Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Страница 1 из 3
1
2
3
26.04.2016, 14:27
1
muchachoos
6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Здравствуйте!
Отпишитесь у кого какой расход масла на дизеле.
Я доливаю 250 грамм на 5 т.км это нормально? если нет то куда копать?
muchachoos
Отправить личное сообщение для muchachoos
Найти ещё сообщения от muchachoos
26.04.2016, 14:28
2
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Есть ли повышенный рпасход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
muchachoos
а какой пробег,
muchachoos
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
26.04.2016, 14:40
3
muchachoos
пробег 23 тыс. расход был с магазина, немного темноват выхлоп при заводке, когда прогреется норм
muchachoos
26.04.2016, 14:43
4
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Вобщето это не нормально, но ОД скажет что в норме.
За межсервисный интервал в 7-8тык не доливаю, по щупу уходит 2-3мм, сколько это в мл хз.
А сколько в мм по щупу 250мл?
26.04.2016, 14:45
5
Сильвер
muchachoos
, встречались отзывы и с жором. Много ли 250 гр.- знают дизелисты. Есть соответствующая тема "Эксплуатация дизельного Дастера", если не ответят "на прямую" или в личку.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Уффф. "Уже ответили".
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
26.04.2016, 14:47
6
muchachoos
четверть между мин и макс
muchachoos
26.04.2016, 14:57
7
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
muchachoos
многовато. У меня ни на первой, ни на второй машинах масло не уходило.
Нужно идти к ОД. У меня и у одного из наших коллег сопливился выходной сальник коленвала. На стыке КПП и двигателя висела капля масла. Но утечки не было.
Мой случай был гарантийный, самостоятельно менять этот сальник денег не оберешься.
В общем-то в другое место маслу и не уйти, так что сбегайте к ОД, машинка-то новая.
Для проверки можно встать на эстакаду или подъемник, снять защиту двигателя и внимательно посмотреть на нижнюю поверхность моторного агрегата. Она должна быть сухой.
Другие страшилки, связанные с уходом масла, рассказывать не буду - точно нужно к ОД ехать.
А болтунов-начетчиков, не владеющих дизелем, не слушайте. Им бы поговорить.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
muchachoos
, коллега, в подписи свою машинку опишите поточнее
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
26.04.2016, 14:59
8
muchachoos
уже смотрел, снизу все сухо, думаю сгорает т.к. в выхлопной сажа,, может турбина подбрасывает?
muchachoos
26.04.2016, 16:17
9
ilion
muchachoos
в выхлопной сажа
В выхлопной сажа у всех.
ilion
26.04.2016, 17:09
10
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
При езде 140км\ч бывает расход масла на 1.5 DCi.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
26.04.2016, 19:15
11
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
на трассе на оборотах (около 3000) расход есть где-то такой же, но доходит до половины уровня и встаёт как вкопаный.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
26.04.2016, 20:28
12
Sanja84
Сколько надо по трассе со скоростью 130+ проехать, что бы заметить расход масла?
26.04.2016, 21:00
13
Sanja84
, не считал, это моя крейсерская скорость по трассе. километров через 500 чисто трассы думаю уже будет видно падение уровня, да и от масла зависит, эльф сильнее всего угорал, а так на том же манноле до выборгского района (где-то 1400км) там месяц (тоже по трассам помотался) и только на обратном пути под конец долил грамм 200. но опять же меньше половины щупа не падает уровень поверял доливаю так для порядка.
Последний раз редактировалось Sanja84; 26.04.2016 в
21:10
Sanja84
26.04.2016, 21:02
14
Ну значит мне не грозит. У меня 95% городской режим. Трасса 3-4 раза в год по 800км.
28.04.2016, 00:27
15
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Нормальный расход не стои нервничать, у дизеля по нормам больше чем у бензинок, например был у меня лет15 назад опель 1.6 так там по инструкции у дизеля на 1000-0.15 а у бензинового 0.075. Я у себя тоже немного подлил чисто перед дорогой в горы ,проехал 1200км скорость 130-150 по идее сколько было столько и осталось.Считается для любого двигателя от замены до замены на щупе от мах до мин должно хватать.Между мах и мин примерно 1 литр те 250 на 5 тыс очень даже хорошо,да еще и масла есть более угораемые и менее причем если более угараемое не означает что плохое.Я масло меняю через 7-8 тыс.По старым нормам -считаю новые нормы в 15-20 тыс это в угоду зеленым.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
29.04.2016, 13:59
16
Сильвер
ОпелЯ не славятся "держанием уровня масла в одной точке щупа", от замены до замены, так же ....как и антикоррозийной стойкостью кузова.Совсем наоборот.
kval300
А зачем тогда доливать?- ждите, когда лампа моргнет...правда это может произойти ночью, в дождь, в смокинге...
Для реновскийх бензиновых атмосферников, на первой сотне тык. км пробега (и это по скромному) уровень масла вообще может никто не проверять, "от замены до замены".
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
29.04.2016, 14:09
17
kval300
1Не бывает двигателей без расхода масла даже в теории ИМХО
2вообще контроль уровня входит в еженедельный осмотр по инструкции, также как например контроль давления в колесах.
3 далил просто так немного ,тк на щупе было немного ниже половины между мин и мах,считаю ничего страшного в этом нет.
4.На первой сотне тыс км на любой иномарке можно не проверять,какя разница рено,мерс .БМВ. Просто контроль хотябы 1 раз в 5 тыс это правила более менее хорошего тона.Некоторые масло вообще по 50 тыс не меняют.
Тепловые зазоры в ЦПГ никто не отменял и они как правило одни и теже для всех типов двигателей вне зависимости от бренда, как и законы физики.
Другое дело наши с нашей культурой производства, да и то в последнее время моторы ВАЗов по 200 тыс без проблем летают.
kval300
29.04.2016, 14:31
18
Сильвер
kval300
и даже, если на "золотник" колеса припаркованного авто у подьезда многоэтажки, только что пописала соседская собачка(такое бывает
)??? Не смешите. Хотя, здесь один дизелист стыдил "бензиноводов", как они "мерились пиписьками своих Дастеров",
на выбранной дороге,
говоря о том...что они -злостные нарушители ПДД и нарушают ...внимание... скоростной режим- "соседний" форум "просто лег"
Для многих будущих владельцев ( "а, что? А вдруг!?"(с)), вывод о том, что уровень масла dci, от замены до замены, падает, в зависимости от... как некоторые говорят... интенсивности движения( если, например, вваливать "130", как один из примеров, выложенных выше) будет не бесполезным при выборе.
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
В этом нет ничего криминального.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
29.04.2016, 14:55
19
kval300
Еще раз повторюсь, ездил в Архыз от нас примерно 550 км в одну сторону,в основном шел 130-150, после 1500км по щупу уровень не поменялся на глаз.Штангелем не пользовался
) А тем кто пользуется советую подготовить отъюстированную площадку, затем выдержать на ней авто 12 часов а потом мереть.
Не понял причем тут соседская собака? А вообще поссать на колеса хорошая примета,защита от гвоздей для дальнейшей эксплуотации, проверено!
kval300
29.04.2016, 15:04
20
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сильвер
Это в основном относилось к моторам z1.6xe, на z16xer вроде исправили. Z18xe, z18xer масло вообще не ели. Ну и только на астру G-шку ставилось порядка 25-ти модификаций двигателей.
Сильвер
Есть данные? Иди ОБС на соседнем форуме?
Вопрос был решен в 1992 или 94-ом году.
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Расход масла на 2л двигателе
aleks.mishin2013
21.11.2024
00:54
Дизель. Расход л/час на ХХ.
04.08.2020
22:15
Повышенный уровень масла ДВС
yakutza
22.04.2018
21:35
Показания БК и реальный расход...
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
07.12.2016
10:18
Расход электричества при стоянке
suminnk
17.05.2016
21:43
