Старый 06.04.2016, 10:18   #21
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Вырубаются поворотники
Напряжение так и не померили?
Разъемы нужно проверить еще и на ЦЭКБС. Он стоит в салоне, у левой ноги водителя.
Старый 06.04.2016, 10:57   #22
AnatoliyRad
Аватар для AnatoliyRad
Онлайн: AnatoliyRad вне форума
Был(а): 07 окт 2017 20:29
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 МКПП6
Друзья-единомышленники!
Глюк связан с температурой, теперь я в этом уверен на 100%! Приехал на работу, оставил машину на солнце. Сейчас нужно было уехать, не смог.
Итак: что-то кидает помеху на шину, виснет ЦКЭБС, иммо, блок безопасности.
Могу только сигналку предположить. Нагревается и глючит. По монтажному листу ее как раз ставят под стеклом с водительской стороны.
Т.е. в холодную погоду я езжу спокойно, пока не нагреется объем под торпедой, потом ловлю глюк, а сейчас она нагрелась от солнца и я опять словил глюк.
Напряжение 12,4
ДОПОЛНЕНИЕ:
Сигналку полностью вырубил - без эффекта, разъем передернул - без эффекта.
Ничего не понимаю вообще...
Последний раз редактировалось AnatoliyRad; 06.04.2016 в 13:12.
Старый 06.04.2016, 23:08   #23
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от AnatoliyRad
Напряжение 12,4
Когда? на заглушенной?
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
блок безопасности.
А это что за штука? У Вас рестайлинг?
Старый 06.04.2016, 23:35   #24
AnatoliyRad
Да.
ЭБУ подушек безопасности. Нет, не рестайлинг.
Старый 07.04.2016, 06:19   #25
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
AnatoliyRad, у Вас перед тем, как начались эти проблемы никакие предохранители не перегорали?
Я бы осмотрел жгуты электропроводки на предмет потертостей, оплавления или повреждения грызунами.
Старый 08.04.2016, 18:37   #26
AnatoliyRad
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Один сгорал, "прикуриватель-магнитола".
Вот этим я и займусь в выходные... Теперь рабочая версия - это провода. Разобрал пол торпеды, добрался до шлейфов... Мои догадки на счет температуры не верные, глюк прогрессирует, теперь и в холода, и на короткие дистанции и даже просто после простоя.
Сегодня увидел как это происходит прямо во время подачи сигнала поворота: вот оно пикает и мигает, "пик" и уже не мигает и не пикает Хорошо хоть в конце маневра уже случилось.
Еще заметил, что вместе с лампочкой открытых дверей, в пол накала горит и лампочка ручного тормоза... Раньше и внимания не обращал...
Старый 08.04.2016, 20:06   #27
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Разобрали бы уже цэкбс. А ещё лучше подцепили бы сканер.
Старый 08.04.2016, 21:57   #28
AnatoliyRad
Снял бы, но боюсь... А что я там увижу? Выгоревшие дорожки?
Получается два варианта: либо ЦЭКБС, либо провода/клеммы/колодки/масса
На выходные составил себе алгоритм: дождусь глюка, потом буду цеплять к хвостам, которые остались от сигналки, провод на массу. Если поворотники заработают, значит вариант 2, если нет - ЦКЭБС...
А диагносты руками разводят, OBD ничего не показывает, а рено кэн клипа в городе ни у кого нет.
Старый 08.04.2016, 23:04   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Где-то масса отваливается...
А что из доп. оборудования на машине стоит?
Старый 09.04.2016, 00:45   #30
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Так массу проверяли или нет? Там почти вся земля сходиться на 2 шпильки под панелью приборов. В том числе и масса стояночного тормоза. И массу сигналки больше некуда девать, вот скорее всего открутили гайку когда ее ставили и как-то не так закрутили обратно. Я б туда в первую очередь полез.
Старый 09.04.2016, 08:30   #31
Morze701
Аватар для Morze701
Хренова.
В таком случае, вам проще китай-клон на Али заказать. Даж на будущее.
Ну, мало ли... Может зазеленело уже...)
Старый 11.04.2016, 12:33   #32
AnatoliyRad
Разобрался. Пропадает питание на 22 контакте ЦКЭБС, черная колодка, желтый провод. Предохранитель проверил, рабочий, на всякий случай заменил. Визуально провод в жгуте целый, левых присоединений тоже не нашел. Будем думать, что это глючная колодка. Если нет, буду снимать блок ЦКЭБС.
Спасибо всем за содействие!
Последний раз редактировалось AnatoliyRad; 11.04.2016 в 16:43.
Старый 24.06.2016, 12:17   #33
Mickle
Аватар для Mickle
Онлайн: Mickle вне форума
Был(а): 05 апр 2020 16:18
Автомобиль: Renault
Доброго всем времени суток.
Сегодня к несчастью случилось та же беда:
Завел двигатель, плавно поехал по дачному бездорожью, и, опа, перестали работать поворотники (индикации на панели нет, звука тоже нет), остановился, вышел визуально осмотреть - действительно не работают.
После чего, включил аврийку, но она работает.
Сделал вывод, что что-то в ручке переключения, и позвонил ОД.
ОД оказался отзывчивым, предложил бесплатный эвакуатор (машина еще на гарантии), и я решил выехать с дач на дорогу с аварийкой.
После чего, при работе аварийки минут 10, я ее выключил, и поворотник заработал. (благо еще эвакуатор не запросил).
Итог такой: созвонился повторно с ОД, которому описал ситуацию, и предложил при повторном таком случае, заснять на видео, с целью передачи в Москву.
Убедительная просьба ответить, если есть точное и подтвержденное решение проблемы.
Обязательно приложу к видио с описанием проблемы для передачи в Москву, так как чует моя ( ! ), что повтору быть.
Продам "Ленивые поворотники" или "удлинитель сигнала поворота". Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 34 28.12.2023 14:00
Светодиоды в поворотники Artem_Rus Свет и оптика 17 15.07.2021 10:02
Поворотники и дворники. Доводим до ума. Дмитрий69 ЭЛЕКТРИКА 302 20.03.2021 08:08
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
