Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 05.06.2016, 14:22   #1101
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Ну вот 62С, изучайте
То что нужно,почти,данный документ дает ссылку на 62А где и описывается методика проверки.К сожалению у меня нет последнего издания.
Тип файла: pdf 6001A.pdf (496.7 Кб, 540 просмотров)
Старый 05.06.2016, 14:41   #1102
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от instal01
У меня тоже. Она для свежих авто уже в HTML, разбита на части. И по сути, то же самое написано. Подход к измерению температуры на выходе из сопел несколько иной.
Только я вас расстрою. Если вы подходите к этой, имеющейся у вас, ноте (6001А) как к учебному пособию, то да, она интересна. Я её даже вчера пытался найти в диалоджисе, но она, как я уже сказал, разбита на HTML по частям, с небольшой разницей в наполнении. Но если вы подходите к этой ноте, как к документу, которым можно дать по щам нерадивым сотрудникам ОД, то, формально, эта нота уже потеряла актуальность, т.к. по правилам обращения к документации, пользуются:
а. Именно тем, что дает диалоджис (для дастера проверка холодопроизводительности описана именно в HTML)
б. Если диалоджис дает два PDF, то пользуются более свежим (нота 2004 года для Дастера как-то не то...)
в. Если диалоджис дает PDF и HTML, то пользуются HTML.
Старый 05.06.2016, 22:55   #1103
instal01
Аватар для instal01
В 62C выпуска 2012 года,именно для дастера, идет конкретная ссылка на 62А,старый приложил как пример.
Старый 05.06.2016, 23:27   #1104
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Так в том-то и дело.
62С не дает никаких конкретных цифр, только пощупайте, потрогайте и т.п.
А 62А (ну или нота 6001а), которые эти цифры имеют, не присутствует в диалоджисе уже. Вместо неё нота 3886А в HTML. Там и проверка утечки, и проверка температуры с цифрами. НО, цифры там другие. Более скромные, так скажем.
По этим (официальным, вы же их хотели) цифрам допускается разница всего в 5 градусов между наружней в нише воздухозабора и температурой из сопел, и разница между соплами в 2 градуса. Масса хладогента допускается +35/-100 грамм от номинала.
Старый 05.06.2016, 23:51   #1105
instal01
Аватар для instal01
Вы хотите сказать что 62с и 62а более не актуальны?
Старый 05.06.2016, 23:55   #1106
Morze701
Аватар для Morze701
62А для дастера вообще не выходит. На неё везде ссылки в тексте, но выходит только NT3886A, которая и описывает проверку температуры, процедуру слива/заправки и проверку утечки. Фактически 62А под таким названием отсутствует.
Последний раз редактировалось Morze701; 06.06.2016 в 00:05.
Старый 06.06.2016, 00:04   #1107
instal01
Аватар для instal01
В смысле?
Старый 06.06.2016, 00:30   #1108
Morze701
Аватар для Morze701
В смысле?
В прямом.
Я же объяснил. В процессе обновления документации, что-то могут убрать, что-то добавить. Например убрать документ в PDF, добавить документ в HTML. Никто отчитываться не будет. Поэтому есть правило: либо пользоваться более свежим мануалом, если оба в PDF на одну и ту же систему, либо пользоваться HTML и игнорировать PDFку, вне зависимости от того, как она называется, если конечно авто забит в систему правильно. Ну а если PDF нет вообще, а только HTML-документ, то больше и не остается ничего.
Вот с кондером эта та самая ситуация. Официальная программа дает документ - пользуйтесь. И не важно, что и у кого там осталось "на руках" в виде старых PDF-ок. Это важно для предъявления неисправности на завод: они требуют соответствия неисправности и документации, которую дают ОНИ. Это административный момент, и он используется когда авто на гарантии.
Когда авто не на гарантии, и предъявлять заводу ничего не надо, я могу (и вы можете) использовать какие угодно методы (не формально конечно, по правилам мы всегда должны пользоваться "правильной" документацией) и опираться на какие угодно цифры в соответствии со своим опытом. У меня, вон, лежит учебник по кондерам от издательства Алфамер, и ничего, почитываю, примеряю и его иногда на неисправные авто. Если авто на гарантии, и надо эту гарантию оформлять, мы не можем написать на завод, что где-то что-то прочитали, и теперь, такие умные и начитанные, считаем что систему надо исправить за счет завода. Понимаете момент?
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
62С есть, но она как бы:
а. для климат-системы (а на дастере обычная), т.е. формально она и не подходит. Ну да и фиг с ним.
б. там общее описание системы, без циферок. Типа пощупайте конденсор, поглядите давление через клип, взгляните на вращающийся вентилятор - не заклинил ли. Ни о чем в плане допусков, значений и т.п.
Вообщем, по-моему, не туда вы копаете. Пользуйтесь тем, что вам доступно и удобно. Физика процессов одна и та же.
Старый 06.06.2016, 00:34   #1109
instal01
Аватар для instal01
В прямом.
Я спать,ну типа переваривать.
Старый 06.06.2016, 07:21   #1110
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Теоретически я приезжаю на проверку кондея и говорю что плохо холодит.
Машинку забирают в ремзону и через два чеса сообщают что при проверке количества и состояния хладагента в системе кондиционирования проблем нет,холодит прекрасно.Да и не забудьте оплатить два рубля в кассу.
А теперь внимание,вопрос знатокам,как самостоятельно проверить результат диагностики?
Время пошло.
... ну видимо имелось в виду не проверить а оспорить? ну в таком случае самостоятельно - никак. В случае несогласия владельца с результатами диагностики судом может быть назначена "независимая" экспертиза, если вы уверены в своей правоте то при несогласии с результатами диагностики прямой путь к директору или манагеру по качеству обслуживания и написание досудебной претензии, если указанные лица вменяемые люди и понимают что независимая экспертиза может выставить их на деньги то попытаются урегулировать ситуацию пусть в ущерб себе то есть не по гарантии завода но какая вам разница или вообще разнесут нерадивых подчинёных если дело в них, а если посчитают что ваши требования черезмерны то тогда только суд со всеми вытекающими...
Поскольку автомобиль сертифицирован для РФ, то все его системы должны функционировать с соблюдением норм принятых в РФ, то есть документом который вы ищите является не дилерский мануал а ГОСТ или хотя бы ОСТ... по моему в россии нет ГОСТа на кондиционеры автомобильные проточные с рециркуляцией, ну во всяком случае мне не попадалось. Все диерские инструкции написаны с учётом выполнения требований росийских стандартов и потому иногда кажутся нелогичным бредом (иногда правда из-за неточного перевода)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 06.06.2016 в 10:44.
Старый 06.06.2016, 13:36   #1111
instal01
Аватар для instal01
Да нет,именно проверить холодопроизводительность системы имея под рукой только градусник и некий документ от рено именно для дастера для того чтобы соблюсти условия проверки данные производителем.
Не о какой полной диагностике речи не веду,только начальная и только для того чтобы выяснить плохо холодит или хорошо и стоит ли в обще ехать на диагностику чтобы потом ее оспаривать.
Как пример старый документ 62А страница 24.
Старый 06.06.2016, 14:56   #1112
Morze701
Аватар для Morze701
Про что я и говорил: в актуальной докуменатции метод проверки похож, только цифры другие.
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
Установите автомобиль в защищенное от солнечных лучей место где температура выше или равна минимум 15˚C .
Закройте капот.
Опустите передние стекла.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
Установите органы управления климатической установкой в следующие положения:
* выключатель рециркуляции в положение забора наружного воздуха,
* переключатель распределения воздушных потоков в положение "обдув верхней части салона",
* переключатель температуры воздуха в положение, соответствующее минимальной температуре подаваемого в салон воздуха (поверните переключатель в крайнее левое положение),
* скорость вентилятора в салоне автомобиля установлена на максимальное значение (отключите заднюю панель управления, если она установлена),
* откройте центральные и боковые сопла вентилятора, а их решетки установите в нейтральное положение,
* система кондиционерования воздуха должна быть включена (индикатор горит).
Измерьте температуру воздуха в зоне решетки ниши воздухозабора (T3).
* В зависимости от модели автомобиля откройте капот для доступа к решетке ниши воздухозабора.
* установите датчик в то место, где воздух поступает в решетку ниши воздухозабора.
* подождите, пока показания стабилизируются.
* зарегистрируйте значение температуры T3.
* закройте капот, если он был открыт.
Измерьте температуру воздуха, выходящего из левого сопла вентиляции (T1), и температуру воздуха, выходящего из правого сопла вентиляции (T2).
* закрепите щуп T1 в левом сопле вентиляции (1) .
* закрепите щуп T2 в правом сопле вентиляции (2) .
Отметьте разность температур, после стабилизации значения (ΔT):
* между T3 и наибольшим значением T1 или T2 (T3 - большее значение).
* определите эту разность температуры.
* между T1 и T2 (считайте значение (ΔT) в режиме индикации считываемых параметров (T1-T2)).
* Отметьте разницу температур (ΔT) с учетом поправки (Δ) к результату измерения.
Должны быть выполнены следующие два условия:
* разность между T3 и наибольшим из значений T1 или T2, должна быть больше или равна 5*˚C ,
* разница между значениями температур T1 и T2 должна быть меньше или равна 2 ˚C .
Старый 06.06.2016, 15:47   #1113
instal01
Аватар для instal01
Этот документ,цитата из документа, разве не для логан-сандеро?
Тип файла: pdf Конд. устройство и заправка..pdf (2.18 Мб, 759 просмотров)
Старый 06.06.2016, 15:59   #1114
archibalddias
"градусник" - http://ru.aliexpress.com/item/Kitche...1-0f8d13797e07
наверно самый дешёвый
инь янь хрень
Старый 06.06.2016, 16:43   #1115
instal01
Аватар для instal01
"градусник"
Градусник нашли,уже пол дела,осталось найти документ.
Старый 06.06.2016, 17:49   #1116
Morze701
Аватар для Morze701
Для логана тоже NT3886А по проверке. Текст тот же. Значения те же. Картинка чуть другая.
Вы думаете для каждой модели будет свой мануал по проверке? Для многих систем так: авто разные, документ один.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Ноутбук с установленным диалоджисом сейчас документ.
Если нужны просто цифры, то они выше, в моем сообщении.
Можете поискать госты, они, как правильно заметил Михаил, имеют больший вес.
Старый 06.06.2016, 21:37   #1117
instal01
Аватар для instal01
Можно на документ с другими картинками глянуть?
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А вы думаете нет?Могу накидать, клио,конго и т.д.Есть и общие,но вы говорите что они не актуальны.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
С топкой пожалуй подождем,пока.
Последний раз редактировалось instal01; 06.06.2016 в 21:52.
Старый 06.06.2016, 22:22   #1118
Morze701
Аватар для Morze701
А вы думаете нет
У кто вам сказал что я думаю? Я знаю. У меня диалоджис даже на домашнем компе установлен, бывает листаю вечерами...
А вы дергаете мануалы из тырнета, при этом хотите чтобы "циферки" из него всегда имели актуальность.
Ну вот. Найдите одно отличие.
Я думаю, вы не станете спорить, что Кангу и Колеос это почти одно и то же, чтобы иметь один и тот же документ на проверку системы.
ID:	96896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96904   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2016, 23:18   #1119
instal01
Аватар для instal01
Послушайте,вам думаю не составит большого труда распечатать методику проверки для дастера в pdf.
Старый 06.06.2016, 23:31   #1120
Morze701
Аватар для Morze701
WORD подойдет?
Чем плохи скопированные букоФки в сообщении 1112?
Вы меня, по-моему уже тролите. Вам циферки нужны, или оф. документ? Вы хотите по уму проверить систему или размахивать "документом"? Оф. документ, это оф. программа, а не формат в котором текст из программы будет выложен на форуме.
Все, кто хотел иметь доступ к оф. документам уже скачали диалоджис и сидять, спокойно листают, ищут каталожники, читают MR и "ноты". В сети в свободном доступе лежит.
Ну и что с того, что он на пяти дисках и весит 15 гб, кому надо "офф", те установили.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
