03.06.2016, 11:18
#601
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
Если надо очень резко стартануть...например со светофора, когда какой нибудь дятел пытается резануть.
перешли с Дастом , на 98-й- "дятлы на светофорах "в непонятках"
ну и адаптивная она- прежде, чем "сразиться с дятлом",  "надо размяться"- топнуть раз, по-активнее, на прямом участке, если коробка перед этим "запомнила" езду в долгой вялотекущей пробке...в режиме D...или в пробке, пару раз перейти в ручной режим..."не давать ей засыпать".
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
используем автозапуск всегда, с Дастом-и зимой (ташкент в салоне) и летом ( в салоне айс))- далее, сел и первые метров 3оо-5оо просто проехать на 1-й...и никаких толчков. Почти, как на 6-ступенчатой Jetta.
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Сообщение от Citroen888
Так как в сервисе теперь сказали менять гидроблоки а они стоят 50 тыс. и нет гарантии то помогут.
полгода-год назад, был на форуме партнер, предлагал коробки, в сборе, новые, за 45... Еще помнится, переспросил у него-не щутка ли...Говорил- нет...
P-R-N-D... и.т.д.
03.06.2016, 12:31
#602
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сильвер
После кризиса, смело умножаем на два  Думаю, не меньше 90к за dp8.
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
03.06.2016, 13:38
#603
Re: проблема с акпп
Сообщение от faStClick
даже если так- это копейки сущие, по сравнению с тем, сколько "она" стоит в Экзисте. Купить новую коробку по стоимости ремонта или за половину стоимости замены сцепы на 4вэдэ 2.0 или 1.5 dci- это очень хорошо...
P-R-N-D... и.т.д.
03.06.2016, 13:47
#604
Re: проблема с акпп
Сильвер, а сколько она стоит в экзисте ?
03.06.2016, 13:49
#605
Re: проблема с акпп
Случай из личной практики: 4 года назад, на Соняте 5, при пробеге 138ооо "подходит" автомат- за ремонт спецы обьявляют 80ооо, в экзисте каробас стОит 135ооо, нахожу на форуме магаз. в городе, каробас мэйд ин Корея, в упакрвке киа моторс, муха не сидела-заливай жижу и вперед.за 48ооо  Спрашиваю-почему так дешево- потому, говорят пацаны, что "никто не верит, что она "родная."
весит, правда, 144 кг., как ща помню: мы ее с сынулей в багажник Сонатки и на Волокаламку (у Красногорска) 6ооо-снять-поставить и полдня на подъемнике. представляете ощущения- раскатанный, в хорошем смысле, 2 литровый движек о 135 кобыляках, евро-2 и 6ст. новый "карабас-автомат"!))
Главное, при ремонте "автоматов", не оставлять "раскиданной" машину у мастеров- "им пофигу"- ты уже попал на бабки к ним, и никуда не уедешь, к другим. Впрочем- это касается не только акпп.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
"за 200" было, в начале продаж
P-R-N-D... и.т.д.
04.06.2016, 12:20
#606
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Сообщение от OLENEVOD
Тоже самое у меня толкается с первой на вторую , дилер говорит ошибок нет все в порядке, не сильно правда, но чувствую пинок дальше нормально!!!
Масло то поменял?
04.06.2016, 16:29
#607
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Масло то поменял?
Лёш,, ну какое масло 21 000 пробег, на 30 частично поменяю по твоей схеме, у меня  толчки не всегда но с кондеем включенным сильнее, а может я придираюсь,, просто рабочий машин у меня Санта Фе с 6 ступенчатой АКПП так на нём вообще не чувствую переключений!!!!
04.06.2016, 18:12
#608
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Не обращай внимания на мелкие пинки!
А ты уровень проверял?
05.06.2016, 09:42
#609
Re: проблема с акпп
Нет не проверял сам лично, но когда ездил к дилерам то просил проверить, они сказали норма, хотя меня терзают сомнения проверяли или нет, точняк надо самому проверить на работе на яму загоню проверю!!!
05.06.2016, 09:47
#610
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
грамм 200-300 сразу на доливку готовь!
06.06.2016, 19:33
#611
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 13 мин. 15 сек.
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
Re: проблема с акпп
У меня на 60000 резко начала глючить коробка. Под малейшей нагрузка уходила аварийный режим. Сброс режима только если глушить двигатель. Есть у меня свой оракул. Говорит раза три масло поменяешь и будет тебе счастье. Когда первый раз слили эти 3 литра, то что слилось сложно даже маслом назвать. Проехал примерно 500 км,заменили ещё. Таже песня. Масло как мазут. И как он и говорил, после третьей замены уже пару тысяч прошел. А вообще со стародавних времен за этой коробкой водится такой грешок(аварийный режим, сильные толчки).в 90% случаев лечится двух трех разовой сменой масла. Или каждые 20 тыс. превентивно меняем 3 литра.
06.06.2016, 19:38
#612
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: проблема с акпп
Сообщение от Волгоградец
.... Или каждые 20 тыс. превентивно меняем 3 литра.
Несогласен! масло транмиссионка в коробке и за 20 тыс ее не убить...ну тыщ через 50 самое то делать частичную смену масла
06.06.2016, 19:43
#613
Re: проблема с акпп
На тойоте 350тыс. без смены масла
А по поводу согласен или нет, тут дело каждого. Я своё мнение и опыт человека который занимается ремонтом навязывать никому не собираюсь
07.06.2016, 07:21
#614
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
На нашей коробке можно сделать полную замену масла  Буду проводить эту процедуру при следующей замене жижи в АКП
08.06.2016, 22:00
#615
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 36 мин. 59 сек.
Был(а): 11 июн 2018 07:10
Автомобиль: Рено дастер
Re: проблема с акпп
Добрый вечер, передвигаюсь на дастере 4вд автомат 2015 год, пробег 23 тыс, сегодня случай произошел, ехал по трассе совершал обгон, как по инструкции поддал газу, коробка перешла на 3 передачу машин разгоняется и тут передача вылетает, те обороты до предела машина не разгоняется, быстро перекинул рычаг в ручной режим подоткнул 4 и выехал на ней чуть не попав на встречного. До дома доехал уже без 3 передачи, т.е в ручном режиме разгон на 2 до 60 и двойным щелчком переход на 4, на третьей обороты на максимуме машина не едет. Какие соображения, фрикционы? Или клапана? Записался на завтра к официалам на прием, по результату напишу. А вообще автомат на дастере не очень, постояные пинки, зависания, тупления.
10.06.2016, 16:56
#616
Re: проблема с акпп
Вчера отогнал официалам, Екатеринбург рено лаки моторс на Бебеля, приемщик очень удивился, грит первый раз автомат на дастере так помер, притом никаких ошибок нет, тупо косяк по железу, отправили запрос в Москву, сегодня пришло поттверждение, гарантия, замена коробки. Диллеры молодцы, выдали подменный автомобиль, причем такойже дастер с автоматом только рестайлинг и в максималке, у меня дорестайл. Ребята, я не знаю что они там сделали с двигателем и коробкой, но машина реально едет, ни дерганий все четко, разгон резвый. Вобщем пока наслаждаюсь, жду замены. Диллеру большой плюс, честно не ожидал.
10.07.2016, 10:41
#617
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 38 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 08:02
Автомобиль: Рено Каптюр
Re: проблема с акпп
Добрый день форумчане! Подскажите кто более ста тысяч километров прошёл без ремонта АКПП? Что то пугает меня наша коробка, её ударами, пинками и в сервисе говорят, что данная коробка очень не надежная
10.07.2016, 13:36
#618
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сергей@
66000 полёт нормальный!
10.07.2016, 15:32
#619
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Re: проблема с акпп
47000 норм
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
10.07.2016, 22:16
#620
Re: проблема с акпп
Спасибо! Интересно, а кто-нибудь белее 150 тыс прошёл на данной АКПП?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
