20.04.2016, 07:57
#9581
Был(а): 12 окт 2016 10:59
поначалу ничего страшного, но потом по мере забивания фильтра сажей, ЭБУ не будет прожигать сажевик и выпускной коллектор перестанет пропускать выхлопные газы.
замена сажевика - ого-го.
Сообщение от http://systemsauto.ru/output/soot.html
Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления дизелем. Необходимость активной регенерации определяется на основании оценки пропускной способности сажевого фильтра, которая осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем: расходомера воздуха; температуры отработавших газов до сажевого фильтра; температуры отработавших газов после сажевого фильтра; перепада давления в сажевом фильтре.
На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой для рециркуляции величины.
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее написано было в 07:35 ----------
Сообщение от Веселый Дустер
как это дело защитить.
конечно защитить этот провод и разъем стоит.
Хотя он "прикрыт" объемом каталитического нейтрализатора, который просто торчит чуть ниже поперечной штампованной балки.
Такая проблема всегда была у бензинок - у них примерно в это месте прямо в выхлопной трубе стоит лямбда-зонд, который они периодически обрывают. Надо поинтересоваться в соответствующей теме, как они с этим борются
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее написано было в 07:56 ----------
проблема для форума новая - на дорестайлинге нет сажевого фильтра.
20.04.2016, 11:41
#9582
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Можно так http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=806
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
20.04.2016, 15:12
#9583
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от ilion
Могу ошибаться, но для сажевика надо 2 датчика, до и после, иначе никак не определить что пора его чистить.
Как-то так, мне нравится.
20.04.2016, 15:17
#9584
там по идее еще форсунка с топливопроводом должна быть вроде как...
20.04.2016, 16:56
#9585
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 1 мин. 53 сек.
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Сообщение от Olejek
Скажем так, это трансмиссионные запахи. При активной езде всегда пахнет маслом трансмиссии. На бензине тоже.
Начитался форума. Вчера в пробке начало вонять мне горелой проводкой. Грешу на сажевик, но как-то странно все это. Сегодня без пробок - ничем не пахнет.
20.04.2016, 17:02
#9586
Сообщение от iTonus
в пробках начинает вонять сцепление
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Сообщение от HID
я не хочу утверждать категорично, но в приведенной в сообщении #9581 цитате говорится о другой схеме выжигания сажевика.
Сообщение от dimaxa
я наверное не совсем корректно высказал свое суждение о разъеме на проводе к датчикам сажевика. Что там внутри нам не видно.
20.04.2016, 17:35
#9587
Визуально должен быть датчик давления перед сажевиком и после него, а тут не видно этого.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Судя по фотке датчик стоит между катализатором и сажевиком, а вот что за датчик и где второй не ясно
20.04.2016, 18:10
#9588
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Сообщение от ilion
Для бензинок есть защита от Патриота - там целый лист устанавливается. Для дизелей у них такой защиты пока нет - я уточнял на тематической ветке тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=6251&page=61
То, что делают самостоятельно типа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=806 - это ерунда, реально она не защищает. Т.к. довольно просто вырвать этот проводок. А сам датчик - он более-менее крепкий, скорее просто провод вырвешь.
Я не уверен, что защита в виде сплошного листа подойдет - т.к. сажевый фильтр нагревается при регенерации и, во-первых, должен обеспечиваться отвод тепла, а во-вторых, может набиться сухая трава туда и потом воспламениться от горячих элементов выхлопной системы.
Случаи воспламенения имеют место при таких сплошных защитах.
20.04.2016, 19:08
#9589
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики подскажите как вставить снимки в сообщение, есть тема интересная.
20.04.2016, 19:41
#9590
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Olgerd
Тут инструкция : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E6%E5%ED%E8%E5
20.04.2016, 20:53
#9591
По моему в этой теме если нет то прошу модераторов перенести в соответствующую, заранее извиняюсь если не туда. Проскакивало в теме, что кто-то в ролик на навесное оборудование собирался набить солидолу чего делать в корне нельзя. Сейчас объясню почему- во первых солидол легкоплавкая смазка, а при более высоких температурах соответственно и быстро сохнущая хватит максимум месяца на три. Литол 24 более тугоплавкая смазка а также более мягкая чем солидол, в электродвигателях с закрытыми подшипниками выхаживает максимум до полугода при постоянной работе эл.двигателя. На сегодняшний момент т.к. встречаются у нас закрытые(не обслуживаемые) электродвигатели(не доступа к подшипникам)- возник вопрос а какая из смазок на сегодняшний момент более долгоиграющая, что-бы меньше лазить в электродвигатель, т.к. в силу специфики некоторых насосов разбирать его каждый раз накладно по времени и вообще. В разговоре среди нашего персонала на котельной не раз слышал про какую-то синюю смазку.Нашёл эту самую смазку многофункциональную Мобил...222. По консистенции по мягче литола 24, прозрачно синяя более липкая. Набили в закрытые подшипники электродвигателя 15 квт-1500 обмин запустили насос резерва можно сказать нету (запустили 19.04.16)насос подачи холодной воды на военный городок, так что тестируем смазку так сказать в режиме реального времени. Кому интересно сообщу как отработала смазка и когда засвистят подшипники после одноразовой набивки смазки. Я думаю, что до нового года дотянут(другие говорят от 2х до пяти лет), ну сейчас тестируем так сказать в режиме реального времени. Стоит такая туба у нас 527 руб. Полностью синтетическая смазка. Попробую выложить фото. Кто, что думает может кто-то уже сталкивался тогда отзыв в двух словах, спасибо что дочитали.
20.04.2016, 20:57
#9592
Кстати насос запустился очень мягко и тихо было слышно воду в трубах.Как у нас говорят шепчет.
20.04.2016, 21:10
#9593
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Olgerd
Так себе. Мне не особо понравилась. Пользую на безрыбье, когда подходящей нет.
21.04.2016, 10:10
#9594
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от Борян
Круиз контроль установлен или педаль-бустер ? Газовали с выжатым сцеплением или нет ? Ошибки по OBD смотрели ?
Попробую передёрнуть штекер ЭП.
Круиз и бустер нет. Сцепление не выжимал. Ошибок нет.
Спасибо за советы, про сцепление подробнее, если можно..
21.04.2016, 12:00
#9595
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Olgerd
...возник вопрос а какая из смазок на сегодняшний момент более долгоиграющая...
Вопрос исключительно интересный  , но, думаю, как и с моторными маслами - лей что приглянулось, только меняй почаще  .
Когда-то самой-самой считал 221 - но по регламенту пополнялась каждые полгода+ гигроскопична; знакомый сервисмен предпочитает остальным RENOLIT GFW 00 - и тоже не вечная. Нет в мире совершенства  .
21.04.2016, 16:30
#9596
Сообщение от agu1954
С выжатым сцеплением, а также когда сцепление не выжато но авто движется - педаль газа нормально реагирует на нажатие, когда авто стоит на месте и сцепление не выжато - педаль становится менее отзывчивой !
21.04.2016, 17:14
#9597
Сообщение от Olgerd
Использую литиевую в аэрозоле, она прилипает к поверхностям трения и не выдавливается, не боится высоких оборотов.
22.04.2016, 07:46
#9598
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Наконец таки за 2.5 года владения, удалось испытать дизель в его стихии.
Ночью товарищ сел всем пузом в глине на даче у себя. Я спокойно подъехал к нему, , развернулся по гомну, прицепился тросом и на первой передаче его вытянул. Нагрузки вообще никакой не почуствовал, как в городе по обычной дороге поехал, только сзди Королла на тросе болталась и пузом глину собирала. 1200 оборотов на первой тащит как трактор.
К стати, снаружи движок грохочет довольно горомко, все дело происходило между 2-мя железными заборами и окна я открыл, довольно не комфортно с открытыми окнами ездить.
22.04.2016, 07:55
#9599
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Хе, я так "пятнашку" из кювета достал, показалось что трос отцепился, уж больно без нагрузки поехал, а он сзади оказывается. А прошлой зимой "крокодила" 2131 из более крутого кювета вытянул. Снег притопаный был, колеса не цепляли, пришлось рывком. Тяжелый зараза, но он сам четырьмя колесами помог.
22.04.2016, 10:13
#9600
Желательно обороты держать ближе к 2000, при буксировке. Можно словить масляное голодание при высоких нагрузках в ШПГ.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Сообщение от Борян
Про то не знал. Спасибо.
Причину нашёл. Смешно. Коврик завернулся и мешал. Старость.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
