26.05.2016, 21:12
#441
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Карданный вал
Вот и я отремонтировал свой кардан, скажу сразу люфт крестовин обнаружил припробеге 70 тыс, а при пробеге 93 тыс, застряв на рыбалке и выезжая в раскачку услышал откровенный хруст в кардане. Ремонтировал в кардан-балансе Москва (ближайшая контора) на Старокалужской, был в командировке привез им кардан (снялтсам) за 3,5 часа все поменяли. Крестовины поставили диаметром 20, потом наложили заглушки точками заварили, отбалансировали, места сварки и срезки пластин закрасили, за все отдал 8 тыс. Выглядит оч. достойно, остальное покажет время. Кстати задняя крестовина почти сгнила, передняя более менее, грешу на защиту муфты там постоянно скапливается грязь и влажно, буду в защите в месте под крестовиной вырубать окошко для вентиляции.
26.05.2016, 21:54
#442
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от Enot
несомненно даже
26.05.2016, 23:06
#443
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 12 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Буду благодарен за любую информаию по подвесному. Может кто то уже менял, меняли на родной или другой какой то
Аналоги каталоги не выдают, а у оригинала цена неадекватная...
26.05.2016, 23:17
#444
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Карданный вал
Сообщение от Enot
Разве кака с крестовины не должна отлетать под действием центробежной силы..?
26.05.2016, 23:24
#445
Re: Карданный вал
Сообщение от Sane
Выдают http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=370002820R
но кошельку от этого не легче...
Зато есть крестовина отдельно, но Фебест...
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от maks878
Это смотря какая кака... я с колесных дисков влажную глину руками с большим трудом отдирал...
26.05.2016, 23:28
#446
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
Я про подвесной подшипник.....
31.05.2016, 09:11
#447
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 2 мин. 10 сек.
Был(а): 09 июн 2017 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege ESP Синий морской
Re: Карданный вал
Сообщение от Вудъявр
Здрасте всем. Вот получил сегодня карданный вал из ремонта. Крестовины поставили со стопорами и масленкой GU-1100, на флянцы привалили вилки под них, на самой трубе тоже вилку заменили обошлось 15544 рубчика.Родные крестовины прошли 135000.Делали здесь http://www.kvs-samara.ru/Вложение 86977
Звонил сегодня, ценник подрос до 17т.р. Сказали за сутки сделают. Спасибо за ссылку!
31.05.2016, 09:33
#448
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Карданный вал
помидорами не кидайте, если повторюсь, но...
есть ли какая-то возможность у наших крестовин продлевать срок службы, не дожидаясь, пока застучало/заскрипело? смазки какие, может, раскислители?
Спасибо!
31.05.2016, 10:23
#449
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Карданный вал
Сообщение от postpank
Спасибо!
Нет!!! Крестовины необслуживаемые....только замена.
31.05.2016, 11:49
#450
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Я думаю, что чуть продлить можно. По статистике задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде. Если "приколхозить" на нее какой нибудь пыльник думаю что можно на 15-20% продлить срок ее службы.
31.05.2016, 13:32
#451
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
У меня передняя полетела, причем и на оригинале и на отремонтированной.
31.05.2016, 13:52
#452
Re: Карданный вал
Сообщение от Карпик
Интересно...может дисбаланс имеется... вибрация не чувствуется при разгоне?
01.06.2016, 08:10
#453
Re: Карданный вал
Сообщение от AkOm68
Да, вроде, ничего такого не ощущалось. Причем, на втором даже стаканчик выдавило.
01.06.2016, 11:22
#454
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Карданный вал
Сообщение от Карпик
Сообщение от BoxaS " задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде."
Встречалось следующие мнение: передняя крестовина перегревается т.к. рядом гофра лежит.
01.06.2016, 11:45
#455
Re: Карданный вал
Сообщение от Карпик
Думаю дисбаланс!!! Не может просто так стакан выдавить....
Ищите причину, иначе так и будете часто менять крестовины.
01.06.2016, 12:21
#456
Re: Карданный вал
Сообщение от AkOm68
Говорили, что отбалансировали. Да и меняют по гарантии. Может, все-таки , бракованная попалась?
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Сообщение от quq
А гофра чего? Снимал с земли - не до разглядывания было.
01.06.2016, 12:43
#457
Re: Карданный вал
Сообщение от Карпик
Значит проверяйте центрацию двигателя с коробкой передач, возможно подушки крепления износились....
Если по гарантии меняют, то можно не заморачиваться....до определённого момента...
01.06.2016, 19:30
#458
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Карданный вал
Про крестовины уже понятно,а кто скажет сколько ходит подвесной подшипник
01.06.2016, 20:17
#459
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Кстати, поддерживаю вопрос. У меня уже второй год когда трогаешься с места слышен отчетливый звук "ууу...и...ккк". Все громче и отчетливее.
01.06.2016, 23:16
#460
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
В одном сервисе сказали что 200-300 может ходить. Цена его может доходить до 3х четвертей от цены нового карданного вала!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
