19.05.2016, 22:45
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Вредит бензиновому 2л двигателю длительная ли езда при ~2000об/мин?
Сообщение от Виктор64
А хотелось бы чтобы мотор чуть был бы тяговитей до 2000 об/мин. А в остальном сток меня устраивает.
А до 2-х тыс. вообще ездить не стоит. Тем более под нагрузкой и на 6-й передаче как многие делают. Не забывайте, что есть система смазки и ей нужны обороты для прокачивания масла.
20.05.2016, 00:19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
Сообщение от Илья468
Исправная система смазки обязательно подаст необходимое количество масла на все узлы трения даже в режиме холостого хода двигателя.
20.05.2016, 08:41
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ключевое слово " под нагрузкой...", примерно как и зимой на непрогретом. Все в нарушении смазочного слоя в паре трения, на холостом да,все нормуль.
20.05.2016, 14:39
Вы не правы. Давление масла нормальное с холостых только у грузовых дизелей и других больших двигателей. Так как обычно переключаются в пределах 1300 об до 1500 об. В среднем так.
На легковых моторах трущиеся пары "всплывают" примерно на 2 тыс. об. На оборотах до 2х тыс. не достаточное давление масла для того чтобы двигатель воспринимал нагрузки без ущерба. Наверное и смысла нет т.к. на таких оборотах обычно только в пробке на 1-й или 2-й передаче.
Еще раз повторю, что нельзя нагружать двигатель на таких оборотах, а следует незамедлительно перейти на низшую передачу и поддерживать обороты не ниже 1800.
20.05.2016, 19:30
Ни кто из водителей не будет перегружать движок, если он не дурак Но мне кажется, коллега, что мы немного отвлекаемся от темы, которая, обсуждается в данной ветке.
20.05.2016, 20:15
Илья дашь прогноз сколько моему бедному двигателю осталось жить?
Зеленый график это обороты.
Тонкая красная прямая показывает где 2000 об/мин
Как видим, очень значительная часть поездки проходит при оборотах ниже 2000.
При этом как видно из скорости движения синий график, на движение в пробке это мало похоже.
zhiv: График кликабелен для увеличения масштаба!
20.05.2016, 20:28
Не надо перегибать палку. Убить мотор очень трудно, но если вы хотите получить максимальный ресурс, то лучше не надо так снижать обороты. И вообще стиль езды у Вас как на дизеле.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Так на грузовиках ездят.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Спорить конечно с Вами бесполезно. Я писал для информации.
20.05.2016, 20:32
Да, ладно
Я вот знаю одного товарища, да и Вы тоже, который очень любит высокие обороты и скорость.
Однако, он сейчас ремонтирует двигатель, а я продолжаю ездить на невысоких оборотах
И ужас, на 92-ом бензине!
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
Спорить со мной можно если есть объективные доказательства.
Например в Вашем случает это показания манометра по давлению масла на оборотах двигателя 1800-2000.
А не просто голословные утверждения
20.05.2016, 20:34
#9
Да, ладно
Там дело не в оборотах. Я тоже люблю высокие обороты. Уже более 150 тыс. Вроде мотор жив. А тот человек похоже усердно пытался его сломать.
20.05.2016, 20:37
#10
Уже не раз обсуждались оптимальные обороты для эксплуатации бензинового двигателя.
Это 1800-4000 об/мин. Вне этого предела идет более интенсивный износ деталей.
На низких оборотах при высших передачах еще и коробке достается...
20.05.2016, 20:45
#11
Сообщение от Panzerschreck
Сергей, а МКПП то, что может случится?
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Манометр лень подключать. Но, на машинах которые с манометром. а точнее с датчиком давления масла обычно на холостых около 2-х кг. При сильном прогреве в пробках где-то 1,5. После двух тыс. оборотов около 3 кг. Максимально около 4 х.
Можно конечно вкрутить механический манометр и погазовать, но думаю будет примерно тоже.
Надеюсь рассказ идет не про классические модели ВАЗа?
20.05.2016, 20:48
#12
zhiv, хотя бы вот https://www.drive2.ru/l/288230376152839024/
Понятно, что при 1000-1200 оборотах в минуту рабочее давление масла в двигателе уже достигается, проблем с масляным голоданием двигателя нет. Но, например, при движении с такими оборотами на пятой передаче достается механической коробке, которая смазывается разбрызгиванием. Как правило, страдают подшипники валов
20.05.2016, 20:53
#13
И про них тоже. Не поверите, но давление не зависимо от марки примерно одинаково и перепускной клапан тоже срабатывает при одном давлении. У больших моторов давление больше. Там на холостых около 4-х.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Масляная пленка не достаточна на таких оборотах. Если двигатель нагружать то будет износ. Короче бесполезно....
20.05.2016, 21:00
#14
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Как раз установка валов совпала с отсутствием поездок на дачу. И все 6 месяцев я ездил по городу практически на 2,5т.об. и на 5-6 передаче. Потому что с валами появилась тяга на низах и крутить двигатель не было смысла. Ваши все прогнозы не потдверждаются. Просто сами валы себя же и убили.
20.05.2016, 21:25
#15
Сообщение от jimmik
Я и сказал, что дело не в оборотах.
21.05.2016, 17:28
#16
Да ладно?
Тут недавно в теме про масляные фильтра задавались подбором замены штатного фильтра на другой с большей площадью фильтрующей шторы, так вот разброс сработки перепускного у разных фильтров от 0,7 до 2,5 бар!
21.05.2016, 18:25
#17
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Вредит бензиновому 2л двигателю длительная ли езда при ~2000об/мин?
Согласно данной статьи http://wiki.zr.ru/%C8%E7%ED%EE%F1_%E...E0%F2%E5%EB%FF самые безопасные обороты для F4R 1850-2250 об/мин.
21.05.2016, 18:28
#18
МАКС31RUS, когда я эту статейку выложил в теме про 2л. наши "эксперты" сказали, что ЗР ничего путного написать не может... и все это враки...
21.05.2016, 18:29
#19
Когда нечем парировать, кроме голословных утверждений, что еще остается делать?
21.05.2016, 19:33
#20
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от МАКС31RUS
Может попадаю по ссылке куда то еще, но вот оттуда же
... зона оптимальных оборотов, при которых мотор способен воспринимать любые нагрузки без какого-либо ущерба для себя, составляет примерно 2000…3000 об/мин....
... «Черные зоны» активного износа обнаружились сразу. Самые серьезные - когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, и с высокой температурой масла. Скорость износа в таком режиме максимальна – как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами...
... С ростом оборотов зона износа сразу стала уменьшаться и где-то при 1800 об/мин – исчезла. Все узлы трения «всплыли» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчез – и с ним и скорость износа обратилась практически в ноль...
А если при этом обратить внимание на график, то все встает на места... ИМХО истина между черными... от 1800 до 4500 оптимально, опять же по себе корректирую этот диапазон от 2500 до 4000, и никогда с новья и минимум до 200 т.км не имею никаких проблем, и только в этом отличие от некоторых знакомых жалостливо любящих свои движки.
Касательно КПП... ушатанные экономным движением 5-ти ступки на тазиках вполне обычное явление, также лично катался со звенящей, блягодаря предыдущему экономисту, КПП Хантера, и хорошо, что до его продажи не умерла наглухо.
Последний раз редактировалось TolR; 21.05.2016 в 19:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
