Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 26.05.2016, 10:34   #81
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
По умолчанию Re: Вредит бензиновому 2л двигателю длительная ли езда при ~2000об/мин?
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
А вот тут в корне не соглашусь, нивелировать негативный эффект не получится, ибо износ может лишь с разным успехом прогрессировать... а насколько быстро это уже зависит от конкретного эксплуататора.
ИМХО между вредностью низких и высоких оборотов, есть два важных момента, низкие обороты всегда сопровождаются таким негативом как повышенные вибрации,... а высокие позитивом в виде самоочищения цилиндро-поршневой группы.
Мужики ! Катайтесь ровно так ,как просит авто ...не "стрелочки " ,а именно авто !
Старый 26.05.2016, 10:44   #82
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Логично,... но реализация этой простой истины не возможна, так как полно тех, кто не в силах понять даже то, для чего требуется минимальное участие органов чувств,... и с трудом держится в полосе, совершает независимо от скорости безумные маневры, "корячит" свет и т.д. и т.п.
Старый 26.05.2016, 10:59   #83
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Вот-Нивский 2121 движек 1.6 и шестой от Шохи. Движки, по тем временам, высокооборотистые. Отличались- высотой маслоприемника, формой картера и количеством лопастей (на одну) вентилятора, вопрос: какой из них ходил больше, если машины использовались по-предназначению- Нива 2121 ползала по-пересеченке, а 2106 ездила по дорогам общего пользования? "Ясен пень," что шестерки (при советском стабильном качестве двигателей ) прохаживали больше.
Не забываем, что ниссановский 1.6 реновские 1.6, 2.о двигатели, разработанные для легковых автомобилей. И наиболее лайтовые режимы движения- режимы движения на 5-ти, 6-ти ступенчатых коробках, без короткой первой, без постоянного внедорожья. Т.е.- обычные режимы движения седанов и универсалов...
В птс-се что написано: "универсал повышенной проходимости"?
И все же: откуда в "кастрюле" воздухана бензинового 1и6 (2.0, просто, не испытывался) ревюшники обнаружили масло при ускоренных испытаниях на пару со ШНивой, в основном, при пересеченке, при пробеге в тяжких 60ооо?
Может, имел место, привычный перелив масла, на сервисе?
Всем, попутного ветра и минимум препятствий!
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 26.05.2016 в 11:11.
Старый 26.05.2016, 13:09   #84
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Сильвер
Ясно откуда - что бы ни говорили, а длительные высокие обороты (в том числе) сопровождаются более плотным масляным туманом в картере, а осаждается масло в отделителе далеко не все, отсюда и "лужа" в кастрюле. При езде на сравнительно низких оборотах система вентиляции картера и улавливания масла видимо справляется куда лучше.
Старый 27.08.2016, 23:24   #85
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от u313
Масло в кастрюле есть у всех. Посмотрите у себя на дне. Я первый раз посмотрел на пробеге 100 тыс. км. Там было грамм 200 на дне. И это у всех меганов и т.д. Специально спрашивал в сервисе. Самое главное что масло не жрет.
Старый 28.08.2016, 07:36   #86
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Чтобы в "кастрюле" не было масла надо фильтр воздушный почаще менять, хотя бы каждые 7000, в АР об этом писали...и я с ними полностью солидарен...
Старый 28.08.2016, 15:11   #87
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от maks878
Соглашусь. Один раз забыл про воздушный фильтр и не менял тысяч 25 и даже масло на щупе упало на 1 см. от уровня. Потом поменял и масло осталось на том же месте. И сейчас за 15 тыс. км уходит на 5 мм. от уровня. Видимо зависит сильно от фильтра. Он наверное начинает всасывать сильно из трубки отсоса картерных газов. Разряжение больше становится. Поэтому теперь фильтр меняю чаще чем масло.
Зависают обороты двигателю при включенном кондее АА88 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 58 02.04.2017 20:46
Езда по обочине.Ваша позиция. Stas2104 БЕСЕДКА 343 09.10.2014 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
