Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 43 из 75
Первая
33
41
42
43
44
45
53
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
08.04.2016, 11:17
841
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Честно признаюсь: пробежал тему наискосок с угла в угол первую и текущую страницу - простите, братцы, не пинайти сильно.
На днях была ситуация. Детишек довез до школы. Остановился что-то поглядеть в телефоне, заглушил. Через несколько минут не смог завестись, при этом горел "красный круглешок" что по центру всяческих ламп.
После трех попыток стал волноваться. Медленно хреневая потискал грушу. Завел. "Круглешок" погас. Что это было?
p.s. Думал еще раз повториться - буду "паниковать", т.е. погружаться в ситуацию. Пока не повторялось.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
08.04.2016, 11:55
842
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Юра А.
У меня такое было несколько раз когда стоял рейс-чип. Но там он тупо поднимал давление в рампе и начинал хандрить датчик давления в рампе. Когда снял то всё пропало и больше не появлялось. У Вас скорее был глюк этого датчика. Если дальше всё нормально и заводится хорошо то не обращайте внимания. Просто может перед глушением был перепад давления и он открылся на сброс, а закрылся не корректно. Подкачав грушей Вы устранили этот глюк и он закрылся нормально.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
08.04.2016, 12:11
843
Юра А.
красный кругляшок - это по идее индикатор работы штатного иммобилайзера, не?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
08.04.2016, 12:29
844
Юра А.
Хрене его знает, товарищ
. Могу утверждать, что выйдя из машины ни на сигналку ни на кнопку на ключе не жмакал.
Юра А.
08.04.2016, 13:17
845
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Юра А.
Да там не надо никуда жмакать, кольцо вокруг замка считывает чип с ключа.
Возможно у иммо где то контакт отходит.
08.04.2016, 13:19
846
КАРДАН
15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Когда на диагностику ездил мне сказали что давление низкое и оно медленно набирается
КАРДАН
Отправить личное сообщение для КАРДАН
Найти ещё сообщения от КАРДАН
08.04.2016, 13:27
847
КАРДАН
, диагностику кто делал?
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.04.2016, 13:32
848
КАРДАН
в сервисе на компе
КАРДАН
08.04.2016, 13:34
849
КАРДАН
, то что давление низкое и медленно набирается может быть следствием как раз того что форсунки льют в обратку. Выше Вам давали ссылку на способ проверки форсунок с помощью капельницы и шприцев - проверяйте.
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.04.2016, 13:36
850
КАРДАН
Обратку с форсунок проверяйте.
08.04.2016, 13:43
851
КАРДАН
хорошо на днях проверю спосибо всем
КАРДАН
10.04.2016, 15:54
852
kostyastar
2 д. 18 ч. 12 мин. 31 сек.
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Если каждое утро, или постоит машина более 1-2 часов заводится не с полтыка а после 3-4 секунд маслания стартером - это норма? И еще вопросик: по этому трубопроводу бегут пузырьки воздуха паровозиком на заведенном - тоже нормально? Спасибо за помощь
kostyastar
Отправить личное сообщение для kostyastar
Найти ещё сообщения от kostyastar
10.04.2016, 16:15
853
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
kostyastar
Если каждое утро, или постоит машина более 1-2 часов заводится не с полтыка а после 3-4 секунд маслания стартером - это норма? ....
Нет, не норма ! Скорее всего обратный клапан в топливном фильтре не держит !
kostyastar
... И еще вопросик: по этому трубопроводу бегут пузырьки воздуха паровозиком на заведенном - тоже нормально? Спасибо за помощь
Норма, у меня тоже бегают немного небольших пузырьков !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
10.04.2016, 16:22
854
kostyastar
Борян
А в груше есть обратный клапан? Просто до замены топл. фильтра я не знаю как было, не я был владельцем авто...
kostyastar
10.04.2016, 16:26
855
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
kostyastar
да в груше есть обратный клапан
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
10.04.2016, 16:48
856
kostyastar
Пробовал грушей прокачать систему, после 7-8 качаний она стала тугой, отпустил, и слышно как что-то побрякивает в груше, скорее топливо утекает и вскоре она уже становится неплотной, наверное проблема в ней. Если не трудно подскажите можно ли восстановить клапан в ней или код груши? А еще для чего нужна эта пимпочка со стрелкой?))
kostyastar
10.04.2016, 17:12
857
Борян
kostyastar
Пробовал грушей прокачать систему, после 7-8 качаний она стала тугой, отпустил, и слышно как что-то побрякивает в груше, скорее топливо утекает и вскоре она уже становится неплотной, наверное проблема в ней...
Просто у меня была похожая ситуация, тоже грешил на грушу и на клапана в форсунках, а оказался топливный фильтр установленный дилером при очередном ТО ! Я бы посоветовал начать с простого : поменять фильтр !
Ведь топливо в первые секунды пуска берётся с магистрали около ТНВД, а если его там нет, значит оно в фильтр утекло , а как может из фильтра вверх через грушу топливо само стечь в бак ?!
Если не исправен был бы клапан в груше, то скорее всего не удалось бы её накачать ИМХО !
Борян
10.04.2016, 17:22
858
kostyastar
Борян
Эта магистраль к ТНВД - та трубка прозрачная с пузырьками?
kostyastar
10.04.2016, 17:43
859
Борян
kostyastar
Да !
Борян
10.04.2016, 17:46
860
kostyastar
Но в ней топливо есть, оно никуда не утекает, тока пузырек разве что присутствует размером в 1.5 см, а вот груша мягкая постоянно
kostyastar
Страница 43 из 75
Первая
33
41
42
43
44
45
53
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
