Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 23.05.2016, 14:07   #801
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от matsesta
И к сожалению на рестайле 2015г лампочка давления масла гаснет еще до пуска двигателя.
Не жалейте, все нормально, значит стартер успевает поднять масло.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от Volodi
Я действую по сим указаниям.
Тема серьезная, особенно зимой. Покупайте фильтры у дилера!))), не реклама).
Старый 23.05.2016, 16:30   #802
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
в смысле до пуска?
у мну на поло вообще гасла после теста думаю как так неужели маслонасос электрический?
оказывается до по-моему 1,5 тыс оборотов давление масла у поло не контролируется - чтоб лампочка не раздражала видимо.
Старый 24.05.2016, 12:50   #803
Stashod
Аватар для Stashod
Проверить вредит это или нет движку можно довольно просто.
После 10-ти часового или суточного (чем больше, тем лучше))) простоя запускаете движок и слушаете, если с самого начала пуска и до заведенного состояния(10 секунд) звук монотонный, не ярко выраженный, особенно в начале пуска, то все нормально.
Если же первые секунды - гудит, визжит(зимой), мычит, ну, короче, аж самому на душе не спокойно, это у меня так, то нужно помочь другу и найти качественный фильтр (думаю купить у дилера, в магазинах брать больше не буду).
Вот по этому звуку можно ориентироваться, у меня мычит(зимой звенит довольно громко), пока лампа не погаснет, потом как часы.
Старый 24.05.2016, 15:54   #804
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Stashod
визжит(зимой)
Это Вы загнули. Отношения к фильтру не имеет, скорее к ремню навесного или компрессору усилителя.
Старый 24.05.2016, 18:59   #805
НЕzhiv
Аватар для НЕzhiv
Онлайн: НЕzhiv вне форума
Был(а): 25 мая 2016 22:48
Автомобиль: Daster
Вот ещё про отличия. https://youtu.be/uVVAnNNziiE
Старый 24.05.2016, 21:12   #806
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Мужики !! а. как замерить время выхлопа газов после рабочего хода по цилиндрам ( желательно с графиком ) ,а то мне сдается задержка во втором цилиндре . Могет шатун короткий или клапана , а может коленвал бракованный . А ???
Если по теме, то гидрокомпенсатор не работает во втором цилиндре из-за малого давления масла. А так смотри клапана и мерь компрессию.
Старый 25.05.2016, 10:44   #807
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от vibe
Это Вы загнули
Не, я только разгибать могу.
Может, конечно, еще и жидкость в гидроусилителе мерзнет, но визг идет до погасания лампы.
И чем сильнее мороз, тем громче и дольше.
Старый 30.05.2016, 16:11   #808
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
НПО "Базальт", таки надеется запустить линию к 15 июня, производство фильтра масла с размерностью резьбы М20х1,5 ждёмс... (сделал вчера повторный запрос на завод, первый был в феврале)
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
У меня тоже визжит когда мороз за 20, буду менять жижу ГУРа на полную синьку. Коды для заказа по ссылке в подписи.
Последний раз редактировалось hiker51; 30.05.2016 в 16:23. Причина: добавка
Старый 30.05.2016, 17:18   #809
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
в смысле до пуска?
Совсем для другого. К примеру на TDi 2.0 ничего для снижения ресурса двигателя не сделали... кроме одного шестигранного пруточка в масляном насосе. Стоит 5 евро и относительно легко меняется. Менять надо раз в 100 тыс. км., край 150 тыс. Если пруток износится на 0,5 мм, то маслонасос перестает подавать масло. Из трубы в это время появляется чёрный дымный выхлоп. Через 400 метров двигатель на выброс, если не успел заглушить.
Теперь вернёмся к нашим козлам. Так вот, на WV Тигуане с TDi до 2000 оборотов не включается лампочка аварийно низкого давления масла. А на дизеле, тем более с АКПП можно долго ехать на 1800-1900 оборотах.
Старый 31.05.2016, 11:49   #810
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Менял масло с фильтром полтора месяца назад. Фильтр по-глупости затянул съемником, а сейчас мне сказали, что его даже если рукой затянуть, то потом очень сложно открутить. В общем даже съемником теперь открутить его не могу, чтобы поставить другой такой-же и затянуть от руки. Съемник под оригинальный фильтр, использую двухметровую трубу - гнется теплообменник. Что посоветуете?
Старый 31.05.2016, 12:06   #811
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сергей159, не понял какой теплообменник гнется, фильтр же к блоку крепится. Нет?
Ну попробуйте молотком, если есть место. Надрубить зубилом, а потом молотком.
А вообще обычно фильтр пробивал и потом откручивал.
Но тут если 2-х метровая труба не помогает - то вряд ли.
Может просто попытаться весь фильтр разломать на месте прям?
Старый 31.05.2016, 12:13   #812
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Всё, что не откручивается, обычно проливаю ВД-40.
Старый 31.05.2016, 12:55   #813
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
так же все что не откручивается, обычно обстукивается.... только с фильтром лучше без фанатизма.
Старый 31.05.2016, 13:44   #814
Bizet
Аватар для Bizet
Це маслоохладитель на 2.0.
Если маслоохладитель ещё не провернулся и не потёк, то ИМХО:
1)разрезать корпус фильтра полностью
2)дремлем или кусачками резать основание.
У меня такой съемник (в семье 3 машины, т.ч. для каждой машины покупать съемник не рационально).
Купил когда сломал отвертку, которой пробил корпус фильтра на Hyundai Elantra J4. Очень неудобное место + за 2 года прикипел. За счет того, что цепной съемник действует по принципу рычагов фильтр открутился им вообще без усилий. Но боюсь автору темы не создание необходимого усилия проблема.
как работает система рычагов видно из этого рисунка
Последний раз редактировалось Bizet; 31.05.2016 в 13:58.
Старый 31.05.2016, 13:52   #815
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Посоветую другой съемник. Не чашкообразный. И постараться захватить фильтр поближе к основанию, что бы исключить плечо рычага и не согнуть теплообменник.
Старый 31.05.2016, 14:33   #816
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну затягивать то съемником можно (рукой там не удобно, а на логане так вообще рука туда не лезет) просто при затяжке надо не до упора, а все те же 3/4 оборота от касания фильтром основания.
Что теперь делать... возможно теперь лучше поехать на нормальный сервис, обрисовать ситуацию и попросить помочь. У них и опыта и приспособ больше. Не думаю, что разоритесь на этом. И поосторожнее с теплообменником, проверьте что не повредили его. Вещь не самая толстокожая, а в нем находятся рядом масло и антифриз. При его повреждении возможно образование эмульсии в масле, читал тут уже про такое. И после замены фильтра некоторое время почаще масло проверяйте на предмет появления этой самой эмульсии, а так же заглядывайте в расширительный бачок антифриза.
Старый 01.06.2016, 11:50   #817
Ударил раза 3 зубилом по краю фильтра около движка и открутил кое-как съемником. Новый Фрам закрутил от руки.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.06.2016 в 12:55.
Старый 09.06.2016, 16:43   #818
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от hiker51
Да, я тоже хочу поменять осенью.
Старый 16.06.2016, 14:15   #819
Никита1992
Аватар для Никита1992
Онлайн: Никита1992 вне форума
Был(а): 23 июн 2016 09:30
Автомобиль: логан
Поставил себе новы фильтр БАЗАЛЬТ, кто знает на что надеяться ?
Старый 16.06.2016, 14:57   #820
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Никита1992 Посмотреть сообщение
Т.е. Базальт, как обещал ранее, начал выпуск фильтров нашего размера?
Надеяться надо на хорошее, а фото фильтра и упаковки не делали? Ну и стоимость тоже интересно узнать.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
