24.05.2016, 13:24
#9921
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В обед с другом ездили по делам, у него Ларгус, пробег приближается к 60000, он похвалился покупками в exist, в том числе там был масляный фильтр, я на днях видел как отличить оригинальный фильтр "perflux" от неоригинального.
Так вот глянул фильтр и сказал ему что фильтр не оригинал, ещё выдавала размытая надпись на самом фильтре. Он не поверил, поехали в местный магазин, дали нам фильтр, показал его друг и сказал что он оригинальный, в итоге купили в местном магазине, а брак повёз сдавать обратно. Пока ехали, как он возмущался, сколько новых я слов услышал
Через 3 тысячи у меня ТО4, буду тоже смотреть что ставит ОД
P.S. У фильтра "perflux" бумага сложена зигзагом, у обычного фильтра бумага сложена прямо, всё это видно если глянуть внутрь.
Вот и доверяй Exist
Как-то так, мне нравится.
24.05.2016, 19:28
#9922
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
В новой машине 2016 года пузырьки воздуха видны топливных трубках после груши! И машина как бы цокает иногда! Тнвд видимо воздух глотает!
Заехал к официальному дилеру говорю такая проблема, а они говорят ничего страшного - машина новая и воздух куда-то там рассосется потом , надо типа продолжать ездить ничего не случится....
У кого нибудь было такое? Что делать Кому верить?
25.05.2016, 06:13
#9923
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
man_16rus
Врут. Нужно смотреть соединение в топливном фильтре, на глаз не видно, пришлось ставить электрический насос за место груши. В итоге обрезал все топливные трубки с фильтра и поставил туда шланги и хомутами хорошо затянул, а то бывало вырывало давлением. В общем проблем с воздухом и дерганием больше нету. Попробуй по тихоньку газ держи и почувствуешь как дергает машину и официалов так прокати.
25.05.2016, 12:08
#9924
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
man_16rus
В новой машине 2016 года пузырьки воздуха видны топливных трубках после груши! ...
А поточнее - где эти трубки? Где посмотреть? Хочу у себя посмотреть.
У меня та же ситуация. До дилера никак не доеду, чтоб разобраться...
25.05.2016, 12:11
#9925
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 36 сек.
Не знаю, как завожу, и шли пузырьки и идут и норм пока.
25.05.2016, 12:36
#9926
xam711
Слева под капотом, если стоять перед капотом и справа от груши! Там самая верхняя часть прозрачная топливных шлангов перед топливным насосом высокого давления!
25.05.2016, 15:18
#9927
man_16rus
Ясно. Спасибо!
25.05.2016, 15:25
#9928
Гендерный узурпатор!
25.05.2016, 19:35
#9929
https://youtu.be/mT8rYCi1pGI
VIDEO
Есть подозрение, что пузырьки воздуха и стуки имеют разную природу.
Заметил, что во время стуков был включен кондиционер, А когда он выключен двигатель работает ровно и стуков не слышно!
Отсюда возникает два вопроса :
1 откуда воздух попадает топливо? и
2 Должен ли стучать кондиционер?
25.05.2016, 20:46
#9930
man_16rus
Фигня, все нормально. Зимой при холодном запуске можно целый сериал про странные звуки снять.
25.05.2016, 20:58
#9931
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от man_16rus
Небольшое количество пузырьков - фигня. Есть почти у всех. Когда их много, можно попробовать найти подсос.
Нормально все.
Периодически на меганах и сцениках с дизелями выходили новые прошивки из-за повышенного уровня шума на холостых. Че-то там они со сгоранием игрались.
Может и здесь че-то подобное будет позже.
25.05.2016, 21:31
#9932
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
man_16rus
Есть подозрение, что...
1. "Не трогай технику руками - и она никогда тебя не подведет!" (с) неизвестный коллективный автор с серьезным техническим образованием;
2. "Серьезная фигня сама наружу вылезет!" (с) - автор тот же.
25.05.2016, 22:11
#9933
Был(а): 02 мар 2022 21:48
man_16rus
Всё у вас нормально с кондиционером. Это его муфта включается и выключается. Соответсвенно поднимаются и падают обороты.
25.05.2016, 22:23
#9934
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от lex1187
Она не должна сама по себе просто так дергаться. Если кнопка нажата, а муфта то включается, то выключается, значит или давление в системе не то, или датчик глючит.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Сообщение от Aleks67
Когда на чужой вылезет, то может оно и хорошо, а на своей когда, то большим гемором попахивает.
25.05.2016, 23:15
#9935
Есть неисправности и есть признаки неисправностей.
Какая неисправность или какой признак неисправности рассматривается?
Человек беспокоится, написал - и половина дизельных дастероводов побежала смотреть на пузырьки и ловить звуки. Не дай бог найдут.
Фобия это.
25.05.2016, 23:29
#9936
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 21 мин. 21 сек.
Был(а): 04 окт 2017 22:54
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI 81 kW
Ездил на м3 dci 110 сил почти 200000 тыс, по началу тоже вымораживали пузыри в топливной трубке, менял трубки оригинал, фильтры пробывал разные, потонет надоело, на скорость не влияет, пробег общий за 300 и пузырьки. Сейчас на дусе тоже пузырьки и хре с ними
25.05.2016, 23:40
#9937
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Подскажите старожилы форума по дизелям, дизель у меня первый поэтому не силен пока в нем. накачиваю топливную грушу а она через минуту становится не такой твердой как после подкачки. Вопрос: должна ли она оставаться накачанной и твердой после подкачки ?
26.05.2016, 00:00
#9938
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Альфред555
Нет....излишнее давление стравливается в бак...либо фильтр(на работающем двигателе)
26.05.2016, 00:04
#9939
Все манипуляции с грушей были сделаны на тихой машине,то бишь не заведенной
26.05.2016, 21:39
#9940
Уже отписывался про подобное, сегодня повторюсь: пробеги у меня нынче маленькие и все по городу. Выехал на трассу - машина вяловатая, за 140 км/ч еле-еле вылазит. Дальше 150 (по спидометру) вообще не растолкаешь. Кое-как раза с 3-го раскочегарил на максималку (спидометр около 160, GPS - 156) и разъехалась машинка. На газ бодрей реагировать стала. Назад уже совершенно нормально ехал и 160 жарила только в путь.
Так что, теорию придумайте сами, но просёр машине просто необходим
Здесь присутствуют: 450 (пользователей: 1 , гостей: 449)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23 .
