Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 34 из 64
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
17.05.2016, 10:35
661
andreyka059
3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, такой вот фильтр
http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-s...da-largus.html
можно как-то заказать в Автодоке, EMEX, Exist?
А то с "Ларгус-шопа" доставка стоит как сам фильтр.
andreyka059
Отправить личное сообщение для andreyka059
Найти ещё сообщения от andreyka059
18.05.2016, 07:08
662
Andrey97
1 нед. 1 д. 9 ч. 22 сек.
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
andreyka059
Добрый день, всем!
А нам такой фильтр подходит?
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
Andrey97
Отправить личное сообщение для Andrey97
Найти ещё сообщения от Andrey97
18.05.2016, 09:49
663
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Andrey97
Мне интересно как быстро он будет засираться и как часто надо будет туда лазить, его прочищать.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
18.05.2016, 10:34
664
andreyka059
Пишут, что подходит.
https://www.drive2.ru/l/5149252/
https://www.drive2.ru/l/5265175/
http://dustershop77.ru/katalog/zapch...-gladkaya.html
Забиваться мусором думаю, что будет не больше чем этот (ИМХО)
https://www.drive2.ru/l/1835894/
А решетки воздухозаборника снимать надо, все равно в обоих случаях.
andreyka059
18.05.2016, 11:36
665
briancev
andreyka059
Просмотрел аналогичные темы.
Мне вот такой вариант приглянулся
https://www.drive2.ru/l/3887151/
Если забьется, легко почистить пылесосом.
briancev
18.05.2016, 11:59
666
briancev
У меня так сделано (3 года почти) - ничего не забивается, листву с веточками время от времени руками выгребаю от туда и все.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.05.2016, 13:59
667
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Можно экономбюджет вариант использовать. Нейлоновый чулок сверху - и крупная грязь и листья не пройдут. ))
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
18.05.2016, 14:14
668
warant
1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Взял FCR210131 FRANCECAR, не понравился, залезает очень с трудом, практически молотком, вытаскивать пришлось пассатижами, дует через него так же как через штатный. Вобщем не берите.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
warant
Отправить личное сообщение для warant
Найти ещё сообщения от warant
18.05.2016, 22:36
669
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
А я и себе, и сыну так же сделал неделю назад.
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
24.05.2016, 05:39
670
andreyka059
briancev
Вчера сделал себе такое. Пару часов работы, затраты нулевые (при наличии термопистолета и сетки).
Только вот теперь волнует вопрос: если потребуется удалить сетку (или заменить, если порвется) как быстро удалить с решетки термоклей? Не сдирать же ножиком?
andreyka059
24.05.2016, 08:44
671
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
andreyka059
потяни и он сам отвалиться, ну в крайнем случае, если ты по кругу залил погрей маленько зажигалкой и он размягчиться.
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
24.05.2016, 18:15
672
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Мелкая сетка нержавейка. Немного поколотые пальцы, но навечно. Притягивал проволокой надерганной с остатков той же сетки. По краю сетки края подогнуты и забиты молотком, что бы не пушились. Сетка тянется в известных пределах повторяя изгибы пластмассовой решетки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.05.2016 в
10:20
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
25.05.2016, 18:39
673
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Забрал сегодня салонник под номером 8201370532. 2-й раз буду ставить, по виду в нем угля побольше чем в аналогах.
25.05.2016, 19:05
674
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
кто-нить ставил угольный гудвил? AG136CFC
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
25.05.2016, 19:18
675
Blitz
На Логане постоянно его ставил. Сначала ниче так был, потом угля стало по паре песчинок на 1кв.см.
26.05.2016, 14:03
676
OlegKrasn24
3 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Друзья, добрый день! Готовлюсь к ТО - 60 000 км. В "Автодоке" приобрёл салонный фильтр. Я не специалист, сравнивать не с чем.
OlegKrasn24
Отправить личное сообщение для OlegKrasn24
Найти ещё сообщения от OlegKrasn24
26.05.2016, 16:54
677
murdaal
судя по фото это он....
murdaal
28.06.2016, 19:45
678
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Вчера установил оригинальный угольный фильтр салона 8201370532, на самом фильтре написано PURFLUX. Угля маловато в нем, видимо экономить стали.
28.06.2016, 20:26
679
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я себе тоже такой поставил , запахов меньше ощущается !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
28.06.2016, 20:33
680
Автодок выдает цену за 8201370532 558р. Я последний раз брал что то около 700р.
Так что щас проходит аттракцион неслыханной щедрости, налетай, торопись.
Страница 34 из 64
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
