Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 13.04.2016, 07:53   #621
YODA
Аватар для YODA
Онлайн: YODA вне форума
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
10000 км на эйбах +25 мм и белштайн 4 из плюсов реально возрасла проходимость... Минусы вибрация при интенсивном разгоне на второй и главный минус который уже реально достал это жёсткий отбой практически на 99% лежачих полицейских и выбоенах для того чтобы не было отбоя надо реально преодолевать эти препятствия медленнее всего потока., особенно сильно стреляет правое переднее колесо...левое практически не стреляет ..по началу думал прибьется пройдет , но хрен там... Пробывал грузить правую сторону грузом эффекта не дало ... Вот думаю что это брак? Стойки или может опорный подшипник хотя если подшипник я думаю ребята из клубного сервиса что устанавливали подвеску сказали об этом... Мож есть какие мысли как мажно улучшить сетуацию?
Это капец стойке (стойкам) Она не работает на отбой. У меня каждый год помирают стойки и начинается все с правой передней, т.к. по статистике ей достается больше всех.
p.s. у меня Айронмены.
Найдите кто ремонтирует стойки, пусть посмотрят. Кроме них, вам никто, ничего толком не скажет, так как в работе стоек большинство слесарей-механиков ни хрена не понимают.
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...
Продам комплект резины и дисков на Дастер.
Старый 13.04.2016, 09:23   #622
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Значит она с новья была бракованная...
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
jimmik, жду...
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
YODA, А вы свой ремонтируете? Примерно по цене сколько выходит?
Старый 13.04.2016, 09:45   #623
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
алекскраснов, в ветке по амортизаторам и пружинам есть более подробно про ремонты стоек.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2945
Старый 13.04.2016, 15:49   #624
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
вот меня на айронах тоже мучал отбой. Потом обул зимнюю резину. И отбой пропал. Летняя у меня йока гелеондар 225 70 16, зимняя гиславед нордфрост сток размер. Ради эксперимента накачал летнюю йоку до 1.8атм. Отбой пропал. Стало очень мягко и приятно кататься. Визуально колесо не плющится. Хз может на таком давлении и надо кататься на АТ резине..
Старый 13.04.2016, 16:29   #625
алекскраснов
У меня и на штатной резине отбой был и на зимней континенталь стрелял сей час на тойо ат эффект тот же...
Старый 13.04.2016, 19:08   #626
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Может, гайки на стойках ослабли? Там с очень большим усилием закручивать надо....
Старый 19.05.2016, 07:31   #627
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Посоветуйте. К передним пружинам ironMan +35мм. какие из недорогих передних амортизаторов выбрать. Устанавливать буду с удлинителями штоков+30мм. Родные рено или BILSTEIN (B4 Gas) ???
Старый 19.05.2016, 07:33   #628
Сообщение от спринтер
родные рено - точно не надо.
а к айроновским пружинам ИМХО просятся айроновские же аморты
Старый 19.05.2016, 08:00   #629
спринтер
Аватар для спринтер
Сообщение от HID
ну это и так понятно. Но бюджет не позволяет. Никто похоже предложенный мной вариант не пробовал. Освободившееся передние родные пружины думаю воткнуть назад, с проставкой между чашкой и опорой кузова + 30мм, плюс тот же удлинитель штока амора.
Старый 20.05.2016, 08:33   #630
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Аморты штатные у него?
А Вы не могли бы померить сзади расстояние от центра колеса да арки?
Аморты штатные. 46,5см.
ID:	96175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96177   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 20.05.2016, 08:40   #631
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Alexei 44, Спасибо!
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
На моей машине это расстояние 42,5см.
сегодня померил тоже зад 45 перед 44
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Если не трудно спреди тоже пусть друг замерит? и Вы тоже!
Старый 20.05.2016, 11:09   #632
Alexei 44
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Добрые люди! Кто менял или будет менять пружины/аморты задние. Померьте, пожалуйста, диаметр верхней чашки пружины. Можно и диаметр верхнего витка пружины, но это трудно сделать, так что чашка все же предпочтительна. Было бы круто еще с фотографией.
Все это для того, чтобы подобрать проставку на пружину по диаметру от какой-нибудь нашей машины.
Фото:
ID:	96181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96182   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 20.05.2016, 12:26   #633
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Фото:
Вот за это мегаспасибо! Наиболее близко по цифрам - задние пружины для Нивы, значит, и проставки буду искать для нее!
Старый 20.05.2016, 13:27   #634
Panzerschreck
У нового авто сзади 46 см. Отсюда вывод - старые пружины просели на 2.5 см...
Старый 20.05.2016, 18:30   #635
Alexei 44
Думаю вазовские проставки подойдут.
Вечером к пружине примерю.
ID:	96210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96213   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 20.05.2016, 18:44   #636
Panzerschreck
Помнится, то ли в этой теме, то ли в теме про лифт обсуждалась проблема увеличения расстояния между стаканом и тарелкой под капотом при установке усиленных пружин и амортов с удлиненным штоком. Думаю, это происходит из-за деформации резиновой опоры стойки. При установке вазовских проставок должно быть то же самое.
Alexei 44, сделайте фото, пожалуйста, этих тарелок после установки проставок.
У меня, кстати, после полутора тысяч пробега на тюнингованных амортах тарелки приподнялись примерно на 0.5 см.
Хорошо бы аналогичную фотку от DozorVLG увидеть...
Старый 20.05.2016, 20:58   #637
doneAlexandro
От классики должны. Но нивские будут лучше. Пружины более всего с нашими совпадают по размерам (верхний ваиток)
Старый 20.05.2016, 21:01   #638
Alexei 44
Подходит идеально.
Только по толщине думаю обрезать на 1.5см.
ID:	96216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96218   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 20.05.2016, 21:41   #639
Alexei 44
atom1982, отрезал по высоте, мне +4см. Много.
Я хочу на зад Фобос +2см.
Panzerschreck, чашка наша родная!
Вот, подготовил для установки. Завтра соберу стойки .
Кстати стоимость проставок 270р.
Если на зад встанут хорошо, то и на перед поставлю +2см.
ID:	96220   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 20.05.2016, 21:55   #640
doneAlexandro
У нас плоскость верхней чашки не перпендикулярна оси стойки. Посему, толстые поставки нельзя ставить, т.к. пружина в сторону от оси уходить начнёт.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
