Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 20.05.2016, 15:26   #2201
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Andrey_D Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Сам смотрел в сторону 3910, но очень смущает отсутствие брелка. Где-то прочитал, что управление через телефон подглючивает, хотя может быть это единичные случаи и в целом всё хорошо.
Управляться система будет штатным ключом, в присутствии метки.
Через приложение так же можно открывать, закрывать, следить за перемещениями и историей собитый. Если будет запуск - еще и запуском.
Приложение работает отлично, если есть связь GSM
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 20.05.2016, 22:45   #2202
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio на форуме
Автомобиль: KIA
Если Вам интересует брелок, то и к 3910 можно добавить стандартный брелок с антенной. Посмотрите еще вариант новой сигнализации Pandect X-3010, там и брелок и метка и GSM.
Старый 23.05.2016, 07:13   #2203
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Привет. Установил сиг шерхан, для автозапуска. Теперь хочу сигналку с ключем в один корпус собрать, для экономии места. Но болванка и ключ который раздербанили для запуска не заводят машину. Это как ? Я думал когда ключ дербанят то заводится потом любым ключем.
И еще, где в рестайловом дастере чип иммо, это вот эта самая большая деталь? Можно как то с платы снять, больно здоровая
.Нажмите на изображение для увеличения
И я что-то до конца не понял, клонируют ли чипы с рестайла сейчас.
Последний раз редактировалось Tipp; 23.05.2016 в 09:40.
Старый 23.05.2016, 11:16   #2204
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Tipp Посмотреть сообщение
.Вложение 96301
Для автозапуска нужен чип иммобилайзера. Его взяли установщики и скорее всего установили в обходчик иммобилайзера. Это такая корбочка возможно рядом с блоком сигнализации. Спрятанный чип срабатывает только тогда, когда Вы включаете автозапуск. Пока клон ключа на рестайл мы сделать не можем.
Последний раз редактировалось Autostudio; 23.05.2016 в 12:27.
Старый 23.05.2016, 11:55   #2205
Tipp
Аватар для Tipp
Autostudio, но с платы можно чип сковырнуть?
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
В обходчик у меня похоже чип вместе с платой запихнули, второй ключ совсем пустой.
Старый 23.05.2016, 11:55   #2206
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Для реализации Вашей задумки нужно использовать ключ с которого автомобиль заводится.
Вы каким заводите автомобиль?
Последний раз редактировалось Autostudio; 23.05.2016 в 12:26.
Старый 23.05.2016, 11:56   #2207
Tipp
Аватар для Tipp
Autostudio, Это фото ключа который заводит.
Взял эту плату и ключ который не заводит,приложил к замку - завело. Значит он где-то на плате.
Старый 23.05.2016, 12:23   #2208
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, Действительно Вы правы. В левом нижнем углу находится чип. Он припаян и снимать его нельзя. Так что лучше не рисковать и не экспериментировать с платой.
Старый 23.05.2016, 12:25   #2209
Tipp
Аватар для Tipp
Autostudio, Почему нельзя ?
Старый 23.05.2016, 12:26   #2210
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Потому что новый ключ будет стоить около 100 евро
+74954318183
Старый 23.05.2016, 12:28   #2211
Tipp
Аватар для Tipp
Престиж - Авто, Тоесть если я этот чип сниму он работать не будет?
Это же чип иммобилайзера, пассивный, работает без батарейки. Мне он нужен в другой корпус.
Старый 23.05.2016, 12:50   #2212
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Мы его не снимали. В теории если без батарейки работает, то должен и без платы работать. Решение остается за Вами.
Старый 23.05.2016, 13:01   #2213
Tipp
Аватар для Tipp
Autostudio, В теории понятно.. Думал на практике кто делал, страшновато. Пока наискосок вместе с платой запихал в брелок новый, подожду может кто точно скажет.
Старый 23.05.2016, 14:43   #2214
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Приветствую, форумчане!
Помогите определиться с выбором: хочу установить сигналку, доп. иммо и замок капота. Из механических средств: Гарант. И если с механикой всё понятно, то по первому пункту зашел в тупик. Посоветуйте, что лучше реализовать на базе Пандоры и Старлайна. Критерий, как всегда один: хочется что-то надёжное, при этом не переплачивая за разные фишки, которые относятся больще к комфорту, чем к защите. Автозапуск не интересует.
Дастер 15-го года, механика.
С уважением, Андрей
Можно и в сторону Старлайна посмотреть. У них модельный ряд сигнализаций с автозапуском и без. Старлайн А64 как раз подходящий вариант. Опционально, при установке GSM модуля, можно пользоваться для связи мобильным телефоном .
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 03.06.2016, 10:18   #2215
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
Онлайн: Andrey_D вне форума
Был(а): 25 авг 2018 00:17
Престиж – Авто, Autostudio, ugona.net
Большое спасибо за советы! Установил Pandect X-3010.
Один вопрос: на днях надо будет оставить машину у ОД на сутки (проблемы с замком двери), метку обязательно придется оставлять дилеру или можно как-то обойтись без этого?
С уважением,
Андрей
Старый 03.06.2016, 10:21   #2216
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
С уважением,
Андрей
Садитесь с меткой в автомобиль, запускаете двигатель, звонок на систему, команда 551* и пин с карточки(4 цифры). Система уйдет в сервисный режим, метки оставлять не нужно.
Когда заберете автомобиль, позвоните и наберите 552*
+74954318183
Старый 03.06.2016, 10:35   #2217
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
С уважением,
Андрей
Старый 07.06.2016, 19:17   #2218
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой. Сигнализация Starline A61 - очень быстро (неделя-две) разряжается батарейка в брелке. Не могу понять в чем дело? Раньше 3-5 месяцев держалась, а сейчас только поставил - через пару недель выбрасываю.
Старый 07.06.2016, 23:53   #2219
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Не только для старлайн,если попадала вода а еще хуже кислота от разряженной батарейки.
А может просто связь ищет,надо в инструкции глянуть.
Старый 08.06.2016, 09:28   #2220
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Очень похоже на включенную функцию ,,свободные руки" На 61й есть она?
Возможный вариант пожерателя батарейки.
PS глянул в сети характеристики Старлайна, много чего можно подключить для большого расхода батареи.
Последний раз редактировалось Виктор 62.rus; 08.06.2016 в 10:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
