Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 26.04.2016, 19:41   #8321
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Бодайбинец
защелки задних пассажиров не влияют
Так провод подходит только к водительской защелке. Там и проблема.
Старый 26.04.2016, 19:51   #8322
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
защелка одна снимается? или полностью в месте с кранштейном ?
Старый 26.04.2016, 21:00   #8323
felisleo
Аватар для felisleo
Онлайн: felisleo вне форума
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
Сообщение от Skykostya Посмотреть сообщение
Говорят, что расход увеличивается на 0.5 л., но моё мнение - всё зависит от манеры езды. Если давить в тапку и буксовать, то соответственно расход вылетит в трубу, если переключаться плавно и двигаться в потоке, не торопясь, то расход будет не более 9л/100км в городе, а может даже и меньше. ну и не забываем про 95 и 92 - разница в расходе тоже присутствует.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Меняли на СТО или у Диллера? Ну а цвет - это обкатка т.е. притирка компонентов движка, хотя движок обкатывают еще на заводе производителе, но не сравнить стенд и реальное движение в городе, + чистоту воздуха, + качество топлива. А то что темнеет это хорошо, значит выполняет свою задачу.
менял сам.
Старый 26.04.2016, 22:16   #8324
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Бодайбинец Посмотреть сообщение
здравствуйте.постоянно пищит сигнал не пристёгнутого ремня.хотя он пристёгнут.эти две минуты писка напрягают.кто в курсе как разбирается защелка?или её надо полностью снимать?
Может проще купить замок-переходник? Вставил и забыл, а если надо пристегнуться, то в него вставляется ремень. Цена из нормального металла около 400 рублей.
Старый 26.04.2016, 23:05   #8325
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от aca300
Читайте внимательнее - вставление ремня писк не убирает. И переходники все эти полное г..., при аварии этот типа метал просто рвется, видел где-то тесты.
Старый 27.04.2016, 04:21   #8326
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не могу сказать, не снимал. Но по любому она разбирается, там типа концевика что-то должно стоять, два провода снизу подходят к замку водителя.
Старый 27.04.2016, 07:18   #8327
Бодайбинец, начните сперва с ревизии проводов и разъемов под сиденьем водительским - велика вероятность, что просто окислился разъем и контакт пропал, ну либо проводки перетерлись.
А машинка не на гарантии? Или до ОД далеко?
Старый 27.04.2016, 10:08   #8328
рустам36
Аватар для рустам36
Онлайн: рустам36 вне форума
Был(а): 13 дек 2021 06:08
Автомобиль: Дастер 2 Style 1.3 TCe 4x4
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Появился резиновый скрип при повороте руля , в основном при повороте влево и обратно. Проявляется и на ходу и при парковки и на месте. Слышен чётко и громко. Что делать?
Старый 27.04.2016, 10:12   #8329
Сообщение от рустам36 Посмотреть сообщение
Ехать к ОД и требовать замены рулевой рейки!
Старый 27.04.2016, 10:19   #8330
рустам36
Аватар для рустам36
Неужели это правда рулевая рейка. Вроде на усилие на руле ни как не проявилось, управление не поменялось. Такое ощущение что где смазки не хватает.
Старый 27.04.2016, 10:23   #8331
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
при таком вопросе стоил бы уточнить - из какого места раздается это звук.
Старый 27.04.2016, 10:29   #8332
рустам36
Аватар для рустам36
Его слышно и в салоне и на улице, точно откуда не скажу.
Старый 27.04.2016, 10:40   #8333
ilion
Аватар для ilion
ну как это? хоть жену посадите за руль, откройте капот, попросите покрутить баранку и прислушайтесь - хоть из какого района идет скрип.
Старый 27.04.2016, 11:37   #8334
felisleo
Аватар для felisleo
Доброго дня суток!
Сегодня попробовал завестись запасным ключом
Стартер крутит, а машина не заводится, оказалось что ключ пустой внутри, ЭТО ЧТО НА ФОКУС?
Старый 27.04.2016, 11:39   #8335
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от felisleo
ЭТО ЧТО НА ФОКУС?
Потроха в обходчике лежат
Старый 27.04.2016, 11:42   #8336
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от felisleo Посмотреть сообщение
Доброго дня суток!
сигналку с автозапуском ставили? вот там и лежат ваши потроха
Старый 27.04.2016, 12:01   #8337
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Доброго дня суток!
ЭТО НЕ ФОКУС ЭТО АВТОЗАПУСК
Старый 27.04.2016, 12:09   #8338
felisleo
Аватар для felisleo
Спасибо! Но как сейчас восстановить запасной ключ? А это нормально что так смонтировали ОД?
Старый 27.04.2016, 12:09   #8339
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
У меня такое с рейкой было. Поменял долил 50 процентов жидкость гур. Все прошло. Зря тогда шрус поменял. Рено сценик был:-)
Старый 27.04.2016, 12:14   #8340
alex_175
Аватар для alex_175
насколько знаю клон пока делать не научились ..., выход один залазить под приборку и вытаскивать камень ... ( только без автозапуска останетесь с сигналки)
да вроде везеде и всегда так делали.
Последний раз редактировалось alex_175; 27.04.2016 в 12:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
