Старый 25.05.2016, 11:14   #1
По умолчанию Кто знает как на F4R померить давление масла?
Старый 25.05.2016, 11:22   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Кто знает как на F4R померить давление масла?
zhiv, хороший вопрос.... По идее то датчик есть... Который правда показывает только "пропажу" давления....
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
zhiv, Вот тут про снятие датчика, по идее то вместо него скорее всего манометр надо подключать http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...vleniya-masla/
Старый 25.05.2016, 11:28   #3
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А интересно, это давление перед фильтром или после фильтра?
Старый 25.05.2016, 11:29   #4
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
zhiv, atom1982, Позвонил друзьям СТОшникам! Выкручиваешь датчик давления масла, вместо него манометр!
Старый 25.05.2016, 11:31   #5
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от atom1982
Ну да, давление масла на манометре прогретого до рабочей температуры двигателя -на ХХ обязано быть не меньше 0,5 бар.
Старый 25.05.2016, 11:42   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Скорее всего после фильтра!
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
zhiv, А что собственно стряслось то?
Старый 25.05.2016, 11:51   #7
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Политический вопрос: можно ли ездить на 2000об и какое давление масла при таких оборотах.
Старый 25.05.2016, 12:00   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
Понятно!
Старый 25.05.2016, 12:02   #9
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Думаю давление на 2000об уже совершенно номинальное. Ведь чуть оборотики повыше, маслонасос качает побыстрее и сразу редукционный клапан масляного насоса начинает перепускать масло, не давая давлению подниматься выше нормы. И дальше хоть обгазуйся, давление выше не поднимется, все лишнее через клапан уйдет обратно в картер, даже не дойдя до фильтра.
Старый 25.05.2016, 12:10   #10
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Но опять забываем про "подделочный" фильтр. Когда и на самых больших оборотах, давление только достигнет нормы.
И вообще, геморрой будет, вкручивать манометр вместо датчика на дастере, фильтр то выкручиваешь, еле подлезая.
Старый 25.05.2016, 12:18   #11
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Если снять защиту топливной рампы то вроде нет геморроя ...
Старый 25.05.2016, 12:26   #12
Аватар для Sane
Сообщение от JokerAndrew
Манометр -нужен переходник, там места мало у 2л. и сам манометр без переходника не поместиться.
Старый 26.05.2016, 23:15   #13
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Был другой прикол,зависал редукционный клапан и в итоге при холодном пуске мотор не заводился,компенсаторы не работали.Не дастер.
Давление в шинах - какое, чем качаем? Vaksa Шины 378 07.02.2024 23:43
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает. Nahag БЕСЕДКА 22 28.04.2015 13:53
угар масла gabib 1,6 (K4M 16V) 2011- 72 26.11.2014 22:01
Кто знает где купить кованые диски в СПб? Lionet Санкт-Петербург 12 02.04.2013 22:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
