19.04.2016, 20:40
#221
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от MarkysAvrelian
P.S.: Никто не продает 5ти спицевые литые диски на Дастер? а то один повело, а новый оригинал стоит 8000 у дилера
Это вот эти ?
http://lipetsk.shinservice.ru/disk_c.../Duster+KC632/
19.04.2016, 21:33
#222
последние три недели стала загораться пила стабильно каждые 3 дня. А в последние полторы недели при движении стал ловить удар из области МТО (не снизу, а именно со стороны двигателя) и стала загораться пила. Последние 2 дня такая история трижды в день. Понимаю что стоило заехать раньше на ТО, но просто не было возможности. Паника. Но почитал то что выше и немного успокоился.....но не рано ли?
Коробка у Вас походу в аварию падает. Ошибки читать нужно и лечить как можно скорей.
20.04.2016, 13:09
#223
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 21 апр 2016 09:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Ну собственно отдал. За 15 минут сделали диагностику. Выявили проблемы с АBS, но сказали что это может быть разовая ошибка, так же есть проблемы с электронной педалью газа. Ну и самое вкусное-недостаточное давление масла в коробке передач, проблема с электромагнитными клапанами. Их под замену вместе с маслом. Итого вместе со штатным 3им ТО 23 000 рублей. Это если ничего больше не всплывет критичного. Сделают за день.
20.04.2016, 13:11
#224
т.е. ремонт коробки не по гарантии?
20.04.2016, 13:17
#225
Сообщение от HID
Я у не официалов на ремонт и ТО встал
20.04.2016, 18:49
#226
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
MarkysAvrelian, Интересно! Как они произведут замену масла в Акп? Можете уточнить у них этот вопрос? ( частично заменят или полностью?)
20.04.2016, 20:41
#227
Значит, чуйка не подвела.
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от Алексей764
Можно частично делать. Там крышка снимается и вот он, здравствуй, гидроблок. Чтобы полностью поменять либо обородование нужно, либо коробас полностью раскидать.
21.04.2016, 08:32
#228
Ну собственно забрал. Все сделали. Пока что проблем не обнаружено прошлых. Но с машиной работать и работать. 2 года не занимался теперь понимаю что зря.
14.05.2016, 00:31
#229
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Доброго времени суток.
У меня Дастер 1.5dci
Сейчас пробовал запустить, после лампа накаливания продолжила гореть, обороты в норме (как будто после прогрева - 600 вроде у нас).
Стартер в момент кручения как то туго крутил, как будто зимой в мороз, датчик топлива 2 деления показывает, хотя там почти полный бак.
Может аккумулятор разрядился ? Помогите пожалуйста.
За два дня до этого переставлял во дворе, на 4wd заглох при попытке забраться на бордюр, все было тогда нормально при запуске и еще одном запуске
Пробег 100 063км
Последний раз редактировалось Yuri101; 14.05.2016 в 09:37.
Причина: добавить инфу
15.05.2016, 18:59
#230
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Сегодня, прямо на ходу, загорелась "Сигнальная лампа системы контроля отработавших газов". Глушил машину, ждал минут 15, ничего не помогает, после завода двигателя она не гаснет. Клемму акума пока не скидывал, хочу разобраться. в сервисе ОД сказали, что если звуков посторонних машина не издает, то ездить можно, но нужно к нему на диагностику. Записался на послезавтра. Заправлялся на одной и той же заправке с момента приобретения машины, т.е. 2 месяца. В чем может быть дело?
15.05.2016, 19:35
#231
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от Invis
Или бензин хреновый, или контакт у 2-й лямбды плохой.
17.05.2016, 09:48
#232
Наконец я получил ELM327 Scaner и считал ошибку через Torque Pro: P0170 - Fuel Trim (Bank1), но что это я все равно не понимаю
17.05.2016, 09:55
#233
Invis, ИМХО ругается на лямбду 1 вроде как - либо бенз фиговый, либо датчику/проводке к датчику хана. Попробуйте сменить заправку (выкатать бензин из бака предварительно по возможности) и скинуть ошибку. Если появится снова - скорее всего проблема в датчике или его проводке.
17.05.2016, 10:07
#234
Сообщение от HID
Спасибо, скорее всего так и поступлю. Сегодня еще еду к ОД, послушаю что там скажут.
17.05.2016, 10:20
#235
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от HID
я ещё добавлю что возможно виноваты свечи или небольшая негерметичность системы улавливания паров бензина или механическую неисправность клапана системы, а также возможно по настоящему грязный дроссель (в этом конкретном моторе дроссель и регулятор холостого хода) или очень грязный воздушный фильтр и ещё может быть нестабильное давление топлива
инь янь хрень
17.05.2016, 10:58
#236
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Invis
Скорее всего дело в разъеме 2-й лямбды...-по луже проехал неудачно
17.05.2016, 12:16
#237
Сообщение от vov-ka
может быть но обычно в этом случае ошибка Р0420
инь янь хрень
17.05.2016, 14:00
#238
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 36 мин. 32 сек.
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
Рестайлинговый дастер 2,0 МТ 4х4, выпуск август 2015, куплен в сентябре. На прошлой недели на пробеге 5100км. внезапно стал постоянно перегорать предохранитель на задние габариты/подсветка в салоне. Диллер причину так и не смог найти, хотя разбирали пол салона, полностью снимали торпедо. Единственное что радует каким то образом проблема ушла
17.05.2016, 14:02
#239
Сообщение от bzic
зря радуетесь - проблема, как ушла, так же может и вернуться...
Перегорает предохранитель - значит где-то коротит проводка.
18.05.2016, 09:31
#240
Сообщение от Invis
У ОД сказали, что эта ошибка связана с "меткой" (Starline 95), она периодически отваливалась или не всегда распознавалось сразу и вот такая странная ошибка вылезла. Ошибку убрали, дальность обнаружения метки увеличили, буду следить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
