30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
04.04.2016, 07:31
#1341
Re: Масло в коробке
У мну на кастрюле всё четко
04.04.2016, 07:34
#1342
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
Также кастрюля!!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
15.04.2016, 09:16
#1343
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масло в коробке
кто, что может сказать за масло полусинь MOTUL Motylgear 75W-80?
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Летом залил, в марте слил и пожалел, залил эльф, на свою голову.
MOTUL Motylgear 75W-80 масло хорошее, очень мягкие переключения, прелесть, но есть одно но, при морозе ниже -10 заметно дубеет.
Уже потеплело, нужно было не сливать.
Раз слил, то хочу попробовать синтетику. Как тут писали коробка любит более густое масло, оно может быть и 75W-80, как MOTUL, но заметно более густое. Даже по бульканьям в бутылке эльф как вода.
Первый раз сменил масло из-за очень тугих переключений (особенно 1 и 2 передачи) но было тихо, залил эльф купленный в автодоке, и сразу, с первой секунды пошли шумы. На заводе льют что-то другое..., возможно с присадками.
Поэтому и говорят, что на весь срок службы.
Можно рассматривать и 75W-85, и 75W-90, только GL-4 или GL-4+, но чтобы в мороз не дубело. Иначе, при задубевшем масле, может чета сломаться.
Щас залито 2\3 Эльфа и 1\3 MOTUL Motylgear 75W-80.
Прислушался к звуку коробки, иногда при трогании на 1-ой и при торможении движком тут же, слышен урррррррррррр, причем выжимаю сцепление и звук продолжается до полной остановки.
Или, еще, выключаю зажигание стоя и, иногда, звук, как будто электродвижок останавливается. Чем-то похоже на коней отжима в стиралке, когда барабан останавливается, только тише.
Последний раз редактировалось Stashod; 18.04.2016 в 15:45.
17.04.2016, 23:43
#1344
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Re: Масло в коробке
Год после покупки (с 32 тыс. до 51 тыс.) ездил на Кастроле V FE 75w80. Зимой отлично, но как коробка прогреется бывает закусывает 3 передача. Немного с трудом включалась.
Неделю назад заменил на Elf NFJ родное. Переключения стали мягче, плавнее.
19.04.2016, 11:47
#1345
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stashod
То же имею такое подозрение. Особенно с учетом цвета сливаемого заводского масла - такой серой и почти непрозрачной жижи. Весьма похоже на какой-нибудь ликви молли или Римет/Ресурс.
Хотя нет, серое и непрозрачное - это в редукторе и раздатке, а в коробке какое-то другое было. Уже не помню.
19.04.2016, 20:42
#1346
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Re: Масло в коробке
У LIQUI MOLY вроде как появилась новая трансмиссионка, раньше на сайте не было этого масла. Выдает рекомендованное для Дастера, только вот допуск не GL4+, а GL5.
Экспериментировать с маслами больше нет желания, поэтому буду ждать пока кто-нибудь другой опробует.
Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80
Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Renault и Peugeot/Citroen.
Полусинтетическое маловязкое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей со специальными требованиями. Масло гарантирует надежную защиту от износа.
29.04.2016, 15:41
#1347
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Масло в коробке
Посмотрел сегодня уровень масла в коробке, 15 мм до пробки не хватает...это нормально, стоит ли доливать ? Если да, то на сколько, читал здесь что у доливших до пробки потом сальники потеть начали...
30.04.2016, 08:31
#1348
Re: Масло в коробке
И второй вопрос...можно ли использовать для ДОЛИВКИ в раздатку и задний дифференциал масло для коробки Elf NFJ 75w80..?
30.04.2016, 16:30
#1349
Re: Масло в коробке
В редукторах с завода минералка 80 на 90 залита. Мешать не рекомендуется.
01.05.2016, 21:28
#1350
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Re: Масло в коробке
Доброго времени суток!
Хочу проверить уровень масла в коробке, раздатке и заднем мосту, на всякий случай купил масло ELF Tranself NFJ 75W80 и ELF Tranself Type B 80W90 емкость по 1л.
При открывании пробки в обеих канистрах отсутствуют предохранительные мембраны. Так должно быть или это левак?
01.05.2016, 21:33
#1351
Re: Масло в коробке
valeri 4961, у меня на литровых канистрах всех масел Эльф тоже не было мембран. Смотрел по другим приметам - форме крышки, наклейкам на канистрах - все соответствует оригиналу...
20.05.2016, 10:32
#1352
Re: Масло в коробке
Когда с полусинь Эльф переходить на синь Кастрол промывать от полусини коробку нужно?
Или все так льют, вместе с остатками Эльфа?
20.05.2016, 10:38
#1353
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Масло в коробке
а промывку чем будете промывать?
20.05.2016, 10:52
#1354
Re: Масло в коробке
Сообщение от hyperion
Вот я и хочу узнать чем и как. Например, синью, недорогой).
20.05.2016, 10:59
#1355
Re: Масло в коробке
а недорогую синь чем будете вымывать?
20.05.2016, 11:07
#1356
Re: Масло в коробке
Может кто скажет как меняли полусинь на синь?
20.05.2016, 11:23
#1357
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
у меня залито CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 всё хорошо
20.05.2016, 14:24
#1358
Re: Масло в коробке
Сообщение от pogoon
Такое и хочу залить, в Москве только на экзисте есть (литр 900р), из лицензированных продавцов, остальным тансмиссионку лень возить.
Значит максимально сливаю и заливаю Кастрол.
20.05.2016, 14:41
#1359
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Масло в коробке
Слил полусинтетику и залил синтетику и все.
Не надо ничего мыть.
20.05.2016, 20:04
#1360
Re: Масло в коробке
А какое масло заливают в клон Дастера - Ниссан Террано? На заводе вероятнее всего Elf льют во всю трансмиссию, а вот офицалы Ниссана точно эльфом не торгуют. Для раздатки и заднего дефера офицалы рекомендуют масло "NISSAN Differential Fluid" KE907-99932, а вот в коробку что лить сказать не смогли, видимо льют что попало.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
