09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.01.2012, 23:20
#381
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Диновость магнитолы кроме как на удобство управления и размер дисплея не влияет. Так что у нас в плюсе двухдиновое посадочное место и голова с двухдиновыми (большими и удобными) органами управления, минусов не вижу. За качество штаток могу сказать что моя нынешняя штатная голова в Hyundai Elantra HD играет не хуже Pioneer P88RSII (твикнутого причем) по качеству. Единственное чего нет в штатных головах - сцены (т.е звук отовсюду и ниоткуда, сложно выделить исполнителей скажем джаз-бенда в записи), но не путайте качество звука и детализацию. Я после перехода на штатку понял одну вещь простую. Отдельностоящие головы (с усилителями 0Га проводами и прочей лабудой) вещь конечно хорошая, но не стоит она столько денег насколько лучше играет... Поэтому на Элке я всего-лишь заменил штатную акустику на Rainbow спереди и Focal сзади. Звук преобразился. А голова у меня поддерживает и русские теги и флешки и iPhone (нет только блютуса) и управляется с руля и подсветка в одной гамме. И не болит голова куда это все девать при продаже машины. Все это баловство с автозвуком с возрастом проходит... ВСе ИМХО.
Сообщение от maslovyu
вряд ли конструкторское именно (место то есть), а вот маркетингово-экономистическое - запросто. втюхать одно-диновую недорогую поделку как двух-диновую в большининство версию уже в базу ( а так за 16(!) тыр ) - это ход достаточно неоднозначный...
Не забывайте что за 16 тыр вы получаете не только магнитолу, но и акустику и управление на руле, они тоже денег стоят. Цена в 16тыр для штатки нормальна абсолютно. Другой вопрос что за эти деньги можно поставить компонентку на фронт на проставках а не на заклепках, голову взять с линейниками а не выпаивать их потом в мастерской за деньги (это для фанатов усилителей) и т.п
Вот только абсолютному большинству это и не надо все. Штатная балалайка играет прилично и имеет все возможности отдельностоящих голов, при этом не портит интерьер. От добра добра не ищут.
А повернутые на звуке люди вкладывают деньги в ДОМАШКУ а не в автозвук, т.к дома и резонансов меньше и акустика помещения предсказуемая и вообще все проще, легче и удобнее )))
Последний раз редактировалось Awl2001; 05.01.2012 в 23:54.
05.01.2012, 23:43
#382
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Штатная магнитола
Сообщение от Hudozhnik
еще одно глупейшее конструкторское решение французов
я бы сказал корейско-узбекское(а так то американское все таки ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС)...
ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ РЕШЕНИЕ НА "НЕКСИИ"
Последний раз редактировалось Awl2001; 06.01.2012 в 00:02.
06.01.2012, 00:00
#383
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от evoname
Повёрнутые на звуке вкладывают прежде всего в звук, в независимости от места его прослушивания. Не у всех есть возможность громко слушать дома (маленькие дети/соседи) и есть такие, кто много времени проводит в машине и штатного звука не переваривает - им что теперь делать? Речь идёт о получении устраивающего владельца звука в его понимании, а уж как его получить и какой ценой - это дело индивидуально-анатомическое.
Кого-то и штатка устроит, а кому-то и с поканалкой на пасскроссах не лень изголяться. Нет смысла спорить, всё на уровне хобби, Вы так же можете отговаривать филателистов собирать марки...
Недостатков и трудностей в автозвуке хватает, но, к примеру, такого баса, как в машине, в домашке не добиться, если только не организовать прослушивание в туалете...
06.01.2012, 00:06
#384
Время онлайн: N/A
Сообщение от OlegK
А я и не отговариваю. Я лишь высказал свое мнение, основанное на опыте использования и недешевой соревновательной музыки в машине и штатки. Потому и сказал, что этим переболеешь со временем. )))
Сообщение от OlegK
Гм. А Вы когда слушаете скажем джаз на фестивале или симфонический концерт (живьем) - Вам баса достаточно? На домашке его ровно столько же, сколько и в концертном зале, а вот в машине он гипертрофирован у большинства "чтоб девки сцались"... В нормальной соревновательной (для SQ автозвук) машине отличий по басу (уровню относительно других частот) или другим диапазонам от домашки нет и не должно быть.
ОФФТОП - Я конечно понимаю, что работа моддера избавлять тему от флуда, но не до такой же степени...
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 00:12
#385
Время онлайн: 21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Я дико извиняюсь,но мой вопрос тоже по звуку.А какого размера динамики стоят?СПАСИБО!
06.01.2012, 00:17
#386
Время онлайн: N/A
Сообщение от DANTE
Если судить по тому что все делается на базе логана/сандеро - должна быть 13-я акустика на фронт с монтажной глубиной 45-47мм. Однако лобзик и деревянные проставки никто не отменял, следовательно встанет любая акустика 16-16,5см. Для особо замороченных можно и подиумы - тогда хоть 20-ки в двери ставь )))
Меня вот другой вопрос интересует - не помню есть ли в логане/сандеро/дастере штатные пищалки или места для их монтажа?
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 00:17
#387
Я слушаю рок/металл и ооочень люблю басовые составляющие в этих жанрах.
Хотя, чаще всего, слушаю не слишком громко и с уровнем баса, близким к нормальной АЧХ.
Потому и уточнял выше, что
Сообщение от OlegK
Это граничные моменты. Есть промежуточные решения, с различными градациями, которые будут более бюджетны относительно соревновательного SQ и при этом намного качественнее штатной системы.
Сообщение от DANTE
Штатные? 13 см (5дюймов)...
06.01.2012, 00:23
#388
Время онлайн: N/A
Сообщение от OlegK
Полемика стара как мир и неоднократно обсосана на магнитоле и блюзмобиле и иже с ними. Повторюсь, что высказал лишь свое мнение относительно того, что штатка - решение для большинства и это большинство она устроит. Прочих - милости прошу в магазины, торгующие автозвуком на поиски "того самого" звука. ))) Спор закрыт.
От себя могу помочь всем желающим в ответах на вопросы по звуку вообще и по автозвуку в частности. Не дока, но уровень компетенции значительно выше баек продавцов в автозвуковых магазинах.
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 00:23
#389
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
...Не забывайте что за 16 тыр вы получаете не только магнитолу, но и акустику и управление на руле, они тоже денег стоят. Цена в 16тыр для штатки нормальна абсолютно. Другой вопрос что за эти деньги можно поставить компонентку на фронт на проставках а не на заклепках, голову взять с линейниками а не выпаивать их потом в мастерской за деньги (это для фанатов усилителей) и т.п
Это всё конечно хорошо и акустика,и подруливое управление,но 16000 рублей,лично для меня слишком много,всё таки я бы с удовольствием отказался от штатки,и от всего что к ней прилагается,поставил бы что то типа этого http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...p?mode=DPX404U или http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...ode=FH-P6050UB + пару колонок,какие поставил на степвей и мне бы за глаза,в общей сложности обошлось не больше 7500 рублей,а на оставшиеся 8500 рублей ездил бы месяца 3-4.
Последний раз редактировалось biokad; 06.01.2012 в 00:32.
06.01.2012, 00:27
#390
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
Это всё конечно хорошо и акустика,и подруливое управление,но 16000 рублей,лично для меня слишком много,всё таки я бы с удовольствием отказался от штатки,и от всего что к ней прилагается,поставил бы что то типа этого http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...p?mode=DPX404U + пару колонок,какие поставил на степвей и мне бы за глаза,в общей сложности обошлось не больше 7500 рублей,а на оставшиеся 8500 рублей ездил бы месяца 3-4.
Здесь остается лишь развести руками. Раз производитель не считает нужным сделать музыку опцией - нам тут ничего не изменить...
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 00:33
#391
С этим согласен,либо берём,либо проходим мимо.
06.01.2012, 00:49
#392
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от biokad
Акустика там не средняя а намного ниже среднего!А управление на руле можно и к другой магнитоле присоединить!Тока магнитола тогда нужна с входом для внешнего управления!
06.01.2012, 01:16
#393
Сообщение от Taurus-alex
Извиняюсь конечно,но не нужно преписывать чужие посты мне.
06.01.2012, 01:18
#394
Прошу прощения!Не заметил!
06.01.2012, 01:39
#395
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Штатная магнитола
Классная тема!
Ещё пока никто(!) из дискутирующих даже вообще и не слышал звучания штатной магнитолы!
Пустопорожние багагуры! (Щя матом скажу!)
Как получается, мало-мальски приличный звук многие представляют себе очень индивидуально.
У "Дустерочка" будет только одна проблема - изначально недорогая и дешёвая звукоизоляция салона (дверей, пола, колёсных арок и моторного отсека).
Весь разговор будет лишь о понятии "мало-мальски приличный звук"
06.01.2012, 01:50
#396
С другой стороны - "рубить" настоящую аккустику приходится уже по уже 100 лет сформировавшимся канонам!
Дураку понятно, что для хорошей аккустики надо ....
Есть уже "миллион" всяких там студий в крупных городах, а также дешёвеньких приличных фирм, которые ...
Последний раз редактировалось Sam; 06.01.2012 в 03:15.
06.01.2012, 10:31
#397
Время онлайн: N/A
Скажу только одно. Штатная акустика несмотря на размеры магнитной системы всегда играет замечательно - все дело в том, что она рассчитана под конкретный салон. Думаю, с Дастером будет также.
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 10:36
#398
Слушал штатку в симболе просто ужас,колонки начинали хрипеть на 40% громкости,с минимальными басами!Колонки поменяли и всё стало нормально!
06.01.2012, 10:48
#399
Время онлайн: N/A
Раз на раз видимо не приходится. Я слушал toyota hyundai kia mazda citroen, renault пока не попадался.
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
06.01.2012, 11:12
#400
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от Sam
Штатная магнитола
Классная тема!
Я слышал и отчет писал, так что утверждаю, что для обывателя звук там очень даже ничего, как в Сценике, пищалок , кстати, не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
