Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 12 из 39
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
28.04.2016, 15:28
221
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Немножко сбавлю пыл неведующих.....поворотом на 180° не заглушишь механически, т.к. через него проходит трубка системы охлаждения!!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
28.04.2016, 17:09
222
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Не понял где там трубка ? в начале темы 3 фотки со снятым и установленным клапаном. Может мы о разном? Трубка ож у охладителя вып газов егр.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
29.04.2016, 09:40
223
avilrom
1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
kval300
, ЕГР у нас можно отключать только программно, при только физическом его глушении зажигаются лампочки и движок переходит в аварийный режим, либо вообще не заводится. Т.е. Вам нужно к чип-тюнерам обращаться и готовить 8 тыр российских денех на прошивку.
Лампочки горят. Никто никуда не переходит. Заводится и едет, как ни в чём не бывало. Проверено.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
29.04.2016, 09:41
224
avilrom
на расходе тоже никак не сказывается?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
29.04.2016, 09:58
225
avilrom
Нет.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
29.04.2016, 11:07
226
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
avilrom
Т.е. ЕГР програмно вы вырубали чтобы лампочки не горели?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
29.04.2016, 11:10
227
avilrom
Morze701
Получается, что так. Прошивался от RSW, заодно и EGR offнул.
Наездил со скинутой фишкой, примерно, 1,5 тыков. Разницы в работе двигателя не почувствовал.
Т.о., если кто-то сильно переживает за г-но, поступающее через систему РОГ, думаю, можно просто скинуть фишку и ездить, наслаждаясь видом сигналов неисправностей дрыгателя и электронных систем автомобиля. Перед продажей скинуть ошибку и усё. Правда, в этом случае, можно легко прое..ть посылы ЭБУ насчёт других неисправностей.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 29.04.2016 в
11:27
avilrom
29.04.2016, 12:09
228
kval300
Понятно спасибо! Теперь остается проверить будет ли загаратся если фишку не скинуть а мех заглушить. Те пусть себе клапан рулится и ЭБУ видит что он исправный.
А кто такие RSW?
kval300
29.04.2016, 12:27
229
avilrom
kval300
А кто такие RSW?
Для достижения поставленной цели вам потребуется выполнить следующие действия:
1. Снять клапан.
2. Отрезать "шляпу", перекрывающую доступ ОГ в клапан.
3. Изготовить металлическую прокладку для перекрытия образовавшегося отверстия.
4. Установить клапан с прокладкой.
Всего лишь!
А оно Вам надо???
На мой взгляд, самым простым решением было бы пресечь доступ ОГ в блок всей системы РОГ. Но как это реализовать на практике,- не скажу. Так далеко не лазил.
Опять же непонятно, как будет реагировать ЭБУ при сопоставлении показаний ДМРВ и, якобы работающего, клапана системы РОГ. Вполне возможно, что и зафиксирует неисправность.
RSW - автор прошивок, позволяющих улучшить динамику и решить другие проблемы, в том числе и с EGR.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
29.04.2016, 12:40
230
kval300
Ок про RSW но трубку пока не берет
kval300
29.04.2016, 13:04
231
avilrom
kval300
На форуме имеется профильная тема "Чип тюнинг от RSW в России". Там имеются координаты прошивальщиков. Выберите ближайшего и созвонитесь с ним.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
29.04.2016, 14:00
232
kval300
Ок спасибо! созвонился.Пытались впарить мне что егр регулироет температуру в двигателе
), и запросили 12тыщ и 6 часов работы.
Вообщем пердячий пар рулит и без него никак нельзя да еще скоро будут расказывать как с ним двигатель мягко работает
kval300
29.04.2016, 14:17
233
kval300
Пытались впарить мне что егр регулироет температуру в двигателе),
а Вы хоть на 80% уверены, что это не так?
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
kval300
и запросили 12тыщ
про то что Вы с форума им говорили? по идее скидка форумчанам должна быть... Кому из прошивальщиков звонили?
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.04.2016, 14:30
234
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
avilrom
Я правильно понял, что вы:
* установили прошивку rsw, отключающую egr
* заглушили аппаратно (железно) клапан egr
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
29.04.2016, 14:48
235
kval300
Уверен на 1000%, только температура снижается в камере из-за рецеркуляции не для того чтобы регулировать температуру двигателя, а чтобы не окислять азот находящийся в воздухе при ХХ и на малых нагрузках.Тк дизель в идеале всегда дышит полной грудью,в отличии от бензинке где готовится именно топливная смесь 14.7:1.
Дизель всегда экологически чище за счет СО,но у него есть вредные выбросы: это окислы азота и сажа. С первым частично борится ЕГР (пердит себе в легкие) а со 2м сажевый фильтр.
У бензинового мотора система ЕГР работает по другом. Там она борится с СО и СО2.Досконально не разбирался интерес к бензомоторам потерял 20 лет назад.Использую бензомоторы только на мокике и лодочных моторах, тк маленьких дизелей пока нет
kval300
29.04.2016, 14:52
236
kval300
т.е. заглушив клапан без правки управляющей программы в ЭБУ, мы оставляем режим работы двигателя, расчитанный на исправный ЕГР и имеем шанс получить перегрев двигателя с деформацией головки и проворотом вкладышей...
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.04.2016, 15:03
237
kval300
Управляющая программа нужна только чтобы вовремя его перекрывать,т.к. несвоевременное перекрытие приводит наоборот к еще более вредным последствиям для экологии,тк вызывает неправильное горение топлива.
На старых дизелях без эл мозгов мех отключение не вызывало НИКОГДА повышения температуры двигателя.
А вкладыши как правило от перегрева не проварачивает.
kval300
29.04.2016, 15:18
238
Morze701
kval300
С СО там борется каталик. А ЕГР с тем же самым, если каталик не справляется. Хотя на большинстве бензинок ЕГР уже нет, без него обходятся, методом правильной настройки программы и железа, плюс каталик трехкомпонентный.
А с СО2 не борются вообще. Это показатель правильного горения: чем углекислоты больше, тем полнее бензин сгорел.
Morze701
29.04.2016, 15:32
239
kval300
Возможно про бензинки даже и спорить не буду, с СО2 лоханулся.
Вот нашёл на вскидку,все верно:Система рециркуляции выхлопных газов (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) — в двигателях внутреннего сгорания — клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство впускного коллектора с пространством выпускного коллектора.
Применяется на бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Предназначается для снижения токсичности отработавших газов (содержания оксидов азота NOx: NO и NO2) в режиме частичных нагрузок.
Часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт, что вызывает снижение максимальной температуры горения и, как следствие, уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ.
Также, условно-инертный газ в камере сгорания помогает создавать давление компрессии с меньшим использованием топливно-воздушной смеси, как будто уменьшая объём камеры сгорания, что позволяет экономить топливо. Часть не до конца сгоревших углеводородов в выхлопе дожигается при повторном попадании в камеру сгорания.
EGR используется и для борьбы с явлением детонации, уменьшая содержание кислорода в смеси и снижая температуру горения.
Ранние механические системы ЕGR были несовершенными и несколько снижали мощность двигателя. Их вытеснили современные системы ЕGR с электронным управлением.[1]
Простейшая механическая система представляет собой клапан, соединяющий впускной и выпускной коллекторы, который открывается под действием разрежения во впускном коллекторе. Для стабильной работы двигателя в режиме холостого хода система отключается. Это достигается тем, что порт, соединяющий герметичную камеру клапана с впускным коллектором, находится в задроссельном пространстве, когда дроссельная заслонка закрыта.
В более сложных современных системах подача отработавших газов управляется электронными клапанами, связанными с системой управления двигателем. В наиболее современных конструкциях моторов, использующих управление фазами газораспределения, описанный эффект («добавление» выхлопных газов к рабочей смеси) реализуется управлением фазами газораспределения, что позволяет упростить конструкцию двигателя (не нужен специальный клапан) и повысить надёжность
Последний раз редактировалось kval300; 29.04.2016 в
15:44
kval300
29.04.2016, 17:19
240
avilrom
Antakam
Наоборот. Сначала отключил, поездил некоторое время, затем прошился.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Страница 12 из 39
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
