19.03.2016, 14:14
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Чек. Когда загорается?
Менял вчера прокладки на дросселе,отключал фишки с датчиков. После сборки завел двигатель не подключая фишки, чек не горит. Двигатель работает нормально только обороты чуть выше. Отключил фишку датчика абсолютного давления воздуха двигатель заглох,чек не горит. Двигатель не заводится. Отключил еще датчик температуры воздуха и снова чек не горит. Чек вообще должен гореть или нет?
19.03.2016, 20:37
Re: Чек. Когда загорается?
Сообщение от Дмитрий 1983
Все молчат((((
19.03.2016, 20:41
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
ЧЕК загорается от токсичности выхлопа.
19.03.2016, 21:05
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Это уже не нормально  А Вы хотели бы что бы при поломке датчика,движок глох напрочь?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
19.03.2016, 21:11
Сообщение от Duk_NVRN
Меня интересует при поломке датчика должен гореть чек или нет?
19.03.2016, 21:27
Должен,потом когда все нормально тухнет но ошибка уходит в память.
Fatboy Slim
19.03.2016, 21:43
Вот и я думаю что должен но при отключении четырех датчиков ничего не горит. Машину завожу чек загораетя и тухнет а датчики отключены.
19.03.2016, 21:50
Дмитрий 1983, обратись к Морзе на этом форуме.Он работает в рено диагностом.Все растолкует.Интересный факт)))У меня на работе газель с мертвыми мозгами ездила и заводилась.На ГАЗ-Сервисе после диагностики поменяли.
Fatboy Slim
23.05.2016, 18:14
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июл 2016 12:09
Автомобиль: дастер
Всем ПРИВЕТ!!!Друзья!!!Загорелся "чек" подушки безопасности...ПРИЧИНЫ???И как можно устранить???С УВАЖЕНИЕМ!!!
23.05.2016, 18:16
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Код ошибки какой? Если нет БК то покажет в сервисном режиме.
OBD адаптер что-нибудь снимает?
Ни и сколько подушек в машине?
23.05.2016, 18:26
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от шурик60
Ошибки по подушкам только клипом читаются, так что всякого дорога к дилеру или к спецам конкретно по Рено.
23.05.2016, 18:27
скорее всего, соединительное кольцо по рулём
23.05.2016, 20:24
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
А так же Автокомами и другими мультимарочниками.
24.05.2016, 08:31
Сообщение от Abeev1
А удалять тоже можно? А после сработки стирают? Не приходилось делать?
24.05.2016, 11:56
После сработки ЭБУ подушек, его надо "чистить" с разбором. Сканер этого не делает. Ну или заменить ЭБУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
