27.05.2016, 10:59
#1021
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 38 мин. 56 сек.
Был(а): 01 ноя 2019 20:02
Автомобиль: Duster Privilege Restyle 2.0 4x4 ESP МКПП
Re: Кондиционер
Zamok_Samara, Понял, еще раз спасибо, попробую, как до гаража доберусь.
27.05.2016, 11:26
#1022
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Кондиционер
а нам кондей пока ненужен на улице +6 и дождь идёт но за то листочки уже скоро появятся .
27.05.2016, 11:56
#1023
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
pogoon, а у нас +30..... Штиль... Без кондея плоховато..... Зато с ним -
27.05.2016, 20:24
#1024
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Кондиционер
Проверил температуру как в мануале написано. В гараже +30, на градуснике показало 14, то есть вроде бы как в порядке. А раз плохо охлаждает, значит либо не хватает потока воздуха (салонный фильтр не пропускает должным образом), либо клапан под задним бампером слишком тугой (но это вряд ли). Посоветуйте фильтр "без тормоза", а то скоро на юга, с таким кондиционером тяжко будет(((
27.05.2016, 23:37
#1025
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 01 июл 2016 20:49
Автомобиль: 2.0 4X4 2014
Re: Кондиционер
dmi9215, Вы уж определитесь,вроде норма,и тут же плохо охлаждает? Норма по таблице,а плохо охлаждает эт просто кондюк в Рено не айс. Это мои мысли для вас.
27.05.2016, 23:56
#1026
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Кондиционер
Без фильтра будет наиболее холодно
Если есть на свете рай...
28.05.2016, 13:21
#1027
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
Сообщение от dmi9215
Сегодня поменял, получше стало ощутимо ( взял какой то за 400р с углем NPA NP511-09312 типа ),можно на 2 ездить, даже прохладненько( +25 сегодня), вчера 2 не хватало,выкручивал до 3.Дуть стало получше, старый чуть тряхнул-весь забит пылью( с октября 2015г, пробег 10тыс.). В общем поменяйте,разница есть.
ПС.Клапан не причем вообще, не трогал его на прошлом дасте и на этом не собираюсь ( с рециркуляцией тоже ведь не морозильник).Дело еще вот в чем думается, у нас походу боковые стекла НЕ атермальные, вспомнил на последней лачетти они были с зеленоватым отливом,и на киа жены с зеленью как в тонировке легкой, поэтому руку так печет на солнце.
ППС.В магазине -все по 55- видел китайские шторки на присосках, купите на поездку хватит.
Последний раз редактировалось ev.sin; 28.05.2016 в 13:33.
28.05.2016, 13:24
#1028
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Кондиционер
У меня зеленые, как не атермальные?! На ярком солнце прям сильно зеленые.
28.05.2016, 13:36
#1029
Re: Кондиционер
Не не, не то, посмотрите повнимательнее вокруг, особенно хорошо на фольксвагенах и шкодах видно, они прям как тонированные зеленью, с бокового угла вообще не прозрачные, у нас явно не такое, мне кажеттся
28.05.2016, 14:30
#1030
Re: Кондиционер
Получается, только лобовуха атермальная: на не есть маркировка Tinted, а боковые и задние просто закаленные ( Temperlite)
http://asahi.ru/autoglass/marking-decoding.php
Хотя все одинаково зелёные.
29.05.2016, 18:48
#1032
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Кондиционер
Машине почти два года. В этом году стало слабовато холодить. При +22 вентилятор на двойке, температура из 4 дефлекторов с лева на право составила +10, +12, +16, +19. То есть температура потока соответствует таблице только из водительских дефлекторов. Плюс ситуацию усугубил сам, вставив нештатный Б.К в центральный водительский дефлектор. Аналогично при обдуве лобового, слева поток воздуха холоднее. Если включить вентилятор на 4, температура воздуха из дефлекторов поднимается градуса на 4. Трубка низкого давления под капотом, в момент включения кондиционера становится холодной, но почти сразу теплеет до уличной температуры.
Однозначно ли всё это указывает на недостаток фреона? А то скажут - «конструктивные особенности». У дилера пока обозначили 1400р диагностика, 3200р перезаправка, если не гарантия.
29.05.2016, 20:21
#1033
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Мало хладагента, забитый конденсор. Даже не знаю, что там можно сделать по гарантии...
29.05.2016, 21:40
#1034
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:16
Re: Кондиционер
Сообщение от Рtyrman
Вообще если неисправность машины на гарантии, то это не "диагностика", а "проверка качества", выполняемая бесплатно. На это надо упирать не подписываясь на диагностику.
29.05.2016, 21:52
#1035
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Кондиционер
Сообщение от Bizet
Только, если окажется, что все в норме, тогда "проверка качества" делается за счет покупателя.
29.05.2016, 21:55
#1036
Re: Кондиционер
А если окажется, что ОД смухлевал, то можно вернуть эти средства и средства затраченные на экспертизу  . Спокойствие может стоить этих денег. Решать владельцу. Попробовать проверить фильтр салона, а затем ехать проверять у ОД.
29.05.2016, 21:59
#1037
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
С чего и чем он там забился за два года то?
29.05.2016, 22:10
#1038
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Вопрос с подвохом?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Bizet
Я вас умоляю. Вы о какой неисправности говорите? У человека стало "чуть хуже". Это как стало "чуть хуже ехать", "чуть хуже запускаться", "чуть больше трястись". Вот если бы у него вообще он не работал, то да, все однозначно, есть что искать, можно четко указать на причины. А тут что?
Закон законом, а всегда есть двоякие толкования таких вот "чуть-чуть".
29.05.2016, 22:15
#1039
Re: Кондиционер
Сообщение от Bizet
Вы готовы потерять пару месяцев в судах при изначальной цене вопроса в районе 2.5-3 тыс рублей?
29.05.2016, 22:30
#1040
Re: Кондиционер
Не уверен. Скорее попытался бы испортить кровь иным способом. Распространением правдивой отрицательной информации ОД, обратился б в Роспотребнадзор. Суды дело довольно хлопотное, а я слишком ленив для этого. Однако возможен и вариант "пойти на принцип".
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 0 , гостей: 80)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
