05.06.2013, 05:46
#101
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 10 авг 2015 22:26
Re: Все о вентиляторе
Сообщение от Leschka
И вообще,чего переживаете,4 палки горит значит всё отлично!
Нехорошо только одно ,машина тупит в жару особенно с кондеем.Передалось тоже по наследству))
На Логане отъездил 6 лет без проблем, там слышно было включение-отключение вентилятора, да и после останова двигателя и выравнивания температуры антифриза в районе установки датчика вентилятор иногда включался минуты на 3. На Дастере после останова двигателя пока ни разу не включался.
Спасибо за инфо!
28.02.2014, 19:29
#102
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Не знаю в тему или нет...,но у меня другая проблема: на ходу при езде и на малых,и на больших оборотах температура поднимается до 94 градусов,а потом резко падает до 85-87 и снова постепенно поднимается до 94-95,потом опять резко падает до 85 и так все время.Наблюдаю по внештатному мультитрониксу.Заметил несколько дней назад.Включение вентилятора не слышно,но наверное,включается.Раньше такого вроде не было,температура стояла меньше 90.Смотрел радиатор,вроде большой грязи не видно Что может быть? Может кто сталкивался? Пробег 11000км , 1,6, полный привод.
28.02.2014, 19:38
#103
Bratan, может просто открывается термостат?
А датчик температуры стоит очень близко от него и резко получает заряд холодного антифриза из радиатора.
28.02.2014, 20:13
#104
Сообщение от zhiv
Ну,на сколько я понимаю,термостат при большой т-ре все время открыт...,да и раньше то так не было,по моему,хотя я теперь не очень уверен.Может попробовать, все таки, промыть получше радиатор?
28.02.2014, 20:19
#105
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Bratan, по температурному режиму у меня так же.Ничего Вам делать не надо.У Вас все работает исправно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
28.02.2014, 20:25
#106
Сообщение от Bratan
Нет. Термостат открывается только при превышении температуры. А при её падении закрывается. Этим и осуществляет поддержку температуры в рабочем диапазоне двигателя.
28.02.2014, 21:26
#107
Ну спасибо всем большое,успокоили!
14.05.2014, 05:29
#108
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Нормально ли это, если на заведенном авто вентилятор включается очень часто?
14.05.2014, 06:49
#109
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сергей159, что значит очень часто?
МОЙ БОРТОВИК.
14.05.2014, 07:42
#110
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
При включенном кондее может работать почти постоянно
14.05.2014, 08:51
#111
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2015 22:45
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6 синий электра
Народ спасайте
нужна инфа по радиатору кондиционера
Какой фирмы у Вас стоит радиатор , надпись на радиаторе сверху слева .
Пявились предположения что мне подменил дилер , поставил дешёвый........... результат маленькая дырка . Появились предположения что, радиатор кондера заменили на дешёвый
У меня комплектация Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6
стоит
радиатор фирма Valeo CA 1556
Отпишитесь народ плиз
14.05.2014, 13:01
#112
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
А зачем при выключенном двигателе обдувать радиатор, если помпа не прокачивает антифриз через цилиндры? Источник тепла двигатель, та жидкость, которая уже в радиаторе не может нагрется выше, чем уже есть и не може попасть к цилиндрам если не работает помпа, т.к. эффекта конвекции нет, нет достаточного перепада высот между радиатором и двигателем, да и медленный этот процес был бы.
15.05.2014, 00:21
#113
Сообщение от point111
Но и не может остыть, чтоб забрать лишнее тепло от двигателя.
МОЙ БОРТОВИК.
15.05.2014, 00:42
#114
ну остыл радиатор, дальше как тепло отберается от двигателя? Ведь холодный антфриз так и остался в радиаторе и не попал к цилиндрам.
15.05.2014, 01:15
#115
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
point111, он тупо на движок дует...
25.04.2016, 12:53
#116
Время онлайн: 9 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 25 апр 2016 23:29
Автомобиль: Reno Duster
Добрый день!
Проблема включения вентилятора на 2 скорость. Авто дастер 1,6 с конд.
При 102 град включается вентилятор, но крутится медленно. Раньше при повышении температуры включался на 2 скорость и охлаждал быстрее, при этом при выключении зажигания(не всегда) вентилятор продолжал работать на 2 скорости, охлаждал до определенной температуры и выключался сам.
Кто может помочь со схемой, на что обратить внимание если реле все рабочие и предохранители тоже....???
25.04.2016, 13:19
#117
SERGEY36, первая скорость карлсона вкл при 99*С.Да,при 102 С* должна включиться вторая скорость.Может не достигается этих самых 102 *С?
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Насколько мне кажется-помнится.Для первой скорости карлсона как раз существует "сопротивление" для небольшой скорости вращения,а вот для второй ток подается "напрямую" миную все "сопротивления".
25.04.2016, 23:29
#118
Достигает по бортовому 114. все деления закрывают. Спасибо. Наверно ехать к дилеру.
26.04.2016, 06:52
#119
SERGEY36, почему решил,что реле второй скорости вкл карлсона исправно? На картинках показать какие реле и предохранители за это отвечают?
10.05.2017, 15:07
#120
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 14 апр 2021 13:00
Автомобиль: Рено Дастер. 4х4. Рестайл. 2л.
У меня тоже с вентилятором непонятки. Покупал авто в июле 2016, естественно жара в Волгограде. После того как глушил двигатель, вентилятор молотит постоянно, так и не дождался ни разу когда он отключится. Минут 10 наверное ждал. После повторного запуска и остановки двигателя, вентилятор отключается. Задавал вопрос ОД, ничего конкретного не сказали. В холодное время такой проблемы нет. Сейчас пробег всего около 6000 км, недавно такая же история, но жары еще сильной нет. Нужно все таки как нибудь набраться терпения и дождаться отключения вентилятора, ну уж сколько времени ждать неясно  . (Рено-Дастер 4х4)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
