Он был бодр даже на ЭКО.
08.04.2016, 23:11
#30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 37 сек.
Сообщение от Веселый Дустер
Посмотрите воздушный фильтр. Щас весна, пыль, он мог и забиться.
09.04.2016, 00:34
#31
Да, дизельная прошивка от RSW. Средствами диагностики не ловится. RSW работает профессионально.
Проверено на обеих машинах. Первую я прошитой сдавал в Trade-in и, как понятно, ее подробно диагностировали.
В Петровском автоцентре, где это происходило, мне знакомы почти все мастера. И с электриком, который знал мою машину и знал, что она прошита, с улыбкой это обсуждали.
09.04.2016, 08:36
#32
Не регенерация ли наступает?
09.04.2016, 22:49
#33
Фильтр чист, как ночная сорочка девственницы перед первой брачной ночью.
Ездил сегодня ~100 км по трассе без кондея, т.к. было прохладно - все норм.
Заправил полный бак на другой заправке - посмотрю на поведение.
Будет повторятся - поеду к дилеру - пусть смотрят , может что и увидят.
Наверняка какие-то тех ноты у них есть по этим симптомам.
10.04.2016, 17:05
#34
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 18 сек.
Был(а): 04 дек 2023 12:38
Автомобиль: рено дастер 1.5dci 109л.с.
у меня тоже есть такие симптомы,пробег 7000 км,зимой такого не замечал,улавливается только на трассе, обороты около 2000,пока было в одной поездке буду дальше посмотреть
13.05.2016, 23:42
#35
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 23 мар 2018 18:07
Автомобиль: Duster 4x4 dci
Пробег 1000 дизель рестайл, тоже есть такая фигня, она была с нуля, вы просто не замечали. Проявляется при незначительном нажатии на педаль газа после проезда на постоянной скорости. В городе режим движения не такой, возможно почувствовать только на трассе.
Вы авто какой купили?Европейский?-НЕТ!Цыганский!Вот и подход-цыганский! © SergeyPershin
14.05.2016, 07:25
#36
Такая фигня появляется если на улице больше 15 градусов,ниже нету
23.11.2016, 09:33
#37
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2020 11:31
Пробег 1500 дизель рестайл, тоже замечал не большие подергивания
12.11.2017, 20:50
#38
Итак, снова здравствуйте. Пропала тяга, выскочили джеки чаны (жёлтый и красный). Ошибка 2.DEF DF569 - низкое/высокое давление наддува. Фильтры поменял-эффект нулевой. Грешу на датчик давления наддува, т.к. при его отключении ничего в поведении дрыгателя не меняется. Кто что думает? Заводится хорошо, на холостых работает ровно.
При отключении датчика на панели появляется пила (неисправность электронных систем). Как его проверить?
Прощупал "клипом", результаты прилагаю. Смущает напряжение на датчике в 1,5 В(+/-).
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1510511062
Снимал интеркулер - целый. Слил гр. 100 масла
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 12.11.2017 в 21:32.
12.11.2017, 21:56
#39
Morze701, если можно, обратите внимание на предыдущее сообщение
и EGR-offнутый!!!
12.11.2017, 22:50
#40
Не верная логика.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
