01.05.2016, 16:15
#101
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от oleg-lis-ru
Да, не могу снять. Заржавевшие в местах соприкосновения со ступицами. Не двигаются. Молотком боязно, боюсь повредить. Буду пробовать кипятком или феном, может получится
Сегодня у себя снял оба задних барабана, обстучал их по краям резиновой киянкой(молотком) и все. Пыль убрал, развел колодки, на правой стороне пришлось дольше крутить храповую гайку чем на левой-после чего барабаны оделись с одинаковым усилием, сейчас ручник поднимается на 5 щелчков(было 7) на 6м. нужно надувать щёки  Еще смазал места на защитном кожухе, к которым соприкасаются колодки, противоскрипной смазкой-чтобы в дальнейшем не издавали скрипа(смазывать на обоих колодках) -родная смазка там похоже уже исчезла(фото)
01.06.2016, 12:08
#102
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Всем привет!
Вот, озадачился сменой передних тормозных колодок. Изучил инструкцию по замене. Судя по инструкции, на колодках нарисована стрелка, которая соответствует направлению вращения колеса, и при установке колодок необходимо строго придерживаться этому требованию. Распаковал свои колодки, купленные три года назад в Логан-шопе, и обнаружил, что стрелки на колодках нет! Как так может быть? Или в моём случае разницы нет, как будет установлена колодка относительно направления вращения колеса?
11.07.2016, 19:54
#103
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Подскажите, какой смазкой смазать направляющие пальцы суппорта? Кто-то писал, что на 2.0 и 1.5 их смазывать не надо, но подтверждения этому я найти не смог.
У VMPAUTO есть смазка для направляющих МС 1630, цена 50р за 4 грамма.
11.07.2016, 20:20
#104
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Вот пару таких пакетиков МС1600 подойдёт. 50 грамм выгоднее получается.
А так, мне вот какая-то такая больше понравилась:
Но там и ценник другой совсем.
11.07.2016, 20:28
#105
Был(а): 13 июл 2022 08:31
я мазал смазкой фирмы Huskie. Называется смазка Slipkote. В пакетике 10 грамм. Брал 2 пакетика. Но думаю можно было обойтись и одним
11.07.2016, 23:42
#106
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Сообщение от Drondus
приветствую всех, вопрос такой, при торможении начался слышен какой то гул и скрип но не всегда после пробега целый день, думаю на задние колодки так как их еще не менял 75 тыс пробега, смотрели на 60 тыс был износ где-то 60 % но после дальней поезди начил задумываться о замене, что посоветуете разбирать и смотреть или менять сразу? передние визуально еще процентов 70
Аналогичная фигня, то ли гул , то ли срежет при торможении...присутствует не всегда, а когда после интенсивного торможения нажимаешь педаль ещё раз...а недавно появился скрип при езде, как от телеги, обнаружил чисто случайно, проезжая вдоль забора, думал от жигулей ,ехавших спереди, а оказалось от меня....причиной оказалась шумоизолирующая накладка на колодке, она просто отвалилась и не давала колодке полностью отжаться, убрал - скрип исчез...но гул-скрежет при торможении остался... Даже странно как то, колодки ТРВ ,на заводских ничего не отваливалось...завтра в барабаны полезу...
19.07.2016, 21:12
#107
Так и не получилось у меня снять барабаны... В первый раз не получилось - залил "вэдэшкой" и ездил так неделю, думал откиснет...нифига..! И кипятком поливал ,причём два раза, и через смотровое отверстие пробовал выбивать, и обстукивал молотком - нифига... Осталось последнее - нагреть строительным феном и полить водой... Как то снимал барабаны с десятки, которые не трогали лет восемь, получилось с первого раза...а здесь меня это очень напрягает, за три года барабаны закисли насмерть..! А ведь хотел с новья снять и графиткой промазать супорт, да лень было..!
22.08.2016, 18:16
#108
Поясните по-поводу снятия барабанов. Обязательно ли нужно при снятии крутить храповую гайку и при обратной сборке нужно регулировать что-либо? Уже второй день изучаю конструкцию и никак не могу разобраться в механизме авторегулировки зазора.
22.08.2016, 18:54
#109
Нет. Если износ барабана небольшой и колодки нормально выходить будут. При снятии понятно станет.
27.08.2016, 13:23
#110
Снял левый барабан без проблем. А правый барабан никак не хочет слезать, киянка не помогает. Что посоветуете? Храповые гайки не крутил.
27.08.2016, 16:11
#111
Пытался покрутить храповую гайку, но она вообще никак не крутиться и на магнитной отвертке остались куски металла с зубцов этой гайки. В общем пи***ц
27.08.2016, 19:12
#112
Спроси у Ворчун2014 как это у него получается, у меня тоже не получилось..
27.08.2016, 19:33
#113
Sane, наверное пора прекращать мне мудрить с тормозами, это ведь блин очень серьезный узел. Скорее всего обращусь к ОД. Хотя есть желание самому разобраться и сделать.
27.08.2016, 19:50
#114
Сергей159, А ты в правильном направлении храповую гайку на развод крутил? там с тыльной стороны у неё стоит стопор...
27.08.2016, 19:51
#115
Sane, крутил, как написано в мурзилке - снизу вверх.
27.08.2016, 20:08
#116
Но, там сзади храповой гайки стоит тонкий пластинчатый стопор, он видимо и не дает свести колодки......хотя Ворчун2014 говорит обратное- что сводится..
27.08.2016, 20:09
#117
А такой вариант у нас прокатит? Если вывесить переднее колесо и врубить ПП
28.08.2016, 07:20
#118
Кое как снял барабаны, со второго раза...кувалда рулит..! Именно кувалда, до этого обстукивал довольно увесистым молотком, и кипятком поливал , и строительным феном грел, а тут пару раз стукнул и всё..! Колодки не сводил, снял двумя отвёртками отжимая барабан поочередно с каждой стороны...
10.11.2016, 20:20
#119
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
не могу снять правый задний барабан, он уже вроде на ступке похлябывает, но не слазит, начал крутить отверткой гайку снизу-вверх как написано, щелкнула несколько раз и все, дальше вроде бы уже мну ее зубцы. машине три года, что делать???????
10.11.2016, 20:23
#120
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Мешает бортик выработки и ржавчины...
Аккуратно нужно стаскивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
