Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.01.2012, 19:50   #341
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от snakes Посмотреть сообщение
А на сколько флешку можно будет под тыкнуть? на 2Gb max?
Скорее всего по более, но и 2Гб для музыки вполне хватит.
Единственно, что такие мелкие скоро будет трудно купить
Старый 03.01.2012, 21:09   #342
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от snakes
на 2Gb max?
Сейчас и в китайские майфуны - 8 Гб не вопрос
Старый 03.01.2012, 21:38   #343
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Вопрос в другом,как штатка будет читать эти флешки,без проблем или тормозить?
Старый 03.01.2012, 21:41   #344
Hudozhnik
Сообщение от biokad
ну чуть дольше грузиться и все
Старый 03.01.2012, 21:50   #345
biokad
Аватар для biokad
Это понятно что чем больше флешка тем дольше грузится,меня волнует конкретно штатная магнитола у дастера,не будет ли с ней проблем,она может что то читать,а что то нет,или по минуте соображать что в неё вставили?
Старый 04.01.2012, 02:04   #346
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Вот и я о том же, подумал купить флешку микро, что бы она была едва заметна, для того того что бы рукой(или ногой ) случайно не сломать, вопрос какого размера брать.
Старый 04.01.2012, 07:56   #347
biokad
Аватар для biokad
Бери на 2 гига,не ошибёшься.
А так нужно методом тыка проверять,пока не будет опытного образца,только гадать и приходится.
Старый 04.01.2012, 10:37   #348
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
хоть бы один нормальный тест пилот из самарканда написал:включал магнитолу,сравнил с такой то такой то,низы верхи такие то,засунул поцарапанный диск-играет так то,на кочках интишок ведет себя так то,флэшку на 4 гб считывает за столько то,хрипеть на повышенной громкости на чинает рано поздно,дастеры расползаются по стране,одни отзывы тока про ходовую и проходимость +салон.про расход на новом вообще мало отзывов(извиняюсь что не в тему)
Старый 04.01.2012, 10:40   #349
Seregos
Аватар для Seregos
Онлайн: Seregos вне форума
Был(а): 24 дек 2012 16:06
Автомобиль: Toyota Raum
Вместо дискового привода (анахронизма), за эти деньги,лучше всунули бы графический дисплей покачественней.
Старый 04.01.2012, 10:54   #350
виктор веселов
Сообщение от Seregos Посмотреть сообщение
авто бюджетное везде минимализм.все хотят узнать пределы его!и в проходимости и в акустике и в расходе топлива и в ширине салона и трансформации его и сроке живучести фазорегулятора и в терпимости шума при 100км.час и. т.д.
Старый 04.01.2012, 14:54   #351
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А интересно, штатная DVD диски читает? Не с фильмами конечно, а если на DVD-болванку на свой вкус и цвет сборничек mp3 нарезать?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 04.01.2012, 15:23   #352
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Это как повезет. Попсовые бренды запросто читаю. А Пионеры, Сони и т.д. могут и не поддерживать это.
Старый 04.01.2012, 15:44   #353
biokad
Аватар для biokad
Штатка не будет читать ДВД диски.
Старый 04.01.2012, 15:48   #354
secher
Аватар для secher
Онлайн: secher вне форума
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
Уверен если у авто хорошая шумка, то и штатная магнитола пойдет для музыки в фоновом режиме.
Для качественного прослушивания конечно же нужно ставить все свое.
Старый 04.01.2012, 15:54   #355
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Нашел косвенное подтверждение реализации функции Хэндс-Фри через блюпупс - управление с подрулевого джойстика!
Старый 04.01.2012, 15:55   #356
luno
Аватар для luno
Это предположение или точные данные?
Старый 04.01.2012, 15:58   #357
minihost
Аватар для minihost
Онлайн: minihost вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Объем флешки не должен влиять на время загрузки. На время загрузки будет влиять количество файлов/папок + глубина вложенности файлов в папки. Также будет влиять скорость работы самой флешки. Т.е. максимальную скорость мы получим на быстрых флешках с файлами только в корне.
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
Старый 04.01.2012, 16:53   #358
luno
Аватар для luno
Надо будет флэшку типа такой прикупить. Не сочтите за рекламу, просто для машины самое то, не торчит, никаких удлинителей колхозить не надо.
http://www.ulmart.ru/goods/236859/?&...imate#estimate
Старый 04.01.2012, 17:08   #359
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Эту флэшку штатка не прочитает на 99.99%. Нужна класса не выше 4, и скорее всего не больше 8 гиг, ну может быть 16, ИМХО.
А насчет типоразмера, полностью с Вами согласен.
Старый 04.01.2012, 17:11   #360
Hudozhnik
Сообщение от luno
А зачем такой объем для MP3? 6000 песен, как потом что-то искать?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
