09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.01.2012, 19:50
#341
Re: Штатная магнитола
Сообщение от snakes
А на сколько флешку можно будет под тыкнуть? на 2Gb max?
Скорее всего по более, но и 2Гб для музыки вполне хватит.
Единственно, что такие мелкие скоро будет трудно купить
03.01.2012, 21:09
#342
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 13 мин. 47 сек.
Сообщение от snakes
на 2Gb max?
Сейчас и в китайские майфуны - 8 Гб не вопрос
03.01.2012, 21:38
#343
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Вопрос в другом,как штатка будет читать эти флешки,без проблем или тормозить?
03.01.2012, 21:41
#344
Сообщение от biokad
ну чуть дольше грузиться и все
03.01.2012, 21:50
#345
Это понятно что чем больше флешка тем дольше грузится,меня волнует конкретно штатная магнитола у дастера,не будет ли с ней проблем,она может что то читать,а что то нет,или по минуте соображать что в неё вставили?
04.01.2012, 02:04
#346
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Сообщение от biokad
Вот и я о том же, подумал купить флешку микро, что бы она была едва заметна, для того того что бы рукой(или ногой  ) случайно не сломать, вопрос какого размера брать.
04.01.2012, 07:56
#347
Бери на 2 гига,не ошибёшься.
А так нужно методом тыка проверять,пока не будет опытного образца,только гадать и приходится.
04.01.2012, 10:37
#348
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
хоть бы один нормальный тест пилот из самарканда написал:включал магнитолу,сравнил с такой то такой то,низы верхи такие то,засунул поцарапанный диск-играет так то,на кочках интишок ведет себя так то,флэшку на 4 гб считывает за столько то,хрипеть на повышенной громкости на чинает рано поздно,дастеры расползаются по стране,одни отзывы тока про ходовую и проходимость +салон.про расход на новом вообще мало отзывов(извиняюсь что не в тему)
04.01.2012, 10:40
#349
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 16:06
Автомобиль: Toyota Raum
Вместо дискового привода (анахронизма), за эти деньги,лучше всунули бы графический дисплей покачественней.
04.01.2012, 10:54
#350
Сообщение от Seregos
авто бюджетное везде минимализм.все хотят узнать пределы его!и в проходимости и в акустике и в расходе топлива и в ширине салона и трансформации его и сроке живучести фазорегулятора и в терпимости шума при 100км.час и. т.д.
04.01.2012, 14:54
#351
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А интересно, штатная DVD диски читает? Не с фильмами конечно, а если на DVD-болванку на свой вкус и цвет сборничек mp3 нарезать?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
04.01.2012, 15:23
#352
Сообщение от luno
Это как повезет. Попсовые бренды запросто читаю. А Пионеры, Сони и т.д. могут и не поддерживать это.
04.01.2012, 15:44
#353
Штатка не будет читать ДВД диски.
04.01.2012, 15:48
#354
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
Уверен если у авто хорошая шумка, то и штатная магнитола пойдет для музыки в фоновом режиме.
Для качественного прослушивания конечно же нужно ставить все свое.
04.01.2012, 15:55
#356
Сообщение от biokad
Это предположение или точные данные?
04.01.2012, 15:58
#357
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Сообщение от biokad
Объем флешки не должен влиять на время загрузки. На время загрузки будет влиять количество файлов/папок + глубина вложенности файлов в папки. Также будет влиять скорость работы самой флешки. Т.е. максимальную скорость мы получим на быстрых флешках с файлами только в корне.
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
04.01.2012, 16:53
#358
Надо будет флэшку типа такой прикупить. Не сочтите за рекламу, просто для машины самое то, не торчит, никаких удлинителей колхозить не надо.
http://www.ulmart.ru/goods/236859/?&...imate#estimate
04.01.2012, 17:08
#359
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от luno
Эту флэшку штатка не прочитает на 99.99%. Нужна класса не выше 4, и скорее всего не больше 8 гиг, ну может быть 16, ИМХО.
А насчет типоразмера, полностью с Вами согласен.
04.01.2012, 17:11
#360
Сообщение от luno
А зачем такой объем для MP3? 6000 песен, как потом что-то искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
