Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 41 из 75
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
23.03.2016, 09:59
801
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
ziga83
Ребята помогите пожалуйста подскажите где находиться реле накаливания свечей???? опять незаводиться ошибка по свечам накаливания, их проверили отдельно рабочие, но немогу теперь найти это долбанное реле
а какая ошибка у тебя была? P0670? у меня изредка на морозце она появляется, когда двиг не с полоборота заводиться а так секунд 3-5 стартером когда крутишь и заметно свет в салоне притухает в такие моменты.
в инете прочел что одна из трактовок этой ошибки - это пониженное напряжение на реле свечей накала - типа аккум слабоват (у меня третья зима, первые две зимы такого не было).
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
07.04.2016, 17:36
802
КАРДАН
15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Подскажите со стартера двиг. не заводится а с толкоча сразу схватывает.
КАРДАН
Отправить личное сообщение для КАРДАН
Найти ещё сообщения от КАРДАН
07.04.2016, 17:40
803
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
IMHO, cкорее всего АКБ разряжена и свечи не накаливаются. Обороты от стартера меньше, чем с толкача или на веревке.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
07.04.2016, 17:47
804
КАРДАН
АКБ в норме крутит хорошо был на деагностике выдает неполадки в топливной системе
КАРДАН
07.04.2016, 17:48
805
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
КАРДАН
Не поленитесь почитайте тему. Если совет Игоря не сработает то похоже на форсы. Какой пробег? Чем заправляетесь, какой фильтр?
Владимир Д
07.04.2016, 17:52
806
КАРДАН
сперва при включении замка заж. был звук накачки топлива а теперь пропал. пробег 107тыс.
КАРДАН
07.04.2016, 18:12
807
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
КАРДАН
У дизеля нет электрического насоса, стоит механический насос: пока крутится двигатель - насос качает, двигатель не крутится - насос не качает !
Аккумулятор проверяли ? Бодро стартер крутит ? Если бодро крутит и не заводится, то может не работают свечи накала или форсунки накрылись, а точнее обратные клапана в них !
Топливо в трубках от топливного фильтра видно ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
07.04.2016, 18:27
808
КАРДАН
акб крути хорошо а где стоят свечи накала топливо втрубках видно. мне сказали что насос плохо качает
КАРДАН
07.04.2016, 18:36
809
Борян
Свечи накала рядом с форсунками стоят ! Слив форсунок в обратку смотрели ?
Борян
07.04.2016, 18:42
810
Виктор 62.rus
3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Нет друже, не те погоды на дворе, чтобы грешить на свечи! По поводу форсунок согласен, начинать надо с них.
Виктор 62.rus
Отправить личное сообщение для Виктор 62.rus
Найти ещё сообщения от Виктор 62.rus
07.04.2016, 18:45
811
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
КАРДАН
Тут расписано было как собрать из шприцев стенд для проверки форсунок на слив в обратку. ИМХО стоит начать с него. Походу клапанам в форсах каюк. Подозрительной соляры нигде не лили?
07.04.2016, 19:11
812
Владимир Д
Нет ответа про топливный фильтр и места заправок.
Владимир Д
07.04.2016, 19:13
813
Борян
КАРДАН
Ошибки есть какие ? Давление в топливной рампе нужно проверить :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=740
Проверка форсунок на слив :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=304
Видео : слив в пределах нормы -
https://www.youtube.com/watch?v=6GhsqBljc7U
проверка обратки -
https://www.youtube.com/watch?v=3rYkrQP0DVc
Борян
07.04.2016, 19:15
814
КАРДАН
топливный фильтр менял 7 тыс. назад сегодня поставил новый заправка лукойл и татнефть иногда заливаю военную
КАРДАН
07.04.2016, 19:21
815
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
КАРДАН
Что за солярка такая? Небось хуже теплоходной.
07.04.2016, 19:29
816
КАРДАН
саляра евро фольцваген не жалуется
КАРДАН
07.04.2016, 19:31
817
КАРДАН
...пока не жалуется
07.04.2016, 19:31
818
Владимир Д
КАРДАН
Поймите правильно. Мы не зудим. Мы хотим поставить правильный диагноз.
КАКОЕ НАЗВАНИЕ или ФИРМА топливного фильтра.????
Напишите АСАМ . И все вопросы снимутся. От вас нужна чесность, от нас правда.
Владимир Д
07.04.2016, 19:39
819
КАРДАН
фильтр KRAFTSTOFF
КАРДАН
07.04.2016, 19:45
820
КАРДАН
от почему-то терзают меня смутные сомнения, что энта солярка для низкооборотистых дизелей и в ней вместо 10 мг серы по 300-400. Потому как нету у вояк дизелей на коммонрейле. Крафтстоф, ну ...
Собирайте стенд, не ломайте голову. Звезда форсам, сэкономили.
Страница 41 из 75
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
