23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
07.04.2016, 19:49
#821
Время онлайн: 15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
ЧТО ЗНАЧИТ ФОРСУНКАМ ХАНА
07.04.2016, 19:50
#822
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от КАРДАН
Подскажите со стартера двиг. не заводится а с толкоча сразу схватывает.
Это случилось внезапно или были какие то проблемы, предпосылки : долгие запуски, плохо тянуть стала или что нибудь ещё ? Ошибки по OBD есть какие?
07.04.2016, 19:54
#823
Сообщение от КАРДАН
с вероятностью 89.5 % забиты клапана в форсунках. Наши можно "вылечить" заменой клапанов по 4-5000 руб за 1 шт. На холодную хорошо заводилась, или приходилось стартером помаслать?
07.04.2016, 20:01
#824
СПЕРВА ЗВУК ПРОПАЛ КОГДА КЛЮЧ ПОВОРАЧИВАЛ. ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ СТАЛ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. С ТОЛКОЧА БЕЗ ПРОБЛЕМ ЗАВОДИТСЯ И ТЯНЕТ ХОРОШО ТОЛЬКО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ ЗАГОРАЕТСЯ ТОПЛИВ. НАСОС ЕСЛИ ГАЗ ДОБАВЛЯЮ НО ЕДИТ НОРМАЛЬНО ГАЗ ОТПУЩУ ТУХНЕТ
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
07.04.2016, 20:05
#825
Сообщение от КАРДАН
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
Почитайте с самой первой страницы сообщения от Akom68
07.04.2016, 20:08
#826
Был(а): 04 фев 2025 17:30
КАРДАН, И нажмите кнопку caps lock на компе.
07.04.2016, 20:13
#827
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от КАРДАН
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
Неплохо было бы профиль заполнить,а то вдруг тут вообще бензиновый...А так при повороте ключа звуков нет,электрогур после запуска начинает работать.Больше гудеть нечему.
07.04.2016, 20:19
#828
Сообщение от semlis
Не Всё норм.
05.07.2013.-КАРДАН-г.Самара-Privilege 1.5 4x4 dci-Темно-синий
07.04.2016, 20:24
#829
КАРДАН, с почином!
07.04.2016, 22:12
#830
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Совсем не новичеч  на дизелях, что на работе с большими, что с сейчасошной Сантафой, и в скором времени с Дастером. Все хорошо, тяговитость, расход, но коснись ремонта ... (чур меня, тьфу три раза!!!) Кардан, искренне сочувствую, надеюсь обойдетесь малой кровью! Очень похоже на форсунки. Способ проверки выложили чуть выше.
08.04.2016, 07:52
#831
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от КАРДАН
фильтр KRAFTSTOFF
А что это за "зверь"... Exist его не предлагает для нашего авто...
Mark Twain ©
08.04.2016, 08:15
#832
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Виктор 62.rus
все верно, но чуть иная цепочка (пропущено важное звено) рассуждений:
Все хорошо, тяговитость, расход, но нельзя экспериментировать с дешевыми и левыми расходниками и нельзя не соблюдать регламенты обслуживания, поскольку коснись ремонта ... (чур меня, тьфу три раза!!!)
08.04.2016, 08:36
#833
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Парни, а растолкуйте, почему если у КАРДАНа с толкоча заводиться с полпинка и работает - многие пишут что хана форсункам???
08.04.2016, 08:38
#834
Сообщение от alexwmfx
при прокрутке стартером ТНВД дает меньшее давление чем с толкача. Если в форсах пропускает обратный клапан, то давления от прокрутки стартера не хватает - соляра тупо сливается в обратку.
08.04.2016, 08:43
#835
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Со стартера не хватает мощности насоса продавить форсы и соляра уходит в обратку. С буксира за счёт более быстрого прокрута это давление создаётся.
08.04.2016, 08:48
#836
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
можно ещё эфиром заводить
08.04.2016, 09:18
#837
Потому как у всех, кто форсы ремонтировал, начиналось с плохого пуска на холодную, потом только с толкача, а потом никак. И у всех ошибка по давлению в топливной рампе. Клапан забит - давление не держит, топливо вместо цилиндров идёт в обратку. С толкача, видимо, получается кой как поршня крутнуть, а там уже тнвд давление нехилое фигачит, кой-чего и до цилиндров долетает.
08.04.2016, 09:56
#838
Сообщение от ilion
Ну, это как-бы само собой, как и качественное топливо! Но увы, вечного ни чего нет.
08.04.2016, 10:41
#839
Сообщение от КАРДАН
фильтр KRAFTSTOFF
Kraftstoff-Filter это не марка, это дословно "Топливный фильтр"... А марка какая?
Mark Twain ©
08.04.2016, 10:53
#840
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Дополню или скажу по другому, при пуске со стартера что успел ТНВД накачать ушло в обратку, с толкача ТНВД качает больше чем уходит в обратку и форса начинает распылять мотор заводится.
Как-то так, мне нравится.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
